Хочу предложить видео своего трактора:
http://www.youtube.com/watch?v=9XwfzP2_iLc
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9XwfzP2_iLc[/youtube]
Отредактировано евгений555 (31 декабря, 2009г. 20:22:50)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Видеоархив » Видео трактор из Кильмези
Не маловат ли топливный бачёк? Если дать хорошую нагрузку Вашему трактору то часа через два бензин может закончится. А не пробовали вместо опилок грести землю? Если да, то интересно было бы глянуть. Какие орудия, кроме увиденных, ещё используются?
Приятно посмотреть на аккуратно выполненую конструкцию. Это то, чего часто не хватает многим самодельщикам.
Не маловат ли топливный бачёк? Если дать хорошую нагрузку Вашему трактору то часа через два бензин может закончится. А не пробовали вместо опилок грести землю? Если да, то интересно было бы глянуть. Какие орудия, кроме увиденных, ещё используются? Приятно посмотреть на аккуратно выполненую конструкцию. Это то, чего часто не хватает многим самодельщикам.
Да я и с земли начал , но видео не получилось снимала дочь, пришлось показать на опиле . А землю гребет также как и опил, я перед домом равнял дорогу, толкает в полную лопату. бака хватает на 5 соток пахоты в одну сторону , а если по снегу елозить то часа на 4-5.
евгений555
Евгений, видео где-то видел, где ваш трактор снимают со всех сторон. Трактор стоит на месте, не заведёный, просто со всех сторон снимают. Не могли бы ссылку дать.
Видео нашел , но оно не грузит. Подождите сообщю. Инет постоянно виснет.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=osufr7Q9xGM[/youtube]
Отредактировано BORZ (13 января, 2010г. 09:13:32)
Хочу предложить видео своего трактора:http://www.youtube.com/watch?v=9XwfzP2_iLc
http://www.youtube.com/watch?v=SJWUF9pI … re=channel
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SJWUF9pIQd0&feature=channel[/youtube]
Отредактировано Leksus (1 марта, 2010г. 19:28:58)
http://www.youtube.com/watch?v=EofbkV3EMbQ
Отредактировано Leksus (19 декабря, 2010г. 15:26:29)
евгений555
Как всегда у меня все больше уважения и настроения вызывает ваш мт !!!!Я уже жду недождусь когда доделаю свой и опробую.И все таки полноприводные мт это круто!!!!
И есть вопросик если менять планетарку в мосту АЗЛКа обязательно менять и хвостовик или нет????(Просто второй мост имеет не 38 зубов а 40)Спасибо за ответ жду..........
обязательно!
обязательно!
Понял, очень благодарен!!!!!
Лет 15 назад коллеге собирали мост на москвиче, так планетарок попалось в руках 7шт и все разные - или по количеству зубьев, или по наклону и изгибу зубьев. Так что пару подбирать лучше парную, а то вроде и подходит, но то профиль зуба разный, то изгиб, то количество... А для полноприводного лучше проверять так: взвесить одну сторону, на колесах мелом сделать метки и проворачивать несколько раз и смотреть за совпадением меток...
извиняюсь ,что встреваю!
все время планетарка и хвост были неразлучны,подгонялись одно к другомуи набивался там и там номер, и если менялись то только пара и поэтому мосты ходили,да еще бездорожье нагрузки какие,а сейчас на примере классики ВАЗ процентов 80 новых машин с "поющими" мостами-потому что собирают безработные "ботаники" ему показали что к чему,планетарка из одного ящика ,а хвост из другого,так что если есть возможность-ставьте Советское железо-хоть старое ,зато надежное
Как я понял на переднем и задним колесе метки?????Спасибо за советы и ответы!!!!!!
,зато надежное
Полностью согласен!!!!!
Одно из последних
евгений555
Очень достойно, отличная работа!
Одно из последних
как всегда на высоте...пусть руки в таких людей не болят!
Одно из последних
Веса ему немного не хватает... и если еще резину обуть, зимнюю, то будет грести.
С таким снегом как в Ваших условиях, не бульдозер, а "снегомет" нужен...
Да все нормально, просто до снегопада тут была натоптана верховая тропка, а я решил ее расчистить . Снега у нас бывает очень много , иногда не знаем в какую сторону разгребать. Веса у трактора хватает, при сборке я специально использовал толстое листовое железо 2мм , 3мм, т.ч. вес есть .
Одно из последних
надо ставить панорамное зеркало заднего вида (триляж) шучу
евгений555 написал(а):
Одно из последних
С таким снегом как в Ваших условиях, не бульдозер, а "снегомет" нужен...Подпись автора
Как раз в наших широтах роторный снегоочиститель самое то,бульдозер и фронтальный погрузчик не везде снег может взять,особенно на МТ.
Отредактировано 1202 (18 января, 2017г. 22:36:32)
Согласен.
Если есть пониженные передачи и хороший ВОМ, то "роторник" самое то.
Либо, (такой вариант даже оптимальнее) ставить небольшой двигатель отдельно, и им крутить сам агрегат.
Опять же, если позволяют условия. Не везде есть, например места куда "струю снега" направить...
Единственное условие (сам на это "напоролся"
) бульдозерный отвал конечно следует делать поворотным, в идеале и управляемым (гидро) тогда им проще работать. Хотя за эту зиму им пользовался 1 раз... так что.
В моих "широтах" такого снега нет (ну условно он есть, но масштаб не тот) но для выезда, на машине, мне нужно прочищать порядка 70 метров из дома по проезду на улицу ...
тут хочешь не хочешь, при любом снеге, пожелаешь о том, чтобы "кто-то", или "что-то"
его убирал...
Кстати именно "что-то" (робот) меня и завлекает последнее время.
"Интересная" однако тема. Время только на нее не так много, да и при -10 в мастерской что-о удовольствие не прибавляет.
