Нашел в инете форум по печам для отопления гаража на отработанном масле.
Вот ссылка http://4x4.tomsk.ru/topic3244.html
Может кому пригодится.
Печь для гаража на отработке
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться15 января, 2010г. 01:49:23
Поделиться219 мая, 2010г. 10:40:55
Спасибо за ценную инфу
Поделиться320 ноября, 2010г. 21:16:45
большое спасибо,очень актуально в данный момент. уже готовлю заготовки.
Поделиться420 ноября, 2010г. 21:18:47
Как по мне это практичнее. http://www.chipmaker.ru/index.php?showt … &st=20
Поделиться526 декабря, 2010г. 22:21:36
У мужика в гараже видел вот такое произведение
http://vit-kiev.com.ua/?pid=bullerjan
У нас в городе делают такие, маленькие стоят 7000тыр, большие побольше. Мне понравилось как она работает постараюсь как то собраться и забабахать это чудо.
Поделиться626 декабря, 2010г. 22:33:28
Раскольников
Этот вариант на много легче для повторения, а функции теже.
Поделиться727 декабря, 2010г. 02:01:58
http://www.spinning.tomsk.ru/forum/view … p;start=20
Прочитав все по этому варианту,сделал тоже с пропанового балона.Размер отапливаемого помещения 3,5х3,0 ,шлакоблок,высота 2,5м.
Результат: ожидалось большего результата.
Причина: малый литраж балона.
Нагревается быстро,но и перегоряет ,такой обем тоже быстро.Можно прикрыть заслонку,тогда горыт долго,но и теплоотдача соответствующая.Если закладывать такими дровами как на фото,то для достижения ,хотябы +15(при наружной-15) нужно минут 40,при этом выгорыт половина.
Как отапливаю.Закладываю дрова потолще и желательно лиственных пород,закладываю в торец,тоесть на стояка,сверху ложу помельче на распал.После подпала ,печь работает минут 30 при полностью открытой заслонкой,потом прикрываю болше чем на половину.Так горит часа 3 и поддерживается температура +10 ,+15 при наружном -10 -15.Потом начинает быстро остывать.Пробывал подкидывать через трубу,тогда горыт дольше,но теряется сам принцип работы такого девайса.
Вывод: нужен больший литраж,хотябы в 100 литров.
Поделиться827 декабря, 2010г. 02:14:00
Дополню. Поверх балона сделал кожух с трубы на 50мм больше балона.Стало быстрее прогреваться все помещение.Без обшивки,груба накалялась до красна ,а в дальнем углу помещения было холодно.Теперь прогревается равномерно из-за циркуляции нагретого воздуха между грубой и обшивкой.
Как-бы,там не было,но конструкция лучше простой буржуйки,и основное достоинство в том ,что меньше уделяется внимание подброски дров.Хотя как уже писал(начитавшись об этой печи)ожидалось лучшего.
Возникнут вопросы,задавайте отвечу.К сожалению фото пока нет возможности сделать.Хотя если уж сильно надо ,буду пробывать искать возможность сделать.
Поделиться927 декабря, 2010г. 21:55:30
toha0503
А если два балона в кучу сварить ??? - неудобство загрузки и очистки, получается
Поделиться1028 декабря, 2010г. 00:28:19
извините что не в тему
есть еще хорошая штука на трачини (опилки)
http://www.umeltsi.ru/579-burzhujka-topim-opilkami.html
Отредактировано Jeka (28 декабря, 2010г. 00:43:09)
Поделиться1129 декабря, 2010г. 21:34:18
ОЛЕГ70 знакомый приварил не два балона,а доварил пол балона.Греет лучше( площадь теплоотдачи больше),но как Вы писали с очисткой сложнее. Мое мнение, нужно больший диаметр.Гдето читал ,делали с огнетушителя 100 литрового,такого как на заправках,отзывы положительные.
Поделиться1229 декабря, 2010г. 22:47:06
toha0503
А если снизу кусок сотки вварить(короткий и с резьбой). Или задвижку плотную. Открыл, обстучал... и осыпалось. Тоже идея.
Поделиться1329 декабря, 2010г. 23:39:45
Нашел в инете форум по печам для отопления гаража на отработанном масле. Вот ссылка http://4x4.tomsk.ru/topic3244.html Может кому пригодится.
Уже пошёл второй год как пользуюсь такой:
Это армейская пушка греет просто бомба ,на солярке плюс переделал на газ(ну это если надо +20 градусов по быстрому нагнать)а за ней если присмотреться в углу стоит печь на отработке,тоже чуток доработал(к верхнему бачку печки приварен водяной контур,из него вода поступает в радиатор от "ОКИ",за радиатором штатный вентилятор с электромотором на 12в от тойже "ОКИ" который продувает воздух через него в режиме малых оборотов(шума мало-тепла много).У обоих печей расход 1,5-2 литра в час,в первом случаеэто газ или Д/Т,во втором отработка(ваще халявное тепло).Чертежи той что на отработке прилагаю на фото выше,скопируйте и будет вам счастье,я половине своих знакомых таких печек наделал-плохо ещё никто неотозвался.
Поделиться1429 декабря, 2010г. 23:52:55
ВСЕМ
ребята, стрёмное дело печка на отработке. при попадании воды в отработку - катастрофа. так что запаситесь огнетушителем углекислотным. я вожу огнетушитель не для ментов, а сугубо в целях безопасности. насмотрелся.... как фуры горят .
Отредактировано vitan (30 декабря, 2010г. 00:05:23)
Поделиться1530 декабря, 2010г. 00:09:15
ребята, стрёмное дело печка на отработке. при попадании воды в отработку - катастрофа. так что запаситесь огнетушителем углекислотным. я вожу огнетушитель не ментов, а сугубо в целях безопасности. насмотрелся.... как фуры горят . если кто не верит ссылка: chukvadim.banned/thread/?thread__mid=106370738
Полностью согласен технику безопасности ещё никто не отменял,а делается всё просто :масло сливаем в подходящую ёмкость(у меня это бочка на 200л)от дна на растоянии 10см врезается трубка с краником и при таком раскладе вся вода остаётся ниже этой трубки(ну и конечно желательно в дно емкости врезать ещё один кран для слива всего того что тяжелее отработки(вода, тосол, антифриз их производные),при выполнении этого требования
печь не опасней разобранного ружья.(и на долго без присмотра не оставлять!)
Поделиться1630 декабря, 2010г. 00:26:44
Можно приварить,думаю будет неплохо.Но если как у меня один балон,то нет проблем,простым совком(чуть изогнутым)выбирается мигом.
