Здравствуйте уважаемые форумчане!
Представляю вашему вниманию свое творение в области МТ-строения.
Состоит из:
ДВС и сцепление – Москвич 408
Коробка передач – Москвич 401-403, три вперед, одна назад.
Задний мост - БалканкарДВ 1661.
Между коробкой и мостом – самодельный понижающий редуктор 3:1.
Передняя балка самодельная, ступицы поворотные кулаки и передние колеса от ЗАЗ.
Задние колеса – Т-40 (там они были передними).
Рулевая рейка – скорее всего Москвич (что было).
Рама естественно самодельная, а точнее от самоделки, которую купил 12 лет назад, кстати от старого трактора она только и осталась, все остальное поменял.
Для подъема плуга (пока только его) – лебедка 12 В. от квадроцикла, грузоподъемностью 1,2 т.
Колея – 85 см (надеюсь переделать изменяемую до 110 см.)
База – не мерял.
Вес – приблизительно 900 кг. (расчетный).
МТ использовался в основном для транспортных целей, а в этом году начал и пахать и бороновать. В перспективе – догрузить другим с\х оборудованием.
Дракоша с ДВС М-408
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться11 октября, 2012г. 17:10:47
Поделиться31 октября, 2012г. 19:03:54
Запахал 18 соток.
http://youtu.be/214rSEBPtO8
http://youtu.be/bQbgu16ZZuA
Отредактировано KostW (1 октября, 2012г. 19:29:14)
Поделиться41 октября, 2012г. 20:25:59
pit65
С прибытием в наш форум. Такой тракторец и 2 корпуса наверное потянет.
Поделиться51 октября, 2012г. 22:37:27
Спасибо! На форуме я уже давно, и не малая заслуга участников данного форума в строительстве моего МТ.
Поделиться61 октября, 2012г. 23:01:25
Приветствую старый (новичок) на конец выложил своё творение А что за редуктор 3:1 из каких железок?
Поделиться71 октября, 2012г. 23:34:53
Привет! Редуктор полностью самодельный. У меня родственник токарь. Сели, прикинули, и он сам все выточил от шестеренок до флянцев.
Поделиться81 октября, 2012г. 23:48:41
Доброй завистью завидую всем бы по такому родственнику
Поделиться102 мая, 2014г. 20:53:47
pit65
Хороший трактор, земляк! Теперь нужно собирать железяки для гидравлики и навесного оборудования.
Поделиться112 мая, 2014г. 21:29:13
А вот и прицеп:
А сидушка в переди прицепа,это типа для грузчиков
Поделиться123 мая, 2014г. 11:01:07
Навесное оборудования есть: плуг, окучник, борона. В перспективе постройка культиватора и копалки. Роль гидравлики выполняет лебедка от квадроцикла (видна на фото где прицепное).
Отредактировано pit65 (3 мая, 2014г. 15:57:56)
Поделиться133 мая, 2014г. 11:03:12
Точно, они сами ее и конструировали
Отредактировано pit65 (3 мая, 2014г. 15:59:11)
Поделиться144 мая, 2014г. 13:21:23
Произведена очередная модернизация трактора:
1. Колея расширена до 1,15 м.
2. Скорость редуктора (между КПП и задним мостом) изменена до 5:1.
Посадка картошки:
1. Пахота под посадку (запашка навоза).
2. Посадка картошки (полумеханический способ).
Ширина междурядий 60 см.
Отредактировано Vitalij (4 мая, 2014г. 14:50:38)
Поделиться154 мая, 2014г. 14:52:55
pit65
Пора занимать место Галерея тракторов нашего форума. .
Поделиться165 мая, 2014г. 11:21:30
Готово.
Поделиться1728 июня, 2015г. 17:13:27
Произведена очередная модернизация МТ: Добавленн "минибар" на заднем левом крыле и "спортивный" руль заменен на руль от Москвича.
Летняя запашка масличной редьки. Очень сухо и поэтому пришлось пригрузить плуг дополнительным грузом около 50 кг.
https://youtu.be/pRSkdq9gLkQ
Отредактировано KostW (28 июня, 2015г. 18:35:51)
Поделиться1817 апреля, 2016г. 18:10:50
За зиму был сконстроирован культиватор, проведены испытания.
