Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мой самодельный помощник по хозяйству
Сообщений 1 страница 30 из 80
Выкладываю фото моего миника ,который я использую уже около 15 лет....
Небольшие характеристики :Двигатель с немецкого сварочного аппарата  IFA 4 WD 8/8 2 svl мощностью 22.1 кВт(30 л.с) для работы очень даже хватает.
Сцепление Газ 52 .КПП Газ 52 , понижающий редуктор из переделанной РК УАЗ .. Передняя балка ,качающегося типа с балкан кары (погрузчика) ,удлиненная сотовскими пальцами .ЗМ "Уаз" укороченный .
Имеется гидравлика ...Привод от КОМ  карданом на делительную коробку ,которая объединена в одном картере с  Насосом НШ 32 И ВОМом.
Распределитель Р 80 3/1- 22(Двухсекционный).. ГТЦ "УАЗ"  Может работать со всеми С/Х  орудиями..
Из навесного ковш на заднюю навеску и отвал, из прицепного  телега г/п около 2 т..
http://s1.uploads.ru/t/tLJM8.jpg
http://s1.uploads.ru/t/ZDQLC.jpg
http://s1.uploads.ru/t/Y1cDg.jpg
http://s1.uploads.ru/t/jHQzD.jpg
http://s1.uploads.ru/t/IKF7U.jpg
http://s1.uploads.ru/t/Lqv41.jpg
http://s1.uploads.ru/t/EjcK5.jpg
http://s2.uploads.ru/t/yGEhl.jpg
http://s3.uploads.ru/t/nOe82.jpg
http://s1.uploads.ru/t/1uOI6.jpg
http://s1.uploads.ru/t/RrxEM.jpg
http://s1.uploads.ru/t/TgjYo.jpg
http://s1.uploads.ru/t/Z3kis.jpg
http://s1.uploads.ru/t/CzWdy.jpg
http://s1.uploads.ru/t/Fn6Rq.jpg
http://s2.uploads.ru/t/jOnqP.jpg
http://s3.uploads.ru/t/f601Y.jpg
http://s5.uploads.ru/t/fwyKb.jpg
Теги: миник с дизельным двигателем ifa
Отредактировано №Фердинанд№ (11 августа, 2013г. 17:56:29)
+6
Хороший двигатель по мойму они еще стояли на рефрежераторах, вот только где запчасти к нему будеш брать.
Один дизель уже изъездил купил другой за 625 американских рублей. он б\у совсем мало. А тот использую как донора.
Цена за такой мотор небольшая - все таки это немецкий дизель 30 л.с.Я пару лет назад хотел тоже самоделку строить - и ставить этот движок ,но не нашел...У нас он редкость, а может мне е повезло просто...Короче купил т 16.
А унас в районе работали немцы .... Вот от них и нследие... Яеще знаю где 2 таких дизеля у нас.Но они мал-мал некомплект.
Фердинанд, ну рассказывай поподробнее как сцепление организовал - вижу что переходной клокол из колесного ддиска а там как маховик газона в маховик дизеля вставлен.Как редуктор смастерил из уаз раздатки, про ВОМ.И во сколько этот тратор тебе обошелся.Побольше информации - трактор то классный.
Поддерживаю трактор хороший такому двигателю хороший мост и полный привод что бы  4ре цилиндра себя оправдывали.
Привет всем! Вот выкладываю описание своего тракторишки . Сцепление ,корзина ГАЗ 52 .Диск-усиленные пружины .Маховик дизеля был на конус ,этот конус сточили и сделали разметку под корзину ГАЗ в токарке. В центр  маховика дизеля вточен блин с маховика ГАЗ  с центрирующим подшипником  203  для первички ,т.к  на дизеле его не было .ПЕрвичный вал не много укорочен. Переходной колокол  сделан не из тормозного барабана ,а  это: 2 флянца ,а между ними труба диаметром 273 мм.Которая затем проточена  целиком для центрации .Вот и все. Езжу более 15 лет и никаких проблем с этой компоновкой не имел.
Понижающий редуктор сделан из РК а/м УАЗ .Между шестернями поставлены распорные фтулки .оставлена пониженная передача УАЗа.. Вилки вкл и выкл выбросил..кинематическую схему  делителя ии ВОМа прилагаю ниже. Обороты на ВОМе около 700...Насчет вложений  не помню потому что строил давно ...Нынче пришлось капиталить так уже  около 30 тыс рублей обошлось..
http://s1.uploads.ru/t/ODk9b.jpg
Скоро закончу капиталку и выложу небольшой видео обзор моего тракторишки . :flag:
№Фердинанд№
Вы не могли бы написать о своем двигателе, у меня такой же только 2цилиндровый и собираюсь делать капиталку но не могу найти хоть какой нибудь мануал на него.интересует зазоры на клапанах,на кольцах,зазор поршень-цилиндр.И какие колечки можно подобрать на поршень.
Серега01
Как ты и просил отвечаю тебе по двигателю .
Зазоры выставлял 0.3 вкруг .По зазорам поршень -цилиндр в инете ничего на нашел  ,только общая характеристика .
Диаметр поршня 80 мм
Ход поршня 80 мм
По капиталке .Я тоже сначала хотел перебрать ,но таких  диаметров нигде не нашел , а на вкладышах и кольцах , насколько я знаю  ,никаких подгоночных операций не допускается .Начался долгий поиск и я нашел приемлемый  для меня вариант .Двигатель б/у , мало   С тем я не стал заморачиваться ,он стал донором для нового...Если что -нибудь интересует , пиши всегда рад ответить! :writing: [url=http://uploads.ru/?v=5HMsJ.jpg]http://s1.uploads.ru/t/5HMsJ.jpg новый
http://s1.uploads.ru/t/3HCva.jpg
старый
И если можно фото твоего тракторишки??
