Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Трактор с двигателем ОКА, коробка ГАЗ-51, мост ГАЗ-51
Сообщений 1 страница 30 из 194
Всем здравствуйте! Собираю трактор с двигателем ОКА, попробую скинуть фото. Буду ждать комментариев по ходу работы!
http://s017.radikal.ru/i425/1210/57/1ae82ab2ffd7t.jpg
Отредактировано KostW (4 ноября, 2012г. 17:17:59)
http://s016.radikal.ru/i335/1210/e4/aefeb552d3db.jpg
Ж.Александр написал(а):
http://s49.radikal.ru/i123/1210/68/cf7ec2c0c3fb.jpg
Фоток конечно много, так же как и описание сего трактора, почитай как тут нужно общаться !!!! пока не получил от модератора!!!!
http://i066.radikal.ru/1210/4a/2ca11672cd03.jpg
http://s45.radikal.ru/i110/1210/0e/ac4573a63b83t.jpg  http://s011.radikal.ru/i316/1210/74/bee7bc1d484et.jpg
http://s019.radikal.ru/i626/1210/26/81eff39d0b46t.jpg  http://i064.radikal.ru/1210/7f/af7f899b338dt.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1210/7f/9c621aa3c0e5t.jpg  http://i056.radikal.ru/1210/e8/2e27f2147fdat.jpg
http://s42.radikal.ru/i097/1210/f4/1923cd31c39ft.jpg  http://s018.radikal.ru/i522/1210/1b/59dc76ca5bb0t.jpg
ну колесики передние совсем не серьезные, хотя бы на 13".
и не мешало бы расказать "что и от чего"
http://s018.radikal.ru/i516/1210/3f/355f8a5a6805t.jpg  http://s55.radikal.ru/i150/1210/33/ab7e7a42390bt.jpg
http://s017.radikal.ru/i400/1210/50/d848e81a9a0at.jpg  http://s14.radikal.ru/i187/1210/9b/6a62542aa8aet.jpg
http://s011.radikal.ru/i317/1210/aa/e713d6186bdbt.jpg  http://s018.radikal.ru/i506/1210/a2/e7a97aabf945t.jpg
http://s017.radikal.ru/i444/1210/86/f0c6263268f5t.jpg
Колёса от сельхоз техники. Пока так будет потом может и сменю. Надо гидравлику сделать в первую очередь, навеску. Хочу от МТЗ поставить.
Отредактировано KostW (29 октября, 2012г. 20:17:50)
А снимка переднего моста нет? И как сделано рулевое поподробнее бы.
KostWСнимка нету. Рулевое реечное от оки.
Вобщем подвернулась движка с коробкой и навесным. Думаю чё посто  лежать будет вот и решил собрать сей агрегат.Это уже третий миник. Первый не понравился сразу продал. Второй собрал в 2000 году посей день трудится. На этот думаю плужок сделать. Может и получится .
Примерил верхний вал навески. Думаю выточить втулки и приварить к раме. Вот фото.
http://s017.radikal.ru/i430/1210/63/17740939cc75t.jpg
Сегодня поставил задние фонари и подключил.
http://s019.radikal.ru/i616/1210/a9/bc3301682cd8t.jpg http://s017.radikal.ru/i434/1210/ae/ff4ef35d9dc6t.jpg
Господа, может у кого есть фото навески МТЗ на минике? Прошу сбросить, очень надо!
А зачем такая тяжёлая для миника? ...Для балласта?...
привет у меня такая
http://s3.uploads.ru/t/B1kn2.jpg
http://s2.uploads.ru/t/WTpin.jpg
http://s3.uploads.ru/t/NinCq.jpg
а вот нашых колег  форумчан
http://s2.uploads.ru/t/RyMNg.jpg
http://s3.uploads.ru/t/zIyN3.jpg
http://s3.uploads.ru/t/oXWDI.jpg
http://s2.uploads.ru/t/h2MAv.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Ug9pi.jpg
http://s2.uploads.ru/t/7z5Wq.jpg
http://s2.uploads.ru/t/RDC2f.jpg
http://s2.uploads.ru/t/xLBpi.jpg
и ещо очень много .
анатолий южный
Навеска для баласта. А то лёгкий.
Навеска для баласта
под этот балласт и соответствующее крепление надо, а оторвет только от одного веса балласта  :D
вовочка
Крепление сегодня привёз от МТЗ родное. Вот только вал не подошёл по диаметру. В плите уши на 70 а вал на 60.
а крепление крепления к раме?
вовочка[[b]вовочка
Само крепление вала на МТЗ прикручивается на болты судя по дырам на 18. Вот и думаю сверху поперечного швеллера рамы приварить ещё один и прикрутить само крепление на болты. Швеллер рамы на 100мм.
вовочка
Крепление как на последней фотке.
Всем. Есть насос НШ 10у-3. Понятно что универсальный. Значит можно поменять вращение. Но вот верхняя крышка которая на болтах на 8 она вроде как на каком то герметике или клее. Может кто менял?
Повторю просьбу .тоже хотелось бы посмотреть.
"У" не означает униварсальный.
поменять вращение
привод как будет осуществляться?
тракторист
Постараюсь удовлетворить просьбу. Завтра сфотографирую. Для меня ПК в диковину. Спасибо супруге помогает.
вовочка
Привод будет ремень профиль А
Привод будет ремень
тогда зачем разбирать насос для изменения вращения?
ведь его можно поставить:
а) с лева или справа от двигателя
б) вперед или назад приводным валом
Сегодня протачивал шестерню под шкив, вот что получается.
http://s019.radikal.ru/i643/1211/2b/80eb76c92888t.jpg http://s019.radikal.ru/i626/1211/c5/28465073ca87t.jpg
Вот плита крепление верхнего вала навески, а вал не подходит, он меньше диаметром.
http://s017.radikal.ru/i415/1211/e9/87dc1f03cf02t.jpg
А это мой маленький помощник! Подключен на 220.
http://s019.radikal.ru/i625/1211/30/a730f14f5350t.jpg
А что тогда обозначает это У
вероятно просто шифр серии. ни в каких документах к НШ "У" не расшифровывается как универсальный
вовочка
Согласен что можно развернуть насос. Но проблема в том что места для такого манёвра нет.
фото в студию!!
Только завтра.
сфотай слева, справа, спереди и сверху. практика подсказывает, что решение всегда есть  :flag:
