Fiktor написал(а):luzavka
Требуем подробностей!
По диференциалу: разобрав мост, обнаружил, что посадочные диаметры под подшипники совпадают, но диференциальная коробка ГАЗ-66 уже. Эту проблему решил с помощью регулировки шайбами (с одной стороны 6мм, с другой 7мм). Посадочный диаметр зубчатого колеса не совпадает - у ЗИЛ-157(ГАЗ-51) он меньше, чем у ГАЗ-66 - решил с помощью токарки. Также не совпадают отверстия крепления зубчатого колеса к коробке диференциала - количество и диаметры те же, но расположены по разным диаметрам окружностей. Отверстия пересверлил после токарки по месту. Также пришлось снимать небольшой слой металла по внешнему диаметру дифференциальной коробки, чтобы не задевала проушину подшипника хвостовика.
Отредактировано KostW (24 мая, 2014г. 16:48:08)
