похожая шестерня у зиловськом мосте . там есть дополнительной редуктор .
спасибо. сделал там ссылку на эту тему.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Трактор на дизеле 2ч и навесное, прицепное оборудование к нему
где там ?
Вопрос ко всем .
Кто знает как сделать электро привод на прицеп самосвал , или может что другое предложить? Так ,как у меня нет длинного гидроцилиндра .
Отредактировано Миша_Тат (18 сентября, 2012г. 19:04:33)
На тракторе Т-16 кузов поднимается двумя короткими цилиндрами главное их правильно расположить.
или как на КРАЗе через систему рычагов
Вопрос ко всем .
Кто знает как сделать электро привод на прицеп самосвал , или может что другое предложить? Так ,как у меня нет длинного гидроцилиндра .Отредактировано Миша_Тат (Вчера 18:04:33)
дядь Миша привет по поводу електроники вам нужно к Дракону у нево все на електронике работает
Электропривод на опрокидывание кузова мне кажеться не целесообразно. Мощность электропривода из расчета обьемных мнощностей будет маловата.Другими словами,для электропривода нужна будет еще одна тележка,таких же размеров как для перевозки грузов. Что-то я тут подумал ,нужна система рычагов. Прошлый раз некогда было посмотреть рисунок Завгара,сейчас посмотрел ,во, тоже самое он посоветовал,что сейчас я и предложил.Только надо продумать как разместить систему рычагов с применением двух гидроцилиндров.
Внимательнее посмотрел,тут еще один коллега тоже самое предложил.))
Автор: Миша_Тат
Хотя можно и электропривод с использованием электростартера,через редуктор,систему тросиков со шкивами(роликами)только где на рисунке гидроцилинд, стоит цеплять тросики от реверс - редуктора . Принцип троссовой передачи как у Владимира(вовочки) опускание и поднятие плуга или ковша на его тракторе. Электростартер тогда нужен на 24 вольта,естественно и бортовую сеть тоже на 24в. Прийдеться целый огород городить с элетроприводом.
Привет всем! Давно уже не был на форуме, соскучился за вами! Вот еще немножко фоток моего миика и видео. И потом, как я делаю плуг. Кто хочет прокомментируйте, если что - отвечу. Плуг должен скоро доделать, потом займусь дизайном трактора. Жду!
Видео:
Отредактировано Миша_Тат (8 ноября, 2012г. 12:48:12)
Тхоло, смотри фотки, как я сделал газ, еще надо поставить ручной газ ,он у меня есть, но еще не поставил.
Отредактировано Миша_Тат (11 октября, 2012г. 21:35:10)
Отредактировано Миша_Тат (2012-10-11 20:35:10)
газ сделан харашо и прицеп нормальный борты харошые я такие тож хочу сделать вот сюда.
ещо какая у вас стояла роздатка и почему сняли роздатку и поставили вторую кпп какая разница получилась.
Отредактировано тхоло (18 октября, 2012г. 00:15:32)
Отредактировано тхоло (Вчера 23:15:32)
Привет. Благодарю за комментарии. Роздатка у меня стояла газ 66. Снял по причине трещины у корпусе коробки передач, а она была в паре с коробкой, пониженную роздатки не включал, не успел. Если получится отремонтировать старый мост, то поставлю роздатку. Посмотри фото 7я картинка слева, там видно что я на месте старого моста, оставил только чулки, потому что на старом мосте стоять нижние рычаги навески. И на 1й странице там я скидывал фотки старого моста в разобранном виде. Будь по-внимательней. Да я тебе рассказывал по телефону. Новый мост я поставил ближе на перед на 20 см, и еще редуктор старого моста стоял на верху моста, а на новом стоит спереди моста, через это я поставил цепь, когда поставлю старый мост, я надеюсь что получится отремонтировать редуктор, там где то см 40, будет места между кпп и редуктором, заднего моста.
Отредактировано Миша_Тат (18 октября, 2012г. 18:56:30)
Отредактировано Миша_Тат (2012-10-18 17:56:30)
Привет,всем кто смотрит тему,Наконец я испытал свой плужок ,пахал после дождя ,левое колесо иногда немножко буксовало , особенно если включал 1-3 , на 2-3 нормально ,глубина спешки 19-20 см .фоток нет- не работала камера.Планирую делать почвофрезу , еще не решил -покупать ножи или делать самодельную, цены кусаются.Надо доставать рессоры из москвича .На чермете видел но не забрал , жалею .Может кто что- нибудь посоветует или поделиться своим опытом? Жду, буду очень рад.
Отредактировано Миша_Тат (28 октября, 2012г. 01:00:39)
или поделиться своим отитом
не дай Бог...
не дай Бог...
Почему не дай Бог? Мы здесь для того, чтобы делиться!
Отредактировано Миша_Тат (11 ноября, 2012г. 18:00:41)
Почему не дай Бог?
Потому что из-за описки вместо слова "опытом" у вас написано "отитом" , - а это нехорошая болезнь... Так что смотрите свои посты и вовремя их редактируйте.
