denys написал(а):Если жатку сделать очесывающую, то будет быстрее проходить уборка и не будет соломы в зерне.
 если сделать жатку для вычёсывания колосков-получится узкоспециализированное оборудование которое может плохо работать при недостаточной зрелости и повышенной влажности колосков.Если делать то лучше идти проверенным путём.Моё видение компоновки:комбайн сделать на основе мотоблока с водяным охлаждением например "Зубр",без возможности применения в качестве мотоблока,будет только комбайн,передний мост и трансмиссия-использовать стандартные,двигатель переместить назад посреди комбайна или над задним управляемым мостом(как у "Кейса"),привод на трансмиссию одним клиновым ремнём,двухручейный ведомый шкив заменить на вариатор с мотовила комбайна,в результате появиться возможность получить необходимые безступенчатое изменение технологических скоростей в пределах всех рабочих диапазонов.На место двигателя поставить барабан молотилки к нему подсоединить наклонную камеру и стандартного типа жатку с захватом 2 метра,чтобы использовать для неё запчасти от навесных тракторных косилок.Жатку расчитывать на возможность кошения зерновых культур и кукурузы(1-2 рядка),приёмная камера не менее 50 см,если использовать полотно подборщика можно отказаться от шнека,ширина жатки небольшая масса будет двигаться  за счёт косых стенок жатки сужающих поток к центру.Сложности возникнут при компоновке решёт,их долно быть два они довольно длинные,ещё клавиши  соломотряса,указанные узлы имеют приличные габариты для качественной работы,что предполагает увеличение длины комбайна и высоты.Попробуйте нарисовать,комбайн,начало проектирования-создание общей компоновки,разделение комбайна на отделения или узлы-жатка,наклонная камера,приёмный битер,молотарка,отбойный битер,решета,соломотряс,транспортёр повторного обмолота,зерновой транспортёр,бункер.На все указанные узлы необходимо выделить необходимое пространство,для представления общего габарита.Дальше необходимо начать узловую проработку каждого механизма,здесь проблемы возникнут на стадии токарно-фрезерных работ или через отсутствие комплектующих,одним словом сделать реально,но дорого и долго.
Отредактировано Станислав (28 февраля, 2017г. 17:32:18)
