такой вопрос.имеется подвеска от электрокары-закинул на нее колеса от гольфа,подтянул к предпологаемым узлам и агрегатам предпологаемого трактора,а потом вспомнил что кара рулилась задом наперед.кстати еще меня смутила излишняя поворачиваемость колес(одно относительно другого под разными углами..критическими)я осознаю что в каре может так оно и надо---но на тракторе нужноли ограничивать этот показатель.
в общем обьясните как надо сделать правильно. и  какой стороной развернуть эту балку.
спасибо.
рулевая эл кары наоборот.......??
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться16 ноября, 2012г. 01:11:15
Поделиться26 ноября, 2012г. 11:58:15
фото!!!
Поделиться36 ноября, 2012г. 20:49:59
Нужно ограничить, это ведь не сложно...а балку ставь как надо тебе, если будет крутиться не в ту сторону, можно на рулевом валу где нибудь притулить небольшой самодельный редуктор с двумя шестерёнками и будет крутиться куда надо...
Поделиться46 ноября, 2012г. 21:42:52
Дигриз если вращение рулевого колеса не в ту сторону используйте доп рычаг типа качелей или, если позволяет место поднимите рулевую сошку на 180 градусов. С ув.
Поделиться57 ноября, 2012г. 00:24:09
всем.
всем спасибо-но дело не в рулевой колонке---а энтих углах акермана или как его там....имею ввиду что колеса в передке какбы на разворот(развал-схождение чтоли-вот передом назад или задом на перед ставить.??
день ходил все думал сфоткать-забыл..завтра сфотографирую.яснее будет.
Поделиться78 июня, 2013г. 22:55:15
совершенно согласен про 180 градусов
