Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Гидравлика » Помогите опознать агрегат фирмы DANFOSS
Сообщений 1 страница 12 из 12
Всем.
Агрегат "пришел" из вторчермета.
Помогите опознать. При вращении вала пальцами слышно характерный "шлепающий" звук.
http://s1.uploads.ru/t/17Msk.jpg
http://s1.uploads.ru/t/mQbCL.jpg
http://s1.uploads.ru/t/nzWXR.jpg
http://s1.uploads.ru/t/j0qsn.jpg
http://s1.uploads.ru/t/JEs8L.jpg
http://s1.uploads.ru/t/pUtLB.jpg
http://s1.uploads.ru/t/kpNbG.jpg
Я в гидравлике на специалист но возможно это привод гидроусилителя на что указывает конусная поверхность примыкающая к валу.. и посадочные места с резьбами м8..
Что можно подключить на эту штуковину?
...как это на самом деле называется?
.. как эту штуку проверить без дополнительного оборудования?
Спасибо!
Теги: Гидравлика, danfoss, минитрактор,
Скорее всего это гидромотор, там кажется сбросное отверстие с резьбой есть, подключи от гидравлики шланги оно сразу покажет что это такое.
..пока нарыл что это агрегат Sauer Danfoss компании Daikin провинция Фуцзянь. Изготавливается по датской лиценции..
Спасибо за скорый ответ и подсказку!
У меня МТ в несобранном состоянии, а гидравлика в стадии накопления "железа"..  Но буду искать возможность.
По подсказке "нарыл" чертеж.
http://s1.uploads.ru/t/vD3Hz.jpg
из которого понял что существует возможность правого и левого вращения вала. Еще бы разобраться зачем центральное отверстие  м14х1.5-6H..
Вот было-бы замечательно чтобы это оказалась какая-то регулировка скорости вращения..   и было бы щастье ))
Это просто слив излишков просочившегося масла.
ЗАВГАР
Понял. Спасибо. Ваше участие в теме изрядно помогает!  Не знаю, что бы я и делал..
  Тружусь на проверкой агрегата. Вероятно придется собрать весь узел в сборе и испытывать работоспособность всего металлолома сразу.
Немного непривычно, хочеться какую нибуть профилактику учинить. Ладно, профилактику - после проверки..
Гидравлика предназначена для работы ямобура
фото желаемого - прилагаю.
На фото, правда механический привод, но самодельную балку на трактор под гидравлику в интернете найти не удалось
http://s1.uploads.ru/t/ysot0.png
Хватит ли мощности именющемуся "железу"?
http://s1.uploads.ru/t/iurCR.jpg
http://s1.uploads.ru/t/Hsa1o.jpg
http://s1.uploads.ru/t/6uwCL.jpg
http://s1.uploads.ru/t/l8rho.jpg
Так понимаю, что не хватает тормоза, чтобы  ствол шнека пригрузить на испытаниях. ..самого шнека..  манометра, емкости для масла (планирую 20литров)
Чего не хватает? ... и есть ли что лишнее?  Если возможно, дайте рекомендации, чтобы "грабли" оказались не слишком тяжелыми ))
Вернулся представить таблицу параметров похожего агрегата
http://s1.uploads.ru/t/lgsY7.png
нашел Видео
Отредактировано Karlsson (8 июля, 2012г. 00:08:24)
Показанное в предыдущем посте гидрооборудование используется в металлообрабатывающих станках.
..а именно:
Насосы пластинчатые Г12-2 применяются в гидроприводах металлорежущих станков и других
машин, где требуется давление до 6,3 МПа и нерегулируемый по величине поток
минерального масла.
Диапазон вязкости масла 17-400 мм2/с при температуре от +10 до +55оС.
    Тонкость фильтрации масла 25 мкм.
    Номинальная частота вращения вала 960 об/мин.
    Насосы соответствуют ТУ 2-024-0224533-025-089.