Привет,всем кто смотрит тему,Наконец я испытал свой плужок ,пахал после дождя ,левое колесо иногда немножко буксовало , особенно если включал 1-3 , на 2-3 нормально ,глубина спешки 19-20 см .фоток нет- не работала камера.Планирую делать почвофрезу , еще не решил -покупать ножи или делать самодельную, цены кусаются.Надо доставать рессоры из москвича .На чермете видел но не забрал , жалею .Может кто что- нибудь посоветует или поделиться своим отитом ?Жду ,буду очень рад.
Отредактировано Миша_Тат (Сегодня 14:39:32)
приветДЯДЯ МИША я пахал на своем 3-1 или 2-2если чучуть уклончик 3-2 глубина 19-22 см. ему ещоб лошадок 4-5 былоб отлично.и ещо скайп надо включить.
Отредактировано тхоло (27 октября, 2012г. 22:35:01)
Спасибо, я понял! Ошибку в тексте я исправил.
Тхоло привет. Попробуй сделать турбонаддув. Я хочу поставить элекровентилятор с печки. Но до весны не буду, бо поставил трактор на зиму. Если ты сможешь - попробуй, мне далеко ездить у свое село, билеты дорогие. а скайп не работает, после авторизации он сразу закрывается((.
А за с
По молодости пробовал...не тот напор воздуха...так что можете не пробовать... а за сэкономленное время магарыч...
Отредактировано анатолий южный (28 октября, 2012г. 09:03:57)
Спасибо за подсказку,я ценю ваш опыт .Я тоже по молодости пробовал, но не на дизеле ,а на м 408, дул пылесосом. На нем и не должно получится потому ,что он карбюраторной,а на дизеле .если бы мощности обдува хватило. то получилось бы,а так. я с вами согласен-надо делать через выхлопную или масляный.
Отредактировано Миша_Тат (28 октября, 2012г. 20:57:44)
Тхоло привет. Сегодня был у магазине, по продаже тракторов и запчастей. Узнал стоимость стекол до т 25 . Передние 119,70 гр , размеры его 1320 мм-850 Заднее 85,96 гр. размер 930 на 660 мм.боковые 54 гр размер 640 на 108 мм, дверные 543 на 762 мм 54 гр.
Отредактировано Миша_Тат (1 ноября, 2012г. 12:08:55)
тхоло, вот я нашел - красивая самоделка, тяжело поверить.
трактор супер
Турбонаддув на тракторе дает давление 1.5-2 атм.,вентилятором такого давления не создать,газовая турбина раскручивается до 100тыс об/мин.чтобы создать такое давление.
Миша_Тат
В принципе можно попробовать поставить компрессор для создания воздушного давления на турбонадув, но не знаю каков процент КПД при этом, может быть что-то да выиграете.
это хороше если такой наддув "отработает" мощность, затраченную на работу компрессора
Насчет вентилятора в качестве турбонаддува,прибавку мощности не даст.Может только улучшить качество рабочего процесса.Пример использование подпоршнегого пространства в наддуве дизелей. Сам пробовал когда работал с такими дизелями.Когда включаешь подпоршневое а работу наддува,стрелка тахометра подскакивает на 0,5процентов от общего показания. Можно использовать автомобильный турбокомпрессор,страху нет.Сам даже подумываю о таком,но еще посмотрю,дизель -то старенький у меня,форсирование это дополнительный износ при использовании на номинальных нагрузках.Просто если ради престижа,чтобы звук был,ну я конечно такой могу и влепить турбину))))Если переделывать под турбину,то фазы газораспределения должны быть другими, начало подачи топлива остаеться таким же. Если будете ставить турбину,по фазам подскажу.
Отредактировано Igori (4 ноября, 2012г. 05:13:47)
Большой привет ! Давненько тебя не слышал, уже и соскучился. Спасибо и всем остальным, кто участвовал, в обсуждении моей темы, за подсказки тоже. Можно подсказать и остальным, я думаю будет интересно, это только принесет пользу для форума.
Отредактировано Миша_Тат (4 ноября, 2012г. 23:00:33)
Миша_Тат
Михаил,здравствуйте!Да вы же там с Тхоло заняты были,поэтому не стал вмешиваться)))(шутка). А тут увидел слово турбина несмог удержаться. Занимаюсь этим вопросом.Просто для каждого двигателя есть свои тонкости,которые надо изучить,вспомнить,уж потом себя пяткой в грудь буду бить,что да как))))Ну а пока для наших два Ча,надо подобрать габаритный размер турбокомпрессора,естественно с автомобиля.Тхоло говорит,что бывает, вот еще ему немного надо,моща.Вот как раз и будет турбина давать прибавку мощности в 5лошадей,когда этого надо.Думаю ничего сложного и сверхественного в изготовлении не будет.Распредвал не прийдеться пилить)))Запас прочности по металлу хватает,так,что есть смысл форсировать,или как лучше назвать,оптимизировать рабочий процесс дизеля.
Отредактировано Igori (4 ноября, 2012г. 23:45:23)
