Переломка 4х4 Форд + ГАЗ
Сообщений 1 страница 30 из 56
Собираю трактор переломку
ДВС Ford 1.8D + КПП 5ст. (диф. заблокирован)
   1-3,23
   2-2,13
   3-1,48
   4-1,11
   5-0,85
   Зх-3,82
   ГП- 3,58-4,064?
РК ГАЗ 66
   ПВ-1,0
   ПН-1,982
Кулак со ступицей ЗиЛ 157
Мосты ГАЗ 21
   ГП-4,55
Колёса УАЗ  D=74
Вес 900-1200
Хотелось бы знать мнение профессионалов по поводу даной компановки...
Для начала как вычислить скорость и силу тяги МТ
(не знаю пока как лучше делать ВОМ, откуда и какой привод, как включать выключать.)
Сборку начал уже, фото пока не знаю как закинуть при моей скорости и-нета до 250 (kвps)
Мои самоделки    http://fotki.yandex.ru/users/slawi4-iwan/album/144780/
Теги: Переломка 4х4 Форд + ГАЗ
Отредактировано slawi4.iwan (24 октября, 2012г. 11:59:19)
slawi4.iwan написал(а):
Мосты ГАЗ 21
заглядывая в будущее - где потом на них искать запчасти? может сразу УАЗовские применить?
    Мосты ГАЗ 21
Подпись автора
    я не ленивый, я - энергосберегающий!!!
    Трактор Т2
Газ 21 намного прочнее УАЗ
(У нас переделывают УАЗ чулки а редуктора ГАЗ 21 - мосты дороже военных!)
ну не знаю, утверждать не буду.... УАЗик собственным весом в 2 тонны еще 2 тонны везет на своих мостах.
У меня самоделка есть с кузовом (делал батя) более 20 лет служит с мостом Газ 21 Колеса УАЗ
- вот сколько колёса выдержат столько и прёт ни один раз не ломался а у соседа мост УАЗ раз 5 рвал ГП.
  Теперь и я сделал мини-груэовик ДВС ВАЗ 21011 кузов 235*170 лиш бы колёса выдержали!!!
http://s018.radikal.ru/i522/1210/52/148accb51e04t.jpg
так может в соседе дело?!  :D
ладно, мы отошли от темы. зачем такая РК массивная? или из того что есть.
в теме про расчет скоростей можешь глянуть, там расчет для похожей схемы вроде был. а так вечером могу посчитать, если никто вперед не посчитает.
и почему именно переломка? разместить на передней полураме такой немаленький двигатель+КПП, РК, карданы - размеры-то уже не мини.
Отредактировано вовочка (24 октября, 2012г. 13:01:32)
Есть и ГАЗ 69 но мне не нравится включение передка (да и не на плечах же нести да и грузов потом не надо или хотябы меньше...)
Переломка из за простых мостов нехочю потом возится с какими то поворотными кулаками
- не знаю пока точно но выйдет где то 3-3,5 м
slawi4.iwan
http://s3.uploads.ru/t/YUzlF.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Cdzg3.jpg
вовочка написал(а):
Нормальный трактор хотя наверное огромный. Это чей?
Р.s. Кардан я так понимаю идет через кулак. А где ВОМ
Это чей?
это видел в соседнем районе, на территории СТО, прохоящий мимо мужик буркнул "это в единственном экземпляре". двигатель 4Ч, мосты вроде ЗИЛ-157 или ГАЗ 63, не знаю.
так как правило так и делается.
А где ВОМ
так он не всем нужен....
Поддерживаю! 21-е мосты на порядок крепче уазовских и передаточное число 4,55 как раз тракторное. Я думаю это из-за гипоидного зацепления, но уж очень дефицитные в 21 веке...
Кстати, у японских джипов очень распространено такое передаточное число.
Отредактировано Profias (25 октября, 2012г. 00:55:33)
Всем.Кто подскажет -- не могу понять принцып действия и как работает эта система у форда 1,8Д
http://s017.radikal.ru/i430/1210/78/55e6fff6c386t.jpg
Если бы ещё написал о какой системе идёт речь то вообще было понятней? Картинка мелкая ничего не разобрать но если хочешь могу посмотреть у себя на Форде?
Может здесь система регулирования количества подаваемого топлива за счёт разряжения во всасывающем коллекторе,как на старых ниссанах и мерсах? Тогда во всасывающем коллекторе должна стоять дроссельная заслонка.