в противовес насосы НШ на примере:
НШ 50 А3
Раб. объем см3
Номинальное давление, МПа
Максимальное кратковременное давление, МПа
Максимальное пиковое давление, МПа
Максимальная частота вращения, мин-1
Минимальная частота вращения, мин-1
Применение: ДТ-175, ДТ-175М, Т-250, Т-180, Т-25,01, МоАЗ-546П/6014, а/с БелАЗ 75406/75481, МАЗ 5516, ПНД-250, РЖУ-3.6, МКО-3, ПГХ-0.5, ПГ-02А, ДЗ-140, ДЗ-98, Д122, а/скрепер МоАЗ-6014, погр ПЭА-1.0, ЭО-2629
Насосы для работы в гидросистемах с давлениями 160 кгс/см2, в условиях недостаточной фильтрации и низкого качества рабочей жидкости. Применение металлофторопластовых вкладышей повысило срок службы подшипников и исключило возможность их заклинивания. Тройная компенсация износа рабочих поверхностей позволяет стабилизировать подачу насосов и значительно увеличивает их ресурс по сравнению с традиционными конструкциями. Благодаря отработанности конструкции, проявил себя одним из самых надежных узлов при эксплуатации машин в тяжелых условиях работы горнообогатительных комбинатов, рудников, дорожного строительства.
Иными словами
Техника ЯМОБУР работать будет но получаю как минимум:
высокие требования к используемому в гидросистеме маслу (необходимость установки фильтров, если таковые вообще существуют);
высокие требования к режимам работы двигателя/(насоса Г12-2) фиксированная частота вращения 960об/мин;
при замене на привычные НШ - нужно будет менять и напорную арматуру (шланги, переходники)
так понимаю..
Ошибаюсь или не очень.. Нужно соображать. Попробую сделать это печатном виде )).
п.с. 1 МПа = 9,81 кГ/см2  прийму =10. Следовательно
      6,3 МПа в гидроприводах  Г12-2   соответственно 63 кГ/см2 (в 2.5 раза меньше) против 16 МПа которые обеспечивают НШ.
Возвращаясь к теме:
...агрегат Sauer Danfoss принадлежит к автомобильному ряду насосов. С большой долей вероятности его рабочее давление тоже 160кг/см2   или 16МПа то есть полной мощности от Sauer Danfoss(с его неизвестными характеристиками), при использовании Г12-2 я не получу.
При работе ямобура большого диаметра режимы для функционирования агрегатов нужно обеспечивать близкие к критическим, то есть те самые 160МПа.  Посему от указанного в предыдущем посте гидрооборудования нужно отказаться. Для подьема навески и пр. его может быть и хватит а вот для ямобура - нет.
ЗАВГАР написал(а):
.. подключи от гидравлики шланги оно сразу покажет что это такое.
В подтверждение авторитета ЗАВГАР некий ГОСТ
указывает втч что:
пп 1.3 следует проверять внешний вид
габаритные и присоеднительные размеры;
массу;
материал деталей;
рабочий обьем;
номинальную частоту вращения;
номинальный крутящий момент;
гидромеханический КПД;
крутящий момент страгивания;
момент инерции вращающихся масс;
допускаемую частоту реверса;
допускаемое время реверса;
уровни звуковой мощности в октавных полосах частот;
ресурс;
вибрационную характеристику;
пп 1.8 Испытания реверсивных гидромоторов следует проводить при вращении в обоих направлениях...
пп 1.9 ..испытания гиромоторв следует проводить втч в насосном режиме ГОСТ 14658-86 и с моторном режиме...;
пп  2.4.3. Давление на входе в гмдромотор, на выходе из него и давление дренажа следует проверять мнометрами на минимальновозможном расстоянии от гидромотора...
пп 2.4.9. Проверку функционирования следует проводить в два этапа: в начале испытаний без нагрузки не менее двух кратковременных включений гидромотора на 5-10с ек  затем под нагрузкой до максимальног значения давления.
2.4.25. Значение крутящего момента ...гидромоторов ... следует .. устанавливать косвенно путем вычисления по формуле ...
где то так..
Ответ здесь
Ответ здесь
подключение показало, что агрегат может работать в режиме реверса. Под нагрузкой (втч как генератор) пока не проверялся. В режиме гидравлического двигателя не проверялся. После испытаний предоставлю отчет.
Спасибо за участие в опознании агрегата.
Эту штуку называется ДОЗАТОР. На него включяетса шланги высокого давления с гидронасоса, и шланги  к  гидроцилиндра.
Отредактировано iurciciurcic (21 ноября, 2012г. 20:28:07)
У дозатора четыре выхода сам же говоришь а здесь гидромотор два выхода и третий дренаж.
Mojet biti, ia dumal sto na tu storonu  esti esio vihod. Izviniaiusi!
