Анатолий, спасибо !
Отредактировано Миша_Тат (20 ноября, 2012г. 21:13:26)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Трактор на дизеле 2ч и навесное, прицепное оборудование к нему
Анатолий, спасибо !
Миша Тат, добый вечер покажи фотки как вы устроили сцепление?между 2 ч и кпп газ 51 , или чертежик от руки.
Что-то я тоже этот момент упустил,интересно посмотреть.Потом я сфоткаю свое решение.Это спасибо Завгару и Анатолию Южному,что сначало допекли меня,разозлили ну а потом гениальная идея пришла,ну когда все понял как,да что,т.е заставили немножко подумать)))).И кожух сцепления и форма трактора наверно как у Анатолия будет,с подрессоркой переднего моста.
Отредактировано Igori (22 ноября, 2012г. 10:04:53)
Привет. День потратил, искал фото, раньше выкладывал на этом форуме, но сегодня Апрлоад.ру(там были фото) не работает - ссылки не открываются. Вот, что я нашел у себя на компьютере:
И видео как, я собирал:
Отредактировано Миша_Тат (22 ноября, 2012г. 21:33:34)
Корпус подшипников я сделал из 2-ух корпусов сателлитов ЗАЗ, отрезал ту сторону, где стояли сателлиты и подобрал 2 подшипника, сейчас не помню их марку, один снял из кардана, с моей самоделки. Марку подшипников наверное записал мелом на стене, когда поеду на дачу, посмотрю. Корпус состоит с 2-х половинок на 2 подшипника, между ними по средине поставил из ЭК болгарки с диска одну половинку, и приварил сверху уголок, а снизу по бокам 2-е пластины и закрепил этот блок со сцеплением на раме, соответственно выставил соосность с двигателем и коробкой.
Отредактировано Миша_Тат (23 ноября, 2012г. 02:16:46)
Автор: Миша_Тат
Михаил,что-то я запамятовал.Двигатель-сцепление жестко с рамой сидит или на подушках?Как думаете,если я посажу двигатель -сцепление на одну раму ,а эту раму на подушки к основной раме,принцип морской установки двигатель-редуктор(коробка),нормально ?))).У меня немного по другому будет,корзина сцепления на маховике сидеть.
А для чего так...рама в раме...
Думаю распределение по вибрационным нагрузкам этот вариант лучше.Вся нагрузка от лишнего, сосредотачиваеться в одной точке на крестовине выходного кардана.Незнаю может и лишний огород,это когда я без кожуха сцепления думал лепить,так удобней центровать.
А может и не лишний! Кто-то с вибрацией мучается, а тут гасить будет лучше. От вибрации еще кабину тоже от рамы ставят на подушках, вообще будет как в иномарке
Миша_Тат
анатолий южный
Подруги сейчас хитрые,на мерседесы и крузеры не ведуться. Одна говорит ,дам тебе только в кабине трактора,когда сделаешь,а так за пилу американку,только за ручку подержаться и то когда дров напилишь)))Поэтому за романтику,надо все продумать)).А тут долгострой получаеться и снег на голову пошел
Значит пока буду придерживаться такой идеей.Просто немного смущает ,то что прийдеться сверлить под кожух сцепления в двигателе дырки,подходящий обруч я уже нашел.
привет игор а от чево обруч или просто трубу подобрал.я сделал маховик в маховик вот так
так было проточили маховик ивставили маховик с газона
коропки присоединил так думаю переделать чтоб кожух прикрутить жостко к двигателю.
Отредактировано тхоло (23 ноября, 2012г. 22:30:43)
Сергей,привет! Типа фланца от большого круглого маслянного холодильника от дизеля. Фланец с отверстиями под болты(обруч)как раз внутреннее отверстие по размерам садиться на фланец который прижимает коренной подшипник коленвала.От него уже плясать буду ,чтобы легче было кругом добраться.Взял отдал наружние гайки,отодвинул коробку со сцеплением.
