Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Полноприводный минитрактор с двигателем Д 120
Сообщений 271 страница 300 из 366
271
http://s9.uploads.ru/t/LefXn.jpg
http://s8.uploads.ru/t/qVc76.jpg
http://sg.uploads.ru/t/gJCeO.jpg
http://s5.uploads.ru/t/siFRC.jpg
http://s7.uploads.ru/t/2Jh1Z.jpg
http://s5.uploads.ru/t/zDdOk.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ryfaU.jpg
http://sh.uploads.ru/t/X3S8Z.jpg
Вот немного фото. И результат пахоты.
Clava 1
Это целина была до вашей вспашки? :-0
Хотя даже если и не целина- мне очень результат нравится.))
Результат хороший  :cool:  А где видео?))  :glasses:
Нет это не целина. Это от бывшого калхоза наши участки.
classic написал(а):
А где видео?))
Видео некому снимать, а сам неумею.
Clava 1 написал(а):
И результат пахоты.
Для такой почвы, корпуса плугов должны быть отполированы идеально. Ни какого налипания грунта на отвалы не допускается. Только тогда будет более менее нормальный результат.
Этот плуг я только доделал, С начало был 3-25, потом стал 2-25, теперь 2-30, к вессеней пахоте  исправим.
http://s3.uploads.ru/t/SCjQE.jpg
http://s3.uploads.ru/t/PGALc.jpg
http://s3.uploads.ru/t/fFNBh.jpg
http://sh.uploads.ru/t/U0xYA.jpg
http://sh.uploads.ru/t/ikAKo.jpg
http://s3.uploads.ru/t/D5m7E.jpg
http://s7.uploads.ru/t/qf8V5.jpg
Вот сегодня испытал свой погрузчик. Грузил торф. Пока доволен.
Отредактировано Nikolay (28 октября, 2019г. 21:43:40)
Clava 1
А видео есть посмотреть в работе?
http://s9.uploads.ru/t/ju2YN.jpg
http://s7.uploads.ru/t/9cGNq.jpg
http://sh.uploads.ru/t/RFOxX.jpg
Clava 1
Очень даже неплохо.)) Компактно, не тяжело, и работу хорошую выполняет.
Постоянно кун висеть будет или планируешь снимать иногда?
Clava 1
Видео нет. Некому снимать, сам не умею.
Снимается легко, 2 пальца с навески, и 2 пальца с растяжек. На фото с плугом 271 пост снят.
Всем.        Подскажите есть два колеса от какойта кары, резина каучковая, использовать для прицэпа. Жигулёвские диски не выдержали, пока навозил торф.
А сколько ты грузишь?ничего себе...
Ну по фото выше видно. Площадка кузова от т16 + нарощенные борта 40см. Ну и по принципу лишний раз не ездить.
Привет,да диски нужно вам с пятитонника,тогда точно не раздавишь )
Всем! Ребята подскажите как работают ХАБЫ на уазах. Установил на передний мост хабы В перёд снег толкаешь колёса буксуют, назад нет? В чём причина?
Clava 1
У меня штатные хабы . Они тупо соединяют полуось и ступицу. Внутри шлицы на ось,  снаружи на ступицу.  Болт фиксирует.
А у вас там есть что толкать? У нас по ощущению конечно марта..... :dontknow:  а вроде соседи.....
У меня тоже стояли тупо болтом закручивались, эти работали хорошо. Но попались что флажком включение, решил поставить и вот такой результат.
А у вас там есть что толкать? У нас по ощущению конечно марта.....   а вроде соседи.....
С 23 на 24 началси и только часиков к 16 прекратился, навалило см20. А сегодня опять весна.
Ну было,так,подбелило чуть,с 23 на 24 и днем же все растаяло,и вот вчера ночью тоже подбелило при + температуре,вечером с работы ехал овраги текут  с полей,что интересно,прошлой зимой снега было достаточно но воды вообще не было весной,все ушло в землю,а в этом году овраги потекли зимой,хотя снега практически и не было.......
У меня когда-то на Паджеро2 такие хабы стояли, флажком. Там продольный люфт полуоси минимальный должен быть, регулируется тоненькими колечками. И в хабах косяки возможны- пружинка, кольцо стопорное.. Не помню уже. На Паджерике мне иногда в грязях мне мозги выносило, а на Уазке и тем более на тракторе и подавно.. Лучше простые поставить.
)))) А у нас снег вывозить не успевают!))) Зима тёплая как никогда, а снега мнооого! Классно!))))
Отредактировано Rex86 (27 февраля, 2020г. 21:50:57)
На выходные поставлю обратно старые. А эти посмотрю потом что за хрень.
Clava 1
Есть хабы полуавтоматы. Вроде на старых КИА спортейж  стояли.  Я всех действий с ними не помню,  но для их отключения надо немного проехать назад. Вроде.
Всем. Ребята подскажите как расчитать синхронность калёс по калхозному?На переднем мосту по теории у меня бегут, как то надо искать серединку. Где то встречалось но не могу найти.
http://minitractor.0pk.me/search.php?ac … 2%E8%F2%FC
Clava 1
Большее ПЧ делите на меньшее, получаете число.
Диаметр известного колеса делите на это число, получаете нужный диаметр.
Мост ( газ53) 6,83:5,125(уаз)=1,33. Резина 11,2=95см. 95:1,33=71,4. Резина 6,50-16=72см. по теории правильно, но фактически мелом отмечаю бежит градусов на 80-90, процентов 20-25. Критично ли это расхождение? Мост не отключается.
Clava 1
Чудес на свете не бывает. Крутите кардан руками и считайте ПЧ мостов. Тот же УАЗ может быть как 5.125 так и 4.625. Тогда 64 см получается вместо 71.
Я правильно понимаю, что при вращении заднего колеса на один оборот, переднее проворачивается тоже на один оборот + 80 - 90 градусов? Если это так, то скорее всего у Вас передаточное число заднего моста не 6,83, а 6,17, такие тоже были. При таком передаточном по расчету переднее колесо должно проворачиваться на один оборот + 72 градуса, с учетом погрешностей измерений и наличия люфтов в трансмиссии это значение может отличаться немного.Если бы у Вас были передаточные 5,125 и 6,83, то при них переднее колесо провернулось бы на один оборот + 118 градусов. Если я Вас правильно понял, то тогда есть два выхода: менять главную пару на 6,83 в заднем мосту, или на 4,625 в переднем.
На этом можно попасть - в этом еще и саттелиты участвуют, а они тоже иногда бывают разные, не только коническая пара. Правильнее  взвесить весь и вращать за кардан, может тогда и  погрешность будет меньше.
