Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Полноприводный минитрактор с двигателем Д 120
Сообщений 181 страница 210 из 366
181
mehed74 написал(а):
Но со вторым 100% нет. Это не из-за прочности и надежности соединения, не люблю когда что-то негармонично торчит. Это именно в моем случае, у меня диски
С этим вариантом у меня никогда не обрывало, с 1-м было один раз...Варю прихватками и очень долго....ИМХО...P.S...Да, на 2-м рисунке не указал ещё одно место сварки, исправил...
Отредактировано Анатолий южный (3 января, 2016г. 09:59:56)
Отредактировано Анатолий южный (Сегодня 09:59:56)
Подпись автора
    Полноприводный трактор ТСКБ 5-8
....Что то не загружу фото...    http://savepic.ru/8213887.jpg....
Отредактировано Анатолий южный (3 января, 2016г. 10:03:16)
Да место понятно какое можно не исправлять.
    Подпись автора
Отредактировано Анатолий южный (Сегодня 10:03:16)
Подпись автора
......ссылка на изображение, размер: 63.3 кбайт, 645 x 768 точек.....
http://savepic.ru/8206719m.jpg
Тут наверно в конце беседы следует отметить, что с тонкими полуосями в обязательном порядке нужно соблюдать правила надежной сварки, а если применять мост с грузовика на МТ то полуось можно и прихватками и сплошником приварить, все равно у МТ веса его порвать не хватит.
Брат варил на МТ с мостом 66-го и ДВС Д-21,  общий вес 1200кг. ,и варил не "по моему", а как настоящий сварщик, с проваром, всё время обрывало, пока не подогнали ему короткие полуоси от среднего моста 157-го...
Анатолий Иванович, ну все, у меня козыри закончились, больше крыть нечем. Куда я против вашего опыта, учту его при постройке нового трактора.
Как настоящий сварщик, или мастер (инженер) по сварке. У этих ребят совсем разное понимание (восприятие) сварки.
Опыт-дело наживное!... :D
ВСЕМ.        Подскажите хочу кпп и раздатку соеденить жёстко через переходную шайбу? Не хочется делать ошибок.
ВСЕМ.Подскажите между раздаткой 66го и мостом53го хочу поставить карданчик от 69го. Так как он есть, через переходные шайбы.Не слабоват ли?или всёжэ искать и ставить родную газоновскую
Отредактировано Clava 1 (6 февраля, 2016г. 10:46:53)
http://sa.uploads.ru/t/sj0eW.jpg
http://sa.uploads.ru/t/WsKr2.jpg
http://s7.uploads.ru/t/w8Nml.jpg
http://s9.uploads.ru/t/Zpj2X.jpg
http://s7.uploads.ru/t/htrdL.jpg
http://s3.uploads.ru/t/NdYB0.jpg
http://s0.uploads.ru/t/YZT8h.jpg
Вот чуточку поработал над трактором.
Отредактировано Clava 1 (5 апреля, 2016г. 16:52:47)
Хорошо поработал. Лично я увидел много интересного, фотки сохранил :idea:
ВСЕМ. Ребята подскажите гидроцилиндор для подъёма кабины камаз. Можно ли приспособить на рулевую? Наконечники приварить не проблемма
Clava 1
Не жестковато ли соединение между КПП и раздаткой?
Я бы тоже так не рискнул, лучше две звёздочки с общей цепью, или как там её называют-цепная муфта...Хотя видел и такое соединение...
Аяз написал(а):
Clava 1
Промежуток вытачивал с выемками под крестовину и флянец, Биение вроде не наблюдается, КПП сидит жёстко на раме, а раздатка на подушках
Clava 1 написал(а):
Аяз написал(а):
    Clava 1
Это понятно, а рама не будет немного играть на колее...
Буду ставить лонжероны как на рамах авто,и усиливать местами под профиль, ну и подушки сыграют
Похожа не дождусь подсказа про гидро цилиндор, диаметор цилиндра 50 мм диаметр штока 20.марка цилиндра???
http://sa.uploads.ru/t/cA05m.jpg
http://s8.uploads.ru/t/ojeiR.jpg
http://s9.uploads.ru/t/OVCDw.jpg
http://s3.uploads.ru/t/QAiOl.jpg
Вот что сделал сегодня .
Не хватает третьей составляющей - длины хода штока.
Вот Ваш с марками
https://www.google.by/search?q=гидроцилиндр подъема кабины камаз&espv=2&biw=1245&bih=563&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwicrv_6-__LAhUGDCwKHW3WDZkQsAQIGQ&dpr=1.5#
А вот такие стоят на МТЗ
https://www.google.by/search?q=рулевые гидроцилиндры МТЗ&espv=2&biw=1245&bih=563&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjL_L_v-f_LAhUJCywKHY57AmYQsAQIGQ&dpr=1.5
Внешне похожи.
Всем. Как видно на фото установил я на кпп 51го КОМ. Но как прошолси по форуму радости мало для ВОМА. подскажите если даже поставлю доп кпп для фрезы, и как в планах мост от класики жигуль. Какие либо результаты будут?
ВСЕМ! Подскажите УАЗовский полуось можно ли  использовать для верхнего вала  навески? Обычный вал скручивает.
Можно.
Я всё время ставлю туда полуось  от ГАЗона 40мм., -это навсегда!...   http://s5.uploads.ru/t/8qbIN.jpg
Отредактировано Анатолий южный (14 июня, 2016г. 15:01:28)
Присоединяюсь
http://s020.radikal.ru/i715/1606/13/450d2b704200t.jpg
Анатолий южный
Угличанин
У меня установлена полуось какой-то иномарки диаметром 28 мм. Справляется со всеми агрегатами.
Немного затронуть на сегодняшний день тему
http://sg.uploads.ru/t/Rb6Kl.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Kfj2u.jpg
http://s4.uploads.ru/t/2zOuD.jpg
http://s2.uploads.ru/t/xJcpq.jpg
http://sh.uploads.ru/t/WOHoS.jpg
http://s4.uploads.ru/t/3lDmU.jpg
http://s3.uploads.ru/t/q6Zdg.jpg
http://s8.uploads.ru/t/fsyTw.jpg
http://sh.uploads.ru/t/dViB2.jpg
http://se.uploads.ru/t/qozpn.jpg
http://s8.uploads.ru/t/QrwV9.jpg
Отредактировано Clava 1 (14 февраля, 2017г. 15:31:35)
Приобрёл вот такой насос
http://s1.uploads.ru/t/Mc5kY.jpg