Привет, всем! Скидаю фотки свой картофелесажалки. Сергей ты просил, я тебе скинул фотки,ты почему то молчиш? Часть чертежей потом. Я доволен сажалкой. С зади не надо ставить помощника, картофель не выпадает обратно в бункер. Испытывал на всех скоростях и нормально садит. Не то что заводская, там надо ездить на пониженной передаче и постоянно стоять с зади и наблюдать, что бы картошка не выпадала из чашечек. Нижняя звездочка на 18 зубьев. Верхняя на 13 или натяжной ролик можно поставить. На цепи на каждом 6-м звене стоят захватывающие кольца. А колесо и ступицу понятно откуда я взял - из ЗАЗ, ступицы вместе с рычагами . колеса то же из ЗАЗ, лишнее обрезал. Кому не понятно спрашивай - напишу.
Отредактировано Миша_Тат (26 ноября, 2012г. 15:19:26)
Автор: Миша_Тат
Привет. Двигатель стоить на подушках,сквозные болты проходят через 40 мм резиновые подушки и раму, снизу под рамой стоять резинки толщиной по 10 мм. По началу коробки и сцепление стояли тоже на подушках, коробки небыли связаны между собой жёстко, когда завел первый раз очень болтало мотор, после нескольких выездов экскрементов и переделок , я поставил спаренные 2-е коробки без подушек, со сцепления подушки снял, поставил на раму, отрегулировал соосность и жёстко соединил с коробкой.Перед выездом копать картошку лопнул передний с левой стороны болт, при замене болта я заменил резиновую подушку с метала хоть ее не назовешь подушкой, правда снизу под рамой резинка осталась, а 3-и подушки так и остались, не было времени их менять, да и желания , тряски почти нет. Игорь если бы ты обратил внимания ,то на моем тракторе стоит тоже 2-е рамы но они жёстко связаны между собой, я не хотел морочиться, по началу когда стоял 408 движок, сделано было как у тхола ,не понравилась такая конструкция, и я поставил с верху еще раму. Коробки, и сцепление я могу двигать по раме до 30 см
Отредактировано Миша_Тат (25 ноября, 2012г. 23:17:20)
я поставил спареные 2-е коробки без подушек и со сцепления подушки снял, отрегулировал сосность и жостко соединил
Михаил,привет!Классическая схема,так оно и должно быть,потому-что от двигателя стоит резиновая муфта,редуктор должен жестко стоять.У меня тоже,когда через голову не доходит,через ручки обязательно дойдет)))Только ручки стали болеть.Михаил,все услышаны молитвы,закончилась борьба за живучесть и с замороженными швартовыми на судне,вытащили нас на берег,только мосты уазовские успели вмерзнуть в землю во дворе)))
Такая самая история и у меня. Я похож на спринтера который бежит на длинные дистанции. Хотелось успеть сделать все,что задумал и реализовать, если Господъ позволить- все в Его руках .
Отредактировано Миша_Тат (24 ноября, 2012г. 23:21:57)
Миша_Тат
Михаил,а вы не разбирали движек до сборки мт? Меня поршня интересуют,форма донышка(верхняя часть поршня),на моих поршнях,выемки(фрезеровка)имеються типа продолжение форкамеры.До этого разбирал, на других небыло,тут есть.У нас тоже колхоз есть,только вместо комбайнов рыболоветские суда,относящие к министерству сельского хозяйства.Обманули народ,а народ повелся и сделали ООО....!Стройцехс баней резко сгорели и начался вывоз со складов на свалку всякое добро в смазке,новые поршня в ящиках как в супермаркете,что мог,успел ,подобрал,штук семь, два ча поломали ковшем,два уазика,Ниву,ну короче труба)) и турбина одна ушла.
Отредактировано Igori (24 ноября, 2012г. 23:26:16)
Миша_Тат написал(а):
Миша_Тат
Нет, не разбирал, посмотрю сейчас чертежи и описание . Посмотрел, есть выемки у поршнях, 5п2, 8п2. 10п2, 5д2, 5д-2-1 10д6-24.
Отредактировано Миша_Тат (24 ноября, 2012г. 23:54:11)
5д-2-1
Михаил,спасибо!Вот он наш. Я все про то,что Серёжа переживает,что сначало один цилиндр заводиться,а потом второй,я на такие вещи внимание не обращаю,это нормально для таких двигателей,от топлива зависит,от температуры вспышки,атмосферных условий,от собственного настроения.А меня бензинки двухтактные,при больших минусах вообще не заводяться,только когда высокооктановый бензин зальешь. В смеси керосина,бензина диз.топлива,прошлый год при-53С,без свечей накаливания,с факерком дернул своего монстра)))Арктическое диз.топливо густеет при -50С.выручил рецепт смешивания.(эксперимент был)
Всем. Начало есть. Пришла сама ко мне турбина,в буквальном смыле.Кто верит в чудеса могу рассказать потом.Но убедился еще раз в том ,что, кто,стараеться,тому и Бог помогает. Наша марка,сделано в СССР вполне ремонтнопригодна конструкция. Бронзовая втука, вот и вся турбина.ТКР8,5с конечно от мощного двигателя,но диффузоры вполне соответсятвуют проходному сечению моего двигателя,один в один.Я уже писал ,турбина будет использована в режиме низкого давления,поэтому для трактора тихо мирно на всех режимах отжиг будет. Конечно ,можно постараться влепить импульсный режим с обьема в 2,2л получить 300л.с ,но это не болид формулы-1))))с такими массами можно улететь на небо.
Отредактировано Igori (25 ноября, 2012г. 09:23:29)
Привет. Слава Господу, лед тронулся -турбина уже есть, я за тебя рад ! А про чудеса расскажи, очень интересно?
Отредактировано Миша_Тат (25 ноября, 2012г. 17:23:59)
Михаил,привет!По привычке обычно рано встаю,а вчера проспал в 05.30 встал,сильный ветер с дождем и мокрым снегом шёл, надо было обход дома сделать.Что-то полистал свои курсанские конспекты с чашечкой Нискофе,грусть взяла,колхозаны думаю все подряд на помойку вывозят,думаю хоть турбину поломатую где-нибудь достать ,дядь Мишу в теплых краях вспомнил,котам рыбы дал на завтрак.Выхожу море шумит,аж жуть.За колитку выхожу,споткнулся об какую-то железку,а еще темно,обход сделал на море сходил,возвращаюсь,смотрю,а железка оказалась турбиной,да еще и крутиться и тут радость овладела))))
Миша тат, спасибо , очень информативно.Хотел еще вопросы задать - но вы так ответили что они отпали.Что то плюсиков у вас маловато плюсую.
Во как повезло, прямо мистика! не зря говорят кто рано встает тому бог дает. Удчи в постройке.
Миша тат плюсик завтра будет - мне по статусу пока не положеннно больше 1 плюса в день.Свой лимит на сегодня выбрал.
Миша_Тат
Михаил,сейчас только рассмотрел, досталась такая же турбина как на фотке 3стр,которую вы выкладывали. Помните я писал про дросселирующее отверстие в смазке турбины,свое предположение,так вот на штуцере сверху оно имееться.Там впринципе два подвода,на штуцере,можно выбирать взависимости от системы смазки дизеля,подключаться к штуцеру с большим отверстием или с меньшим,но выход на смазку один калибровочный.Уплотнительные кольца имеються три штуки,два со стороны газовой части и одно с воздушной.Два прийдеться точить из чугуна с последующей закалкой или можно подобрать. Самому интересней сделать,технология имеется)))
По правде признаюсь я подумал что ты оказался от турбины, думаю сам остался, но и турбины еще нет и не знаю когда приобрету. Бог наверно услышал наши размышления, ну и побудил кого то подбросить тебе. для его железка а для тебя нужная вещь, это очень хорошо , а как у тебя с возможностями, гараж теплый есть?
Спасибо!
