Помогите как сделать самому блокировку моста ГАЗ 51
Блокировка моста
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться24 ноября, 2012г. 17:48:51
поставить диффиренциал от ГАЗ-66
Поделиться34 ноября, 2012г. 22:01:38
Используй вариант раздельного тормоза на правое и левое колесо, это как вариант.без вмешательства конструкцию ЗМ-51 и затрат.
Поделиться425 февраля, 2013г. 15:48:00
Приветствую!
У меня мост ЗИЛ-157 (внутренности идентичны ГАЗ-51), тормоза раздельные, но это не выход.
Поделиться525 февраля, 2013г. 15:51:20
Приветствую! Вопрос: стает ли зубчатое колесо от ЗИЛ-157(ГАЗ-51) по диаметру и отверстиям на диф ГАЗ-66? Что по подшипникам и ширине не подходит - знаю точно, но это решается с помощью токарки (выточиваем втулки под подшипники- уГАЗ-66 посадочные места меньшего диаметра, если не ошибаюсь).
Отредактировано luzavka (25 февраля, 2013г. 15:57:14)
Поделиться625 февраля, 2013г. 20:39:14
Редуктор Г-53/66 гипоидный.Установить(приделать) корпусу Г-51 не получится.
Поделиться725 февраля, 2013г. 22:38:46
Я имел ввиду перестановку зубчатого колеса от ГАЗ-51 на диф от ГАЗ-66 ,а затем всё это обратно в мост ГАЗ-51. Речь о полной замене редуктора ЗМ не шла по понятным причинам.
Поделиться826 февраля, 2013г. 06:42:07
кто-то говорил, по-моему Анатолий Иванович, что вопрос решается с помощью небольших токарных изысканий...
Поделиться926 февраля, 2013г. 10:04:10
Тут я с Вами, как с Анатолием Ивановичем, полностью согласен, даже когда-то просчитывал что и как завтулить, но не помню главного - встанет ли по крепежным отверстиям зубчатое колесо от ГАЗ-51 на корпус диференциала ГАЗ-66 , а приложить и посмотреть нет возможности,потому что пришлось бы разбирать полтрактора.
Отредактировано luzavka (26 февраля, 2013г. 10:07:45)
Поделиться108 марта, 2013г. 09:50:05
ВСЕМ[b]
Может кто-то делал блокировку моста Газели, очень интересует этот вопрос.
Отредактировано gorby (8 марта, 2013г. 09:50:54)
Поделиться1131 декабря, 2013г. 02:50:48
На тему блокировки . Может кому будет интересно . Диф Нива :
Поделиться1428 ноября, 2016г. 19:58:39
интересно на жигулевском мосту с колесами на 16 будел ли ходить
Однозначно нет.
Делал такую-же на москвичёвском. При включении, сразу-же выламывает пропилы на посадочном редуктора, видимо по тому, что там очень тонкие стенки и диаметр отверстия малый. В последствии пепекрутило и полуось в районе нарезки шлицов, так как нарезкой шлицов уменьшаем толщину полуоси, а полуось в этом месте уже не калёная. Но москвичевские полуоси толще чем жигулёвские.
Поделиться1529 ноября, 2016г. 10:42:03
На 3 дня больше хватит...
Поделиться1729 ноября, 2016г. 22:40:58
Мой практический опыт гоыорит о том, что при наличии хорошей резины типа "Ёлочка", блокировка практически не нужна. Разве что для попытки выехать если засадил трактор. На пашне при свободном дифе ничего не буксует.