Отредактировано №Фердинанд№ (23 августа, 2012г. 11:25:49)
№Фердинанд№
Спасибо за помощь!Жалко что мало информации,я его только хочу поставить на трактор,сейчас стоит уд-25.Есть дизель всн-7д на нем поршень на 82 может от него по пробывать колечки подточить под поршень.Как думаете?А мой МТ сейчас на реконструкции,так как есть большое желание поставить дизель.
http://s017.radikal.ru/i431/1208/45/960616e86bc4t.jpg
пока он в таком виде.
Серега01
Можно фото и видео работы движка?  :flag:
Отредактировано №Фердинанд№ (23 августа, 2012г. 15:03:22)
№Фердинанд№
Двигатель на данный момент разобран,пока один целиндр,на замках колец большой зазор.На данный момент претираю клапана.
Серега01 написал(а):
№Фердинанд№
Если подточить кольца на 2мм то под каким напряжением они будут работать7
№Фердинанд№
Я этого пока не знаю,хочу услышать ваше мнение.
№Фердинанд№
В крайняк подточить их можно но прирабатываться они будут долго. а служить наоборот недолго. т.к будет нарушено радиальное давление на стенки цилиндра.Лучше заказать изготовить. Например Клинцовский завод поршневых колец .....изготовляет кольца из спецчугуна
Вот и видео помощника
Отредактировано №Фердинанд№ (1 мая, 2013г. 20:25:26)
Я в своё время на такой ДВС точил кольца кажется с гильз ЗАЗа 40-ки....есть такие токаря и кольца как заводские, правда верхнее тоже чугунное, не стальное...
Мой отвал для снега... Вещь хорошая ,но сзади работать не удобно
"ШЕЙНЫЙ ХОНДРОЗ МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ" Хочу переделывать вперед, ну всё руки не доходят!
http://s3.uploads.ru/t/nteVJ.jpg
http://s2.uploads.ru/t/5JpHT.jpg
http://s2.uploads.ru/t/C8xaf.jpg
Видео,как убираю снег выложу попозже, снега нет ,только морозы -30 и более.!
Не совсем так
Отредактировано №Фердинанд№ (23 декабря, 2012г. 10:44:47)
Отредактировано №Фердинанд№ (1 мая, 2013г. 20:23:17)
http://s2.uploads.ru/t/xkhwX.jpg
http://s3.uploads.ru/t/1ig7F.jpg
вот парочка  фоток
Отредактировано №Фердинанд№ (1 мая, 2013г. 20:40:08)
недавно нашел в интернете некоторый мануал на двигатель, это сайт с отцифрованной книгой по ремонту и эксплуатации 1,2 и 4 цилиндровых версий. вот ссылка правда файлы на чешском языке но можно и в переводчике перевести ...
http://www.multicar22.cz/archiv/dpm68.htm
http://s2.uploads.ru/t/ihZXf.jpg
Нашел сайт с запчастями на двигатель , сайт польский да и цены тоже... Может кому-нибудь интересно будет
http://s2.uploads.ru/t/uSmMV.jpg
И еще нащел обьявления о продаже ....
http://www.vsemotory.ru/motors/?q=M350697
http://www.vsemotory.ru/motors/?q=M313398
http://www.vsemotory.ru/motors/?q=M309015
http://s3.uploads.ru/t/kq4H5.jpg
http://s3.uploads.ru/t/nmOSv.jpg
Отредактировано №Фердинанд№ (1 мая, 2013г. 21:34:50)
Вот прикупил "тапочки" на свой трактор!
http://s0.uploads.ru/t/wga7y.jpg
http://s0.uploads.ru/t/JIAv1.jpg
http://s0.uploads.ru/t/Tutes.jpg
Хороша резина. Какая модель и размеры?
Модель Фбел253м производство Белшина.размеры 7.5L R16..высота 68см.ширина 19,5см. :flag:
Поздравляю!  Думаю не пожалеешь.
Спасибо! :cool: Между Tyrex Agro DR102 И ФБел253м, выбрал ФБел!
Отредактировано №Фердинанд№ (19 июня, 2013г. 22:38:48)
Начал переделывать отвал с задней навески вперед!
Вот небольшой фотоотчет
http://s4.uploads.ru/t/oKOPs.jpg
http://s4.uploads.ru/t/4kvNS.jpg
http://s5.uploads.ru/t/N2Qs9.jpg
http://s4.uploads.ru/t/zpE2L.jpg
http://s4.uploads.ru/t/LaBGH.jpg
http://s5.uploads.ru/t/j4qcU.jpg
http://s5.uploads.ru/t/fsa9t.jpg
http://s4.uploads.ru/t/ZRF5K.jpg
http://s5.uploads.ru/t/cUKge.jpg
http://s5.uploads.ru/t/wUpBC.jpg
http://s4.uploads.ru/t/kieQ0.jpg
http://s4.uploads.ru/t/kd5zJ.jpg
http://s4.uploads.ru/t/iCL27.jpg
http://s5.uploads.ru/t/nehbZ.jpg
http://s5.uploads.ru/t/uIB6c.jpg
Отредактировано №Фердинанд№ (4 июля, 2013г. 19:56:51)
№Фердинанд№
Крепить отвал, надо было бы ближе к заднему мосту.
первый выезд покажет (по фото не очень понятно расположение отвала относительно передней оси и трактора вцелом)- если трактор отвал под себя не подомнет, то нормально будет
