Сделал на передок качалку.
Рама на оси прогнулась? Может стОит усилить?
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Вепрь. Мосты,раздатка,коробка-УАЗ; Двигатель-ваз2106.
Fiktor
Швеллера при сварке стянуло.
Анатолий южный
Немного прогадал с оборотами ВОМа и роторы хотел сделать большего диаметра. А ножи там сьемные, подвижные. Просто всякий мусор намерз и не видно. Был просто эксперимент, и потраченного времени и металлолома не жалко.
А что с этим, как вы говорите, "монстром" не так?
Вот Анатолий Иванович за меня уже раньше ответил
мосты на приводе поставил с понижением, если наоборот, то повышало бы в 4 раза, да и ножи не подъёмные! надо полегче, а то улетит, не догонишь!
Я уж думал вы свои мысли напишет.
Основное, как я отметил у сказано. И даже если бы трактор мог раскручивать ножи этого агрегата, под нагрузкой до требуемых оборотов, эксплуатация его по назначению была бы очень проблематична.
Отредактировано mehed74 (12 декабря, 2015г. 21:11:07)
Знич
Здравствуйте! Если можно, покажите подробнее по самосвалу. Хотелось бы размеры кузова, фото побольше, где какой металл применяли, где усилить хотите. Я просто уже года два как думаю точно такой же самосвал сделать, рама лежит, ждет своего часа...
Знич
На днях постараюсь заснять.
Знич
Приветствую. Размеры следующие-ширина по колесам, длина 2 метра. Основной силовой каркас профтруба 80х40х3. Обшит металлом 3мм низ, борта 2 мм. По бокам лучше чаще профиля ставить или швеллер применить.
Видос неудачный получился
Отредактировано Знич (26 февраля, 2016г. 18:39:35)
Видос неудачный
Ну не так уж и неудачный! Самосвал класс, то что надо!
Борта распирает при сильной загрузке?
А раму уаза усиливали? На фото видно, вроде ломалась рама. И с чего цилиндр? Всегда хватает усилия поднять?
Благодарю на добром слове.
Когда грузишь кругляк длинный немного распирает. Передок специально сделал откидным-очень удобно возить доски/бревна/металл.
В районе гидроцилиндра усиливал, но надо и саму раму усилить. Уголком разживусь большим-усилю. Рама сломалась когда много песка загрузил. Гружу около тонны, больше опасно - угол цилиндра нехороший. Гидроцилиндр вроде с навески МТЗ. Поднимает легко. Когда испытывал-поднимал пустой кузов сжатым воздухом.
А так очень доволен-на стройке огромное облегчение и экономия. Гружу и вожу песок/щебень сам. Ну а вообще буду навоз возить. У меня этого добра валом.
P.S. Надо ещё пару листов в рессоры добавить.
Отредактировано Знич (28 февраля, 2016г. 08:36:29)