Отредактировано avto6868 (26 октября, 2012г. 21:09:13)
На топливной есть механизм что-то вроде опережения зажигания, если я правильно понимаю.....
От коллектора через вакуум тянет тросик который идет на топливную но - есть какой-то клапан на нём две клеммы???
Дело в том что я ДВС не снимал и я не знаю что откуда. Если у вас есть форд вы бы поняли из фото, только что то не могу закинуть и-нет слабый.( Форд  ескорt  1995г.  топливный БОШ)
http://s019.radikal.ru/i641/1210/47/25dad7daaacdt.jpg  http://s55.radikal.ru/i149/1210/13/1cae8ed255a6t.jpg
http://s16.radikal.ru/i190/1210/9f/a817c13b76d2t.jpg  http://s55.radikal.ru/i150/1210/9f/3b02824449e6t.jpg
http://s52.radikal.ru/i138/1210/2e/8b3f63144485t.jpg  http://s018.radikal.ru/i502/1210/a3/53b74eef6bd9t.jpg
У меня всё это снято, просто на разных модификациях добавляют лишнюю комплектацию, есть вакум он работает в паре с коробкой автомат, при включении задней скорости добавляет обороты на топливном насосе и немного подгазовывает. У меня всё это выкинуто стоит насос БОШ обыкновенная механика ничего лишнего нет кроме тросика газа который идёт к насосу. Иногда на моделях стоит ручной обогатитель принудительно тянешь тросик и запускаешь холодный дизель. Скорее всего у тебя система автопрогрева тоже типа этого работает от малого круга, пока двигатель холодный она увеличивает обороты, после прогрева обороты автоматически уменьшаются. Так же на турбовых идёт трубка от турбины к насосу при резком нажатии воздух давит мембранку и получается типа обогатителя.
Спасибо большое!!!!!!
Я так понимаю что если остовить тросик от топливной и поставить его на подсос то можно вручную управлять при прогреве а всё остальное выбросить и не морочить себе (и людям) голову.
Я просто думал может ДВС будет плохо запускатся или жрать больше а если работает без этого то супер....
Хочу спросить - как у форда работают свечи накала? Когда включается зажигание то включаются на 10-15 секунд и свечи - это на холодном ДВС или каждый раз???
Вот если за час придётся завестись 3 - 4 раза то надо будет каждый раз накаливать свечи или можно будет завести прогретый ДВС без накала?
Всем!!!
Вот вычислил скорость своего будущего Мт
http://s50.radikal.ru/i129/1210/51/7f359533d640.jpg
http://s017.radikal.ru/i416/1210/0c/0ba47c052b26.jpg
Вот только обороты ВОМ слишком малы - как быть???   http://rghost.ru/41234547/image.png
А если взять привод ВОМ от переднего шкива ДВС и поставить КПП газ 21 - обороты получаться вроде нормальные, только направление поменять - но ....
не будет ли слабым колен вал если на него притулить шкив 80-120мм в два ручья профиль Б, ведь на нём спереди итак 3 ремня (ТНВД, Роспредвал и генератор) http://s019.radikal.ru/i638/1211/b2/4a042ab61f44.gif
Отредактировано slawi4.iwan (4 ноября, 2012г. 18:23:52)
Не знаю про форда,на фольксвагене к реле свечей накала подкючен  термодатчик и на горячем двигателе свечи не включаются.
Отредактировано avto6868 (30 октября, 2012г. 19:58:09)
Вот несколько фото о сделанной работе.
http://s018.radikal.ru/i524/1211/6d/8ea9bca8aab0t.jpg
http://s019.radikal.ru/i622/1211/38/94943fec14a9t.jpg
Тёплый ДВС заводится сразу без накала, а летом если жарко даже утром тоже без накала, вот зимой проблема накал делаю несколько раз 2-3 раза тогда камера немного согревается и лучше заводится. Бак ставить выше ТНВД, у легковых это большой минус бак ниже ТНВД,  шланги от холода теряют герметичность, соляра уходит, и завести получается большая проблема.
двигатель надо выносить еще вперед и делать чтобы было одинаковое расстояние от узла перелома до осей - в этом и есть основной смысл переломки
ЗАВГАР написал(а):
Тёплый ДВС заводится сразу без накала. Бак ставить выше ТНВД
Спасибо большое учту!
Он у меня итак длинный а если ДВС еще вперед.... А почему расстояние от узла перелома до осей должно быть однаковым???
