бетономешалка
Сообщений 1 страница 30 из 40
Поделиться224 июня, 2012г. 16:11:16
дигриз
А как сбалансировано???Не тяжело???Обычно с боку к оси приваривают колесо или руль,чтоб удобней выгружать и фиксатор с педалью.На педаль жмёшь руль крутишь и вываливаешь сколько надо.А так наверное можно и перестараться с выгрузкой.А так зачёт!!!
А на заднем плане что за двери интересные???
Поделиться324 июня, 2012г. 18:23:16
двигатель 700 об\мин 0.75 квт
Шильдик двигуна можно сфотать ( заодно и нутро бочки )?
Какие конечные об\мин бочки? Ну или диаметры всех шкивов звёздочек и т.д.?
ведра
Скольки литровые вёдра?
Отредактировано Умоед (24 июня, 2012г. 21:54:51)
Поделиться425 июня, 2012г. 21:34:47
Фёдор
сбалансированно как надо-на глазок )) все отлично переворачиваешь и льешь в ведра вдвоем. только 3-4последних ведра тяжелее но если валить в бадью то налегке.
литров не ведаю,
а килограммы указанны 20 кг.
диаметр посадочного фланца под цепь-530мм,приводная звезда -делительная окружность 70мм,большой шкив200мм ,малый 50-60 мм.
[url=http://uploads.ru/?v=2QxtS.jpg]
[/ur
я сегодня заливал бетон так не грузил 20 ведер-грузил 10 ведер гравия и мешок 25 кг цемента- ЖАЛЕЮ
Отредактировано дигриз (25 июня, 2012г. 21:37:53)
Поделиться526 июня, 2012г. 01:22:36
дверь в мастерскую из разного железного мусора .с внутреней стороны два капота от зепара и внутри пена.
Поделиться626 июня, 2012г. 22:17:10
дигриз спасибо за передаточные конечно, но меня интересовало ещё и фото шильдика электродвигателя. Есть возможность его сфотать? А так же ещё вопрос про двигатель; откуда снят, с какого агрегата?
литров не ведаю,
4 ведра -20 кг воды
Т.е. каждое ведро по 5 кг воды получается?
ЖАЛЕЮ
О чём?
Поделиться827 июня, 2012г. 08:00:47
Так я и не понял систему выгрузки раствора.
Поделиться927 июня, 2012г. 20:45:03
дигриз
К двигуну три фазы подведено?
Размеры бочки возможно озвучить?
Поделиться1027 июня, 2012г. 21:11:03
Вроде как рычагом ,подымать и опускать.По мне дак не удобно.По любому должен быть хотя бы фиксатор.Что бы не перелить куда не надо.Нужно приварить на вальчик сбоку прямозубую шестерню и типа защелки на пружине через педаль.
Поделиться1127 июня, 2012г. 23:26:15
дигриз
Посмотри, может такой принцип выгрузки подойдет, лично меня очень устраивает, раствор выгружать очень легко и фиксируется в любом положении, правда объем у меня меньше: один замес где то 6-7 ведер готового раствора, месит всего минут 5.
Поделиться1228 июня, 2012г. 00:00:04
Угличанин
спасибо за видео но посмотреть его несмогу-у меня интернет через джсм а не через 3дж.
всем-ребята я яму заливаю и пока поднимать за трубу меня устраивает(переворачивать) остается в бадье з ведра тогда лопатой.....надо будет обязательно примастырю какое нибудь хитроумное устройство(скорее всего это станется когда на мешалку клиент появится)))
Умоед
три фазы,горло и дно точно по 500мм далее масштабируйте.
если вы не верите про 20 ведер и 4 ведра воды--милости просим приезжайте загружу именно столько(сам до сихпор неверю но столько вошло и мешалось)
Поделиться1328 июня, 2012г. 00:04:29
вот изготовил
Большой аппарат вышел.
Я тоже трихы сделал разных.
Но стройка растет и нужно большую. Купил убитую, совковую, та что под любым углом крутится, востановил, вот такая самая лучшая.
Много изучал по этой теме, если не против немного покритикую, совсем немного.
Большой диаметр для загрузки, влияет на угол работы.
Цепь, очень интересны коментарии.
