Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста с запуском гидравлики. Сегодня собрал гидросистему, залил масло, и решил попробовать работает ли. Завел я свой миник, и был приятно удивлен, она заработала. Но после примерно пяти подъемов-опусканий, моя конструкция перестала работать. Насос качает, но ни цилиндр не поднимается, ни из обратки ( шланг который идет от распределителя в гидробак) масло не вытекает. Подскажите пожалуйста в чем причина. Может где то завоздушилось чего нить. Подскажите пожалуйста, буду рад любому ответу. Заранее благодарен всем кто откликнется на мой вопрос.
Помогите запустить гидросистему трактора
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться210 сентября, 2012г. 01:32:25
Если Вы уверенны что насос качает, а из обратки масло в бак не идёт, то возможно на респределителе включили неподключённую секцию (проверь всели рычаги распреда стоят в нужном положении).
Поделиться310 сентября, 2012г. 02:23:17
Дело в том что сначала он работал, а потом перестал. Если бы не та секция, то он изначально не работал бы.
Поделиться410 сентября, 2012г. 06:44:46
Открути и промой клапан который находится под крыжкой с двумя болтиками сначала будет стоять направляющая потом пружина и далее клапан, всё это вытащи и промой. Если сидит плотно выдерни крючком.
Поделиться511 сентября, 2012г. 14:00:52
Спасибо за совет. Попробовал этот вариант,но безуспешно. Поехал к знакомому трактористу, он замерил каким то прибором давление на выходе из НШ, и оказалось что насос не создает давление. Я удивился. Ведь вначале нормально поднимал и опускал. Не мог же насос резко накрыться после пяти подъемов и опусканий.
Поделиться611 сентября, 2012г. 14:18:50
А не может на всасывающем тракте из масляного бачка образоваться какой-либо пробки? Может некачественный шланг и сжало у него внутренность - вот в насос и не стало поступать масло... Проверте и этот вариант.
Поделиться711 сентября, 2012г. 16:30:38
Если насос изначально работал то выйти из строя так быстро он не смог. Проверь по другому исключи все узлы из системы а именно налей в канистру масла и шланг от насоса опусти в него а выходной тоже в эту канистру только не окунай что бы видно было струя, канистру желательно приподнять выше немного выше насоса.
Бывает если насос разбирался и неправильно или с перекосом собрался то зажевало или пробило уплотнительную резинку насос вначале заработает а после перестаёт здесь только всё нужно проверять поочереди.
Поделиться811 сентября, 2012г. 18:21:12
ЗАВГАРБывает если насос разбирался и неправильно или с перекосом собрался то зажевало или пробило уплотнительную резинку насос вначале заработает а после перестаёт здесь только всё нужно проверять поочереди.
 О какой резинке вы говорите, о той которая под крышкой насоса, или об уплотнительной  которая стоит на всасывающем патрубке насоса?
Поделиться911 сентября, 2012г. 22:12:10
Если насос разбирался естественно внутри, но не маленькое кольцо под верхней крышкой а которые уплотняют подшипники (втулки) 2шт похожие на букву "З". Также эти резинки можно установить не правильно то есть наоборот.
Поделиться1013 сентября, 2012г. 09:45:43
Спасибо за советы. Нашел другой насос, и всё заработало. Спасибо вам что откликнулись на мой вопрос.
