Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Полноприводный минитрактор с двигателем Д 120
Сообщений 61 страница 90 из 365
61
Clava 1
Ну с ГРМ ремнем это здорово не буксонет молодец!!!
Кто его знает, может иногда и не мешало бы пробуксовать, чем что то отломится.
Мужики подскажите! Если гидро бачёк стоит ниже насоса, масло будет нормально закачивать?(гидравлика работать)?
Будет работать, на некоторых тракторах гидробаки ниже двигателя.
Так, делать не желательно.
Почему?
Почему?
Зимой не сразу закачивает и насос голодает, а может и вообще не закачать, по случаю приходилось компрессором помогать, но потом человек переделал, как тут не вспомнить поговорку про умных и дураков.
ЗАВГАР написал(а):
Почему?
привет зема!!! когда холодное масло то может  воздух "подсасывать" , лучше когда почти самотеком к насосу!!!!
Привет это понятно лучше когда самотеком но к примеру МТЗ-82 экскаватор последнего выпуска со складывающейся стрелой бак намного стоит ниже насоса. Или Т-150 у него баки под кабиной а ДВС и насосы выше.
ЗАВГАР написал(а):
Почему?
Просмотрите эту тему с 147 сообщения:
Сборка 4х4 переломка мосты НИВЫ движок ОКА
На старых ДТ-75 гидробак стоит под кабиной ну и вроде как работает нормально, но лучше гидробак сделать чуть выше или наравне с насосом зимой проблем меньше будет.
Спасибо за советы.Посматрю, если можно поднять, а нет оставлю как есть
НЕ повторяй чужих ошибок и делай наверняка!
Поставил нш, перевернул шестерни нш, был левого вращения стал правый. Работает пока на отлично! Встовал сам на новеску 65кг, ремень даже не шалохнулся распределитель рычаг вышебает при полном подъёме. Пока за свою конструкцию даволен.
А какого профиля твой ремень и как с натягом, постоянный или подключаемый, я напланировал на своем 2 ВАЗовских поставить и ролик для натяга, думаю будет без пробуксовок!!!
Посмотри 2страницу с50 собщения всё описанно и видно.
Мужики подскожите кто сталкивался! НШ-10у3л перевернул штоб получилось правого вращения. Вопрос втулки валов в месте с шестернями тоже местами менять, верхние и нижние или как?  Без плуга работала отлично. А в нагрузку сальники выбивает. В чём причина?
Меняем местами только валы и переворачиваем крышку.
некторые насосы не возможно переделать в связи с тем там менять надо крышку ,на такую но в другую сторону вращения,особенно импортные ,сам намучился с немецким насосом,теперь наши тоже научились копировать немецкие,там если крутить в обратную сторону давление на сальник получается,у моего на крышке была маслоотгонная канавка спираль,с дырочкой на одном конце,эта канавка и гоняла масло в сторону сальника
Мужики кароче сегодня намучилси с этим нш как только не крутил толков нет. Больше масло только пролил. Поставил обратно 32насос
Вообще то в НШ надо переворачивать всё когда переворачиваешь вращение...........................
Но далеко не во всех НШ можно всё перевернуть...
Если НШ универсальный то в нём всё переворачивается и после этого ещё и работает нормально ....................
Как бы прежде чем писать я это дело так сказать своими руками не один раз проделывал и не вчера............ конечно не со всеми НШ а с простыми, так сказать без прибабахов, с круглыми ну или почти круглыми НШ у меня как то не получалось договорится там немного другая конструкция ...............................
НШ 10у 3л Украина круглый.Как понимаю это универсальный. Крышка на 4 болтах 10. Перевернул только крышку и валы, довление масло удерживаю пальцем, вместе со втулками выбивает сальник.
Отредактировано Clava 1 (2 мая, 2011г. 09:59:36)
Вообще то завод запрещает (не рекомендует) менять вращение на всех насосах,это мы делаем некоторые из них "универсальными" за неимением нужных в ущерб работоспособности и долговечности.
А вот с этим я полностью согласен и добавить к этому уже не чего ну кроме того что: Хочешь левый купи левый а если хочешь правый покупай правый, наверное так правильнее будет, в смысле приобретения НШ.
Да я с вами полностью согласен, но он мне дастался 10 минут работы снять, тем боле с нового КШП, вот и хотел скроить, да не в толк.
Если есть желание и всё такое, попробуй ещё раз так сказать перебрать НШ в смысле переверни и пластину в НШ на ней ещё резиновое уплотнение в виде буквы З, как бы должно помочь .............................
Там не какой пластины нет и резинового уплотнения тоже в виде буквы 3. Там на крышке  уплотнители резиновые кольца по краю коналов так што там не как не поменять.
Завтра после работы разберу и сфоткаю.
Я уже где то писал, что из 4-х левых НШ-10 подошёл для переделки на правый только один ещё с комбайна "Колос" выпуска наверно 25летней давности, если не больше, новее не симметричное устройство, строго под определённое вращение.
