Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор с двигателем ПД-10
Сообщений 31 страница 43 из 43
Владимир67 написал(а):
Сам копаю подобным копателем.
Да я не против и у меня такой но хотелось бы поговорить про современное что нибудь на дворе 21 й век а мы всё сохой работаем.
ЗАВГАР написал(а):
Видео есть вот только такое копалка пост №51
Спасибо за видео, оригнальная конструкция, но для моей почвы (как камень) вибрация копалки со стороны в сторону не подойдет.
с культиваторной лапы копалка выходит намного лучше
Вот не удержался, специально сбегал только-что в гараж и сфоткал копатель, о котором я писал раньше (пост 20). Культиваторная лапа 270 мм, длина прутков 250 мм (только нужно приварить еще 2 шт. по краям). Может кто опробует такой вариант, напишите.
http://s1.uploads.ru/t/Y2fpM.jpg
http://s1.uploads.ru/t/sCXGT.jpg
http://s1.uploads.ru/t/HiRSe.jpg
извините за качество - недостаточное освещение.
Копалку с кумом заканчиваем, до конца недели испытания! А это как альтернатива,надёжная и без ВОМ.
Крайние прутки от средины нужно немножко изогнуть по горизонтали,а так Ваш вариант вполне работоспособный,некоторые моменты в процессе эксплуатации  доделаете.
Вот так  как на фото
http://s1.uploads.ru/t/9BPCh.jpg
Отредактировано Владимир67 (15 августа, 2012г. 09:06:19)
Ну а фотки где или это тайна покрытая мраком?
На мой телефон вышли плохо,надо с фотика кума стырить.
http://s1.uploads.ru/t/6dTot.jpg
http://s1.uploads.ru/t/ePncm.jpg
Вот начало постройки пару штук.Есть мысли пристроить сзади бункер или ящики сменные  :rain: Непогода достала и время в обрез!!
vikant
А можно по подробнее по форсированию ПД 10
vikant
Здравствуйте-владелец трактора с ПД-10.иЗВИНИТЕ ЗА БЕСПОКОЙСТВО. купил неделю назад тракторок с таким же двигателем -коробка и мост -москвич,раздатка-уазовская ...\техникой начал заниматься недавно-мнгого ещё не знаю\.Хочу узнать -откуда идёт вал отбора мощности-если не сложно -поподробнее как его сделать.Спасибо заранее...
vikant
Здравствуйте подскажите пожалуйста как соединить редуктор от дт 75 на КПП ваз заранее спосибо
Здраствуйте всем подскажите пожалуйста как редуктор от пд-10 подсоединить к коропке передачи от ваз2101
ильсур2507 написал(а):
vikant
К выходному валу редуктора привари ступичку диска сцепления (шлицевую часть) ВАЗ. Только нужно все отцентрировать, желательно в станке, чтобы не было биения. Вал редуктора полый, первичный вал КПП ВАЗ-2101 отлично входит (в смысле проточка под подшипник) во внутрь вала редуктора. Где-то были фотки, но не могу найти.
а есть ещё вариант,варить не к валу,а к шестерне находящейся на его шлицах,получится шлицевая муфта состоящая из двух шлицов-пускового редуктора и соосного ему первичного вала КПП.
Почему бы и нет.  Вот только у меня не было шестерни, потому пришлось варить ступичку к валу
форсировать пускач можно двумя способами:1)дорабатывать стандартные узлы,2)использовать нестандартные детали.
1)способ включает в себя доработку стандартной головки для повышения степени сжатия и соответственно максимальных оборотов и мощности,если головка чугунная она подрезается на 1,5-2 мм нужно считать объём камеры сгорания так как они есть под ПД-10 и под более форсированные П-350 и ПД-14.Если головка алюминиевая её камеру можно наплавить алюминием при помощи аргонной сварки и после проточить на станка необходимую форму.Доработке подвергается и цилиндр(его лучше брать из форсированных пускачей П-350 ПД-14 у них по описанию другая форма каналов и окон что позволяет поднять мощность.Если Вы желаете не останавливаться на достигнутом расточите перепускные каналы в цилиндре,они намного меньше ИЖ-Планеты так что их нужно увеличивать,я думаю их можно ещё значительно допиливать.Можно применить блок лепестковых клапанов и более совершенный карбюратор например К-68,а если руки чешутся продолжать эксперементы(дешевизна пускача не маловажный фактор),предлагаю почитать статью по указанной ссылке и особенно обратить внимание что на двигателях Honda(Atac),центробежный автомат по конструкции имеет сходство с однорежимным регулятором оборотов пускача,что позволяет на пускач сделать клапан на выхлопе.
http://www.motovelosport.ru/articles/20 … h_p5_1.php
2)нестандартными деталями являются цилиндр и головка с ИЖ Планеты,если применить их на пускач например с ИЖ-П-5 мощность поднимется до 20 л.с.но здесь необходимо обеспечить качественное принудительное охлаждение можно взять генератор с крыльчаткой автомобиля "Запорожец" или электровентилятор охлаждения радиатора автомобиля например ВАЗовский.
Отредактировано Станислав (25 марта, 2017г. 11:29:04)
