гидравлика
Сообщений 1 страница 16 из 16
День добрый. прошу помощи! помогите разобраться в гидравлике и работе. у меня есть все насос распределитель и цилиндры. но мне сказали что это работать не будет.
1. Насос от нивы гидронасос http://www.konsulavto.ru/cat/part8/unit105785.html
2. Распредилитель Р80-3/1-22 http://www.konsulavto.ru/cat/part18/unit53644.html
3. Цилиндры один такой http://www.kameks.ru/catalogue/gur/gur_2757.html
    другой цилиндр такой почти но приход и уход трубки вместе, и диаметр у них меньше.
вот мне и сказали что у меня все это работать вместе не будет.
кто подскажет про это все, заработает это все?
всем спасибо.
Работать будет но для такого насоса это гидросистема будет тяжеловата, дело в том что это насос даёт около 80кг/см для рулёвки будет нормально но для навески не очень насос гидравлики НШ-10 НШ-32 выдаёт 160 кг/см так что решать вам.
понятно насос поменяю. а то что на цилиндры приход маленький 12мм. это не проблема, распределитель не разорвет. от давления.
Не разорвёт,там есть клапан ограничивающий давление.
а где надо ставить фильтр масленный? на обратке или на подаче масла?
Михаил72
Вот здесь нужно обязательно почитатьКак правильно общаться на форуме Пост №2 иначе посты без адресата будут удаляться.
На сбросе мала в гидробак...
спасибо. филтр масленный обычный от машины подойдет?
или надо большой.
Отредактировано Михаил72 (28 июня, 2012г. 23:18:02)
или надо большой.
Фильтр можно любой , главное при нем еще иметь гармонирующий с ним редукционный клапан .
Зачем клапан? Ведь фильтр стоит на сбросе. Или в случае его загрязнения? Такой подойдет?
http://s1.uploads.ru/t/h6Kx8.jpg
Фильтр УАЗовский.
Снял сегодня этот прибамбас, так вот нет в нем перепускного клапана.
Отредактировано Женёк (29 июня, 2012г. 21:58:34)
Женёк
Клапан на случай загрязнения фильтра , не важно вход или выход . Есть фильтрующие элементы со встроенным редукционным клапаном . Но это именно гидравлические фильтра . На автомобильных обычно клапан в отдельном корпусе . Я использовал гидробак (с доработкой) , фильтр с клапаном с производства .
Фильтр УАЗовский.
Отредактировано Женёк (2012-06-29 21:58:34)
а можно фото посмотреть конструкцию бака и фильтра вместе.
Женёк написал(а):
Фильтр УАЗовский.
Это как? может не доглядел? ведь фильтр полнопоточный...если забьётся , куда деваться давлению?
Да нет ещё этой конструкции. :dontknow:
Точно нет ничего. Просто крепление для фильтра, сквозные отверстия и отвод для датчика. Наверное клапан стоит гдето в насосе.
Женёк написал(а):
Фильтр УАЗовский.
Клапан в самом фильтре...
