ВСЕМ Подскажите у кого на форуме на газоновском мосту раздельные механические тормоза?
Полноприводный минитрактор с двигателем Д 120
Сообщений 151 страница 180 из 366
Поделиться15226 октября, 2014г. 13:19:07
А зачем механические в наше время?...
Поделиться15326 октября, 2014г. 16:42:17
Да что то не хочется городить цилиндрики,вакумы. Где то встречалси на подобие зиловских но не могу найти.
Поделиться15426 октября, 2014г. 17:03:35
городить - это как раз механика (тяги, рычаги), а гидравлика - трубочку по раме кинул и все.
Поделиться15526 октября, 2014г. 20:59:28
Может что-то подберёшь
Вот здесь трактор "Хуторок"
И здесь раздельные механические Трактор с шарнирно-сочленной рамой, двигатель ОКА; г.Казань
И вот такие Самоходный снегоуборщик
Поделиться15621 ноября, 2014г. 12:43:27
ВСЕМ. Ребята подскажите на газ51 мосту можно или нет без токарки запресовать чулок? И сколько отрезать чтоб получить 120?
Поделиться15721 ноября, 2014г. 14:29:02
Отрежь сколько тебе нужно, через втулку соедини обе половины и свари...Заводской мост 51-го с внутренними колёсами- это колея 140 см. ...отсюда и пляши....
Поделиться1583 декабря, 2015г. 10:21:33
ВСЕМ. Подскажите можно ли поставить раздатку 66го вертикально? и выход раздатки переднего моста к кпп? Этим убрать перепад.
Отредактировано Clava 1 (3 декабря, 2015г. 10:25:29)
Поделиться1593 декабря, 2015г. 12:19:40
Clava 1
Можно.
Поделиться1605 декабря, 2015г. 17:48:03
ВСЕМ. Ребята подскажите от 53го моста, плонитарка-хвостовик подходит к 51му мосту?
Поделиться1615 декабря, 2015г. 17:56:09
На 51 мост пара подходит от Зил157
Поделиться1625 декабря, 2015г. 19:47:53
Где достать? Риоритет.
Поделиться1635 декабря, 2015г. 20:10:51
Приезжай, заберешь у меня
(до транспортной компании в Казани ехать не хочется
). Кстати еще такая пара стояла в редукторе лебедки на катере КС-100 (от него у меня и лежит
). Подозреваю, что и на других лебедках используемых в лесной промышленности стояли такие же.
Поделиться1645 декабря, 2015г. 20:22:56
Спосибо поинтересуюсь. У меня чулки со ступицами есть а потрахов нет от51го. но есть 53го редуктор с корытом чулки обрезанны газорезаком во втор чермете. вот думаю можеть 51го чулки присобачить к 53му карыту
Поделиться1657 декабря, 2015г. 18:54:07
ВСЕМ. Ребята не подскажите как правильно оцентровать мост? карыто 53го чулки 51го.
Поделиться1668 декабря, 2015г. 14:34:16
Разбираешь редуктор (вынуть крестовину с сателлитами). Подбираешь "пруток" металла насквозь пустого дифера и до полуосей чулков. Центруешь положения этого вала относительно отверстия полуоси (можно деревянными клинышками) и прихватываешь в нужном положении сваркой.
Поделиться1688 декабря, 2015г. 15:45:10
Clava 1 привет. Помощник дорогой?
Поделиться1698 декабря, 2015г. 18:19:55
Помощник дорогой
Хороший друг отдал. он работал на металловозе. я просто скомпенсировал за мталолом 5 т.р.
Поделиться1708 декабря, 2015г. 22:33:17
Clava 1 Просто отлично , удачи в постройке тракторов.
Поделиться17131 декабря, 2015г. 14:20:19
Всем. Ребята я опять попал в пролёт. Полуася 53ие не подходят на ступицы 51го по шпилькам. Можно ли с обычного железа крышки зделать?
Поделиться17231 декабря, 2015г. 14:28:51
Можно, но нужен металл хорошей толщины. И вварить полуось надо грамотно.
Поделиться17331 декабря, 2015г. 14:36:07
Однозначно, можно! У меня левая приварена.
Поделиться17431 декабря, 2015г. 15:30:29
А с внутренней стороны также выемку делать? И варить промежутками или наоборот прогревать до красна?
Поделиться17531 декабря, 2015г. 16:59:15
На фланце снимал фаску и с внутренней стороны и с наружной. Детали сваривал установив их на место, для точной центровки. Сначала приварил с промежутками тройкой, снаружи конечно. Затем полуось снял и тоже с внутренней стороны. А затем поочередно большим током с хорошим прогревом еще по два сплошных шва с каждой стороны. после остывания с внутренней стороны немного торценул шов.
Поделиться1761 января, 2016г. 10:37:41
Я бы с внутренней не советовал, и никогда так не делал....ИМХО...
Поделиться1772 января, 2016г. 09:20:28
Согласен с Анатолием Южным
Поделиться1782 января, 2016г. 19:13:57
Ну тогда давайте объясняйте почему.
Поделиться1802 января, 2016г. 21:58:17
Анатолий южный
С первым вариантом соглашусь, может я так бы и сделал когда трактор строил, если бы конечно мне кто в то время подсказал, интернета не было и спросить некого было. Но со вторым 100% нет. Это не из-за прочности и надежности соединения, не люблю когда что-то негармонично торчит. Это именно в моем случае, у меня диски ГАЗоновские без переделки и колея соответствует задуманной. Сварка вдоль оси какая никакая тоже надрезка, так как тоже нужно хорошо прогреть. Но мой вариант ведь жизнеспособен, испытано годами и немалыми нагрузками. И заметьте, место сварки и область рядом с ним расположенную я электродом до красна прогрел без резкой температурной границы. И что-то мне подсказывает что мои полуоси закалены только в местах нарезки шлица, на неделе ради интереса напильником попробую, мост сейчас в разборе.