Выгрузка - надо через редуктор, итак спине мало не покажется.
Ребра жесткости, точнее кольца, для такой надо не тоньше прута на 14, да и вдвое. И не только на загрузку. У вас до крнца сезона она вилять начнет и форму потеряет. Конечно от материалла и от лопаток зависит.
Лопаток не видно, но на такую я бы четыре поставил, уж очень большой вес, надо немного разгружать.
Хотелось бы услишать-увидеть о материале бадьи и лопатки.
Поделиться1428 июня, 2012г. 02:03:47
Bogdan
спасибо за грамотную критику
обязательно исправлю все недочеты и установлю редукторный опрокидыватель,ребра жесткости и грамотные лопатки---как только доделаю яму и пол в мастерской)))----в данный момент просто приварено два60 уголка на 2 секциях,есть небольшой непромес....материал 2.5,сердцевина3 мм
про цепь скажу что работает так сказать мягко и нежно-тихий рокот-при разговоре голос не повышаешь----и еще я думаю что это есть выход для всех бетономешалок с убитыми венцами.
Поделиться1528 июня, 2012г. 13:09:36
про цепь скажу
Можно подробнее фоток, как сделано.
Поделиться1630 июня, 2012г. 14:14:24
Это смотря как происходит загрузка и про "верю не верю" как то рано говорить, если этого хочется ( хоть это не моё желание говорить об этом и я как то не собирался об этом говорить, да и намекать тоже ) - мало информации, про цемент например ни чего не сказано ( можно лишь гадать, что он входит в те 20 вёдер ), сколько получается ( в литрах ) готового раствора - неизвестно, масштабировать по фото, это не точное занятие ( проверил не раз ) и имеет некоторые искажения, и как результат - погрешности ( хотя более менее можно понять искомое ), и т.д.
Если загрузка происходит сразу и не вперемешку, то 24 двадцатилитровых ведра это по объёму 480 литров, ну или дециметров кубических http://ru.wikipedia.org/wiki/Литр , или 0,48 м3 ( округлённо = 0,5 м3 ) т.е. почти 2,5 всем известные 200 литровые бочки, которые очень часто используют многие ( в том числе и я ) дачники, садоводы и т.д.
http://www.vpered74.ru/2009-09-04-05-15-26/2653---200--.html
http://www.texcarepro.ru/news/novosti-kompanii/german-perhlor27-200-usd200-liters-barrel/
http://domruss.ru/articles/view/vtoraya_zhizn_dyryavyh_bochek/
а полный объём бетономешалки должен быть больше этого объёма хотя бы в 2 раза, т.к. она работает под углом. Если загрузка происходит не сразу и вперемешку, то этот объём ( готового раствора ) может иногда уменьшитаться почти до 2х раз ( это зависит от диаметра частиц и плотности насыпного материала ).
Ну а про масштабирование и подсчёты ( даже стало интересно самому ), то - то, что дно должно быть ~ 500 мм, понятно из этого
Решил всё таки попробывать на вскидку. Фотку я развернул в радикале, сохранил в компе и открыл во весь экран, после чего измерял обычной линейкой, ну и т.д. Ну и вот, что получилось.
Для быстроты подсчётов, использовал эти ссылки
http://www.fxyz.ru/формулы_по_геометрии/формулы_объема/объем_усеченного_конуса/
http://www.fxyz.ru/формулы_по_геометрии/формулы_объема/объем_цилиндра/
Поделиться1730 июня, 2012г. 14:23:12
Обычно считают 1/3 от "полного" обьема. Больше - плохое перемешивание, в чем и я убедился.
Поделиться1830 июня, 2012г. 15:08:41
Bogdan, я и так пытаюсь изо всех сил "натянуть" ( подогнать ) под ответ автора результаты, отсюда и 1\2 часть загрузки и для понимания этого написал
хотя бы
Конечно же я скорее согласушусь с загрузкой в 1\3, нежели 1\2.
