Миша_Тат написал(а):Igori написал(а):
Дядь Миша,. Запитка такого тахометра-частотометра, идет от генератора бортовой сети ,до диодного моста. тоесть меряет частоту тока или же обороты ротора,ну там дальше и коленвал.Я сказал ,что для меня проще,от датчиков холла
Отредактировано Igori (Сегодня 11:36:11)Игорь привет ! У меня генератор постоянного напряжения , из м 408 .
Отредактировано Миша_Тат (Сегодня 18:57:26)
Подпись автораТрактор на дизеле 2ч и навесное, прицепное оборудование к нему
Генератор от любого будет работать. Постоянку не трогаем,там силовая часть. Там же обмотки ,три фазы переменки к ним надо подпаивать,до диодного моста.,можно даже после маломощных диодов,где они на регулятор напряжения выходят из трх фаз в одну кучу,(однополупериодный мост)получаеться ноль и одна фаза пульсирующего тока. К такому тахометру что три вольта напряжения подключишь,что 150 вольт,все-равно частоту будет показывать.С датчиком холла,шторку надо делать,думаю тоже несложно(относительно)но по мне частотник проще.Там схема четыре стабилитрона,две лампочки,набор советских конденсаторвов неэлетролитических,в алюминиевом корпусе,по краям белым или желтым компазитом залиты. Спираль лампочки демфирует эту частоту как пружина,интересный фокус,вообще не фокус это а механическая электроника,спираль в раскачку входит,как пружины на гусиничном тракторе,или рессоры для водителя,чтобы его некалбасило,аналология со стрелкой тахометра.А вообще надо одну фазу переменки брать.У меня на буксирном катере генератор на 3Д6с2 стоит ,там такая же схема подключения,даже клемма есть для подключения тахометра электронного.Вот баловался,спаял схемку,теперь у меня два тахометра,механический и электрический))На механическом,там привод подпружинен,а в электронном роль пружины играют лампочки маломощные ,автомобильные которые на подсветках пиборных досок( вкручиваються.)Генератор это вообще лицо двигателя(мотора)по генератору все можно высчитывать,даже счетчик моточасов можно влепить.Мужики из гаража просили подключить новый прибор пришол(счетчик моточасов)а куда его цеплять незнают.Один говорит надо наверно к шестене эти два проводка прикрутить)))
Отредактировано Igori (18 сентября, 2013г. 21:42:40)
