Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Трактор с двигателем ОКА, коробка ГАЗ-51, мост ГАЗ-51
Сообщений 151 страница 180 из 194
151
Точно так-же, как сделано сейчас, с одной трубки на два колеса.
Главный сцепления 2106 - один поршень, один выход на рабочий.
Главный тормозной УАЗ - два поршня, два выхода на перед\зад.
Если задействовать один контур главного, то второй будет ходить сухим, что не есть хорошо.
Думаю соединить два выхода через тройник и потом на колёса.
Ж.Александр
Паралель две камеры и будет у тебя счястье :crazy:  я на своём так сделал ,а у меня к тормозам большие требования ,ведь я ими рулю ,приимущества мягкость и большой обьём перекачяной тормозной жидкости ,я с этим по мучелся ,а тройнички поставить не проблема
А что сейчас подключен только один рабочий?
Совершенно верно!
Два через тройник.
Прислушаюсь к совету Дяди Толи который Южный, рабочие УАЗ попробую поменять на ГАЗ.
Почему-то всегда думал, что они одинаковые..
Анатолий южный написал(а):
Внизу пальцы в эксцентриках ставятся в одном положении-точка к точке (в торце) и больше не регулируются. а цилиндрики должны быть Волговские, с УАЗовскими на таком мосту тормоза так и будут со 2-3 качка...
Нашёл!!! Нашёл!!!
Сделал работу над ошибками.
Моё утверждение "колодки разведены" было ложным.
При детальном рассмотрении тормозной системы было обноружено,
что есть и верхнее разведение колодок. Теперь колодки разведены правильно.
Тормоза на юз с первого качка.
Система из ГЦ сцепления 2106, РЦ УАЗ работоспособна!!!
Спасибо за наставление на  путь истинный.
очень важная для меня информация,тоже мысли были работоспособно это или нет!
А магарыч?... :flag:
А магарыч?
Пост , нельзя !  :no:
А магарыч?...
Хотел послать 100 долларов, но конверт уже запечатал.  :writing:
Многовато.... :D
Всем здравствуйте. Извеняюсь за долгое отсутствие. Дело в том что кто то вышел с моей страници а пароль я и не запомнил.Да и времени особо летом небыло у компа сидеть. Хотя за форумом следил почти каждый день. Вобщем спасибо супруге страница опять активна. Особых изменений у мт нет за исключением покраске крыльев и вывода ВОМА. Хотя надобности в ВОМ особой нет. Есть видео весенней пахоты попробую выложить.
Ну и..? Где это видео ?
Отредактировано Ж.Александр (17 декабря, 2014г. 13:31:23)
Сам я не смогу а жене некогда. Буду уговаривать.
..... :rofl:
Видео пахоты. Извеняйте за качество.
видео с ограниченным доступом!
Да я с компом вооще никак. И что делать?
Попробуй зайди на ютуб туда где ролик твой расположен нажми на менеджер видео, потом снизу или справа увидишь замочек нажимай, потом снизу ищи строку ограниченный доступ, нажимай и выбирай открытый доступ или доступ по ссылке, я так делал  :)
Ну и где же оно !? :dontknow:
А тут все такие . Захочешь - освоишь ! Для наших нужд много не надо , так что было бы желание . Вот попробуй .
Ж.Александр
У меня все 8 мин 44 сек видео с хорошим качеством  :flirt:   Хорошо работает МТ :flag:  :cool:
и вывода ВОМА
А вот с этого можно места поподробнее желательно с фотками
Привод ВОМА взят от КОМ коробки ГАЗ. Карданом до подвесного. Далее два гука от сеялки соединённые шлицевой. ВОМ получился зависимый. Фотки позже если надо.
какие обороты ВОМа в итоге получились, и что планируете агрегатировать?
Обороты я даже и не считал. Зависит какая передача включена на кпп1. Агрегатировать в ближайшее время ничего не планирую. Просто было из чего сделать и время. Может и пригодится когда нибудь. Хотел фрезу сделать, но почитав форум привод от КОМ не пойдёт.
а мою тему читали?  советую!
Всем здравствуйте. Давно не заходил на страницу почти уж год. Особо каких изменений в тракторе не произошло. Переварил задние диски и укоротил раму на 20 см. Навеска стала ближе к мосту. Ещё осенью прошлого года начата сборка полноприводного классического трактора. Попробую выложить пару фоток.
http://s7.uploads.ru/t/DyUqr.jpg
http://s1.uploads.ru/t/AlHMI.jpg
Краткое описание.
1 рама швеллер 100
2 мосты уаз колхозные
3 рк нива шевроле
4 двигатель ока 11113
5 рулевое гору
6 гидравлика р 75 двухсекционный
7 резина форвард сафари.
8 передний мост на рессорах
9 колея по центру 110 между мостами 130 см
Отредактировано Ж.Александр (31 октября, 2016г. 19:41:07)
Рычаг КПП свой вариант? ...
Ж.Александр Можно подробней. Набор деталей такой же не могу определиться  с компановкой o.O
Как раз мой вариант....
Отредактировано mihalych (1 ноября, 2016г. 07:21:25)
На классике сделано так же. В будущем может переделаю. Пока так главное работает.
Можно подробней.
Да ничего там такого и нет. Мосты уаз раздатка нива. Привод  с оки длинная скалка. Шрус родной в коробку на раздатку нивкин по шлицам одинаковый. Я его ещё не пробовал под нагрузкой. Конкретно что интересует. Рессоры уаз 469 передние по пять листов.
Я к тому что очень просто и работает!...