Отредактировано pit65 (17 апреля, 2016г. 18:52:22)
Поделиться1910 мая, 2016г. 16:05:24
Поделиться2010 мая, 2016г. 17:34:22
pit65
движок... БОМБА!!!
первая моя машинка была москвич 412 с 408 движком.
чума! с 1 на 4.. легко, ради интиреса пробовал. тяговитый, вынослиый. конструтив.. проще некуда.
да и расход не напрягал. правда ... другие времена были. 130_тые Зилы в день два раза заправляли по два бака. и если не продал за копейки, тупо сливали на землю.
осталось только вспоминать
Поделиться2110 мая, 2016г. 22:19:39
движок... БОМБА!!!
Доброе время суток.
Полностью поддерживаю. В 2001 г. мне "случайно" в руки попал Москвич 401 ...скажу правду в идеальном состоянии. Он был 58 г.в. но с 60 х годов практически всю жизнь простоял в гараже (сухом, подчеркиваю) на чурбаках. Т.е вывешен.
Когда его забирали с отцом то для пробы залили бензин просмотрели все ...поставили аккумулятор с Гольфа... и оба на.. с пол -оборота. Погнали домой 120 км... как ни странно "молодой" старичок ни сколько не отставал от более молодого Гольфика т.е 80-90... как по прямой.
Меня больше поразила, его плавность, и идеальная подвеска там где отец, но Гольфе, сбавлял на кочках, я просто ехал..колеса то 16" как у Нивы.
Приехали и первым делом, поставили имеющийся двигатель М-408 (новый от САКа) т.е сварочного агрегата.
Старую, родную резину, забрал друг, на мотоцикл (он в Мотоклубе Байкер..и на заднее колесо "Чёпера" эта Москвичевская узкая резина была идеальна... ее они кстати ищут.
А на Москвич поставили дорожную нивскую. Всю машину перебрали, отрегулировали и немного пришлось под новый движок укоротить кардан.
Пол дня его потом балансировали... за что пришлось.... "балансерам" душу греть.
И Вот тут получился не просто автомобиль. а стала машина...... красавица. Есть фото где я с сыном сижу на крыше (много сейчас таких машин? где так можно. а в краске (родной) отражается фотограф.... вот качество. 58 год....
408-й если он правильно отрегулирован, и стоит карбюратор типа Озон (05) (ставили через про ставку изготовленную на заводе) то не просто двигатель, а идеальный "спокойный" агрегат.
Затем эту Машину, у меня увидел родственник, а он владелец Авторынка.... короче продали .
Потом не спал 2 недели ...чуть не плакал.
Показали мне через 3 месяца что с ней сделали... лимонный кабриолет, и он сейчас в Москве, у одного известного деятеля ..любителя таких машин. у него 2 Победы и 1 "Чайка" и "мой".... эх жалко.
Так вот М408 движок на миниках отличное решение. Но единственное, его немного зажимать нужно..а то "жрать" будет много.
Поделиться2213 мая, 2016г. 18:33:37
Доброе время суток......
Жрет, конечно, но это не критично. Не так уж и много я его юзаю!
Поделиться2315 мая, 2016г. 17:44:13
Поделиться2422 мая, 2016г. 13:08:40
Проведена первая обработка картофеля. Снятие гребней, борьба с сорняками, рыхление почвы.
Поделиться2519 июня, 2016г. 17:22:44
Произведена очередная межрядная обработка картофеля минитрактором с окучником. Оператор, к сожалению, отсутствовал и поэтому только конечный результат.
Поделиться2619 июня, 2016г. 20:53:22
Эх ...класс..
Видно мастера.
Моя мечта, свой миник в таких работах испытать .... а то он у меня только телеги таскает ...ну еще теперь и бульдозерный отвал. Короче на налегке..
Поделиться2719 июня, 2016г. 22:08:35
pit65
это сколько соток картохи?
Поделиться281 июля, 2016г. 13:40:57
Эх ...класс..
Видно мастера.
У меня тоже он начинал с покатушек с прицепом, но теперь привык и к другим работам!
pit65
Вроде бы 12.
Отредактировано Nikolay (1 июля, 2016г. 18:49:15)
Поделиться2930 мая, 2021г. 21:29:17
Наконец то дошло дело до строительства картофелекопалки на основе генератора Г-108. Идея и размеры Виктора Сыча.
https://youtu.be/nBl99QELpnU
Отредактировано Nikolay (30 мая, 2021г. 23:13:21)