Еще фото...
http://s018.radikal.ru/i514/1211/f2/65daa54c786at.jpg http://s60.radikal.ru/i170/1211/65/8c64faa58d68t.jpg
http://i076.radikal.ru/1211/c0/8d432a6b896et.jpg http://i061.radikal.ru/1211/17/603f63ce8873t.jpg
http://s019.radikal.ru/i603/1211/ef/9ff94defc159t.jpg http://s003.radikal.ru/i202/1211/18/f16055029d4ct.jpg
http://s018.radikal.ru/i501/1211/52/df34e5d3d2d3t.jpg http://s018.radikal.ru/i510/1211/ee/34725de8d4b3t.jpg
Отредактировано KostW (25 ноября, 2012г. 14:26:48)
чтобы при повороте задние колесе шли точно по колее передних. легче трнасмиссии и двигателю - не надо "топтать" новую колею. и соответственно поле/огород меньше закатывается.
длина останется таже, а вот расстояние от узла перелома до осей будет одинаковое. обрати внимание на распложение двигателя на промышленных тракторах-переломках.
ну и места крепления узла перелома к полурамам надо усиливать.
Отредактировано вовочка (25 ноября, 2012г. 08:07:00)
У меня так получилось передний мост назад не подвину там кардан со шлицевой по минимуму (между ПМ и РК)
РК не подвину кардан от РК на ЗМ не обойдёт узол перелома
ЗМ назад подвинуть можно но длинна...
А ДВС вперёд это для того чтобы нагрузить ПМ - так я его еще догружу (в планах лопата на перёд и спереди от переднего шкива привод НШ и ВОМа)
так кардан надо делать не напрямую, а через подвесной под узлом перелома
Тогда по крестовинам его ещё дальше назад надо... :dontknow:
Смотрел на Т-150 у него расстояние от узла перелома до осей - разное...
http://s017.radikal.ru/i425/1311/09/7539c1dfb2b6t.jpg
написал(а):
Вернувшись к инету хочетса освежить тему...
http://s50.radikal.ru/i130/1311/05/06c44dc407fat.jpghttp://s61.radikal.ru/i171/1311/29/3a1ee4f1ba55t.jpghttp://s019.radikal.ru/i613/1311/db/bebf268fa083t.jpghttp://s020.radikal.ru/i712/1311/77/35ee809ada0ft.jpg
http://s020.radikal.ru/i720/1311/87/072e3cd34bd9t.jpghttp://s019.radikal.ru/i611/1311/b9/29ef03953495t.jpghttp://s004.radikal.ru/i207/1311/29/546fa746f016t.jpghttp://s006.radikal.ru/i214/1311/b6/184062032671t.jpg
http://s020.radikal.ru/i704/1311/0e/9e8aea9da37ct.jpghttp://i047.radikal.ru/1311/89/680b2d05c6f2t.jpghttp://s017.radikal.ru/i419/1311/91/794736a1d36dt.jpghttp://s020.radikal.ru/i706/1311/39/a572fff3939at.jpg
http://s020.radikal.ru/i715/1311/24/4527d18af215t.jpghttp://s017.radikal.ru/i420/1311/b8/229b8e059a68t.jpghttp://s005.radikal.ru/i211/1311/e0/8ee8d6dcdd22t.jpghttp://s52.radikal.ru/i136/1311/6a/121554383ae2t.jpg
http://i016.radikal.ru/1311/03/9c3e34cb26c0t.jpghttp://s017.radikal.ru/i426/1311/36/a74aeb17bb41t.jpghttp://s020.radikal.ru/i716/1311/e5/631c44e4a549t.jpghttp://s020.radikal.ru/i710/1311/e6/36fc18071ab5t.jpg
http://s020.radikal.ru/i710/1311/4c/ebf6d069c534t.jpghttp://s017.radikal.ru/i426/1311/52/ebeefd9651a7t.jpghttp://i069.radikal.ru/1311/4d/3c7026f14404t.jpghttp://s020.radikal.ru/i714/1311/f2/d6ce08072205t.jpg
http://i047.radikal.ru/1311/d3/fedb2c95e53ct.jpghttp://s61.radikal.ru/i173/1311/d1/06c43ee2e470t.jpghttp://s020.radikal.ru/i720/1311/d8/276b226e927ft.jpghttp://s017.radikal.ru/i441/1311/e4/854b133c89c7t.jpghttp://i016.radikal.ru/1311/af/fb35925cda40t.jpg
