Мастер В написал(а):Сдвиг по фазе дросселем??? "Садится" свет должен по любому, может не так заметно, мощность ведь надо отбирать.
 С кондерами неуспевает моргнуть(что проверенно),треугольник напряжений непомню сейчас,если неправильно скажу не ругайте. Накопление на емкостях(неполярное соединение)энергии,происходит раньше на 90гр,чем предыдущий импульс  успевает догнать импуль на конце электрода(в дуге) в этом фокус для зрительного спектра,в кинотеатре соседи не наблюдают,что варишь))) , В дуге 1,5Квт берет, от моего чайника в 2Квт и то свет больше  проседает.С дросселем такая же история только в другую сторону.Естественно надо правильно собрать транс,начиная с холостого хода и прочее.Насчет конденсаторов в неполярном соединении,еще не пришли к единому мнению,что же там происходит.Официально считаеться ,что конденсаторы в цепи-это резонансный балласт.Есть много противников насчет резонанса,насчет балласта молчат.По очущениям, при сварке ,все это есть.Не стреляет ничего не шваркает,так просто коснулся,чиркнул и тянется мягко,тихо мирно,электроды  постоянка ,переменка одинаково.Но любит чистую свариваемую поверхность.
Отредактировано Igori (30 ноября, 2012г. 13:06:05)