Кстати, позавчера ехал за Камазом "миксером" в крутую гору, так он меня чуть бетоном не облил ( хорошо что я на приличном расстояниии от него следовал и успел притормозить ), видимо перегружен был ( хотя "миксеры" мешают раствор для того, чтоб он не застывал в пути ), т.к. по этой горе постоянно подымаются другие "миксеры" из бетонного завода и я пока не замечал, чтоб у них выливался бетон, а я там не редко езжу. Видимо новичёк был и перегрузился. Это не в тему конечно, а просто к слову о пререгрузе.
Поделиться1930 июня, 2012г. 23:31:40
И так понятно что дигриз лапшу вешает, да и движок 0,75 для 20 вёдер...
Поделиться2030 июня, 2012г. 23:50:45
Я понял, просто для дополнения сказал.
Потянет без проблем, но запаса мощности не будет, будет грется.
На моей мешалке стоит киловаттник на три фазы правда, загрузка 15-18 ведер, можно хоть сутки крутить, движек не греется. Мехалка заводская, я ее только востанавливал, практически по ДНК
Поделиться211 июля, 2012г. 21:53:38
Прикиды помогают это более чётко понять чем на уровне «верю не верю», ну а в чём в данном случае может быть стимул лапши – не знаю, хотя всякое бывает и человек на радостях и впопыхах мог просто и сам обмануться с объёмом вёдер например. Было бы видео с полным циклом и всеми наглядными размерами ( и вёдер тоже ), то можно было бы судить уже более определённо.
Потянет без проблем
Попробую прикинуть.
Частота вращения барабана у дигриза исходя из им предоставленных данных, будет;
( 530 : 70 ) х ( 200 : 55 ) = 27,6 – это общее передаточное
700 об/мин. : 27,6 = 25,4 об/мин
двигатель мощностью – 0,75 кВт
Теперь попробуем сравнить это например хоть с этой мешалкой http://stroynovo.ru/index.php?option=co … p;Itemid=1
двигатель там 1,5 кВт, объём по загрузке = 500 литров, а частота вращения барабана 18 – 22 об/мин.
Т.е. у этих бетономешалок достаточно близки характеристики по оборотам барабана ( заявленный объём бочки дигриза я не беру во внимание ).
Причём не важно, какие там ( по ссылке ) обороты у двигуна 1500 ( а обычно столько и бывает ) или 700. Тут важен крутящий момент двигуна. Т.е. если на двигуне ( по ссылке ) 1500 оборотов, то стоит представить себе каково должно быть понижение ( 68,18 ), что бы добиться таких оборотов барабана ( а мы помним, что они у обоих почти равны, а общее передаточное у дигриза всего 25,4 )… Ну а если на двигуне ( по ссылке ) 700 оборотов, то его мощность-то в 2 раза больше, а это значит, что и момент на валу двигуна будет во столько же раз больше…
Цифры про крутящий момент, на валу электродвигателя.
Сначала переведём обороты в минуту - в радианы в секунду, для быстроты здесь например http://www.convertworld.com/ru/chastota/Оборотов+в+минуту.html
Потом мощность двигуна в ваттах делим на радианы в секунду и получаем крутящий момент на валу двигуна.
У дигриза это будет 750 Вт : 73,3 рад/с = 10,23 Нм
У двигуна 1,5 кВт и 1500 об/мин, момент на валу будет 1500 : 157,08 = 9,54 Нм
У двигуна 1,5 кВт и 700 об/мин, момент на валу будет 1500 : 73,3 = 20,46 Нм
Если мне скажут, что там ( по ссылке ) радиус ( плечо ) у бочки больше и для этого нужен бОльший момент чем у дигриза, то я отвечу, что и вместимость там ( по ссылке ) 500 литров…
Т.е. это косвенно говорит о том, что у дигриза скорее всего вместимость не 500 литров, а меньше, поэтому и крутит.
Пусть себе как то греется, ему по штату положено, и если ещё не сгорел, или не отключается постоянно и не вовремя, значит не ПЕРЕгружен, а вот когда его нагрузят более 0,75 кВт, вот тогда он начнет ПЕРЕгреваться и через какое то время ( от многих факторов этот промежуток зависит ) либо сгорит, либо сработает автоматика ( если она имеется ) и он просто отключится. Если же говорится про такой режим ПЕРЕгруза, то это будет говорить о том, что данной мощности двигуна не достаточно. Вот ещё мещалка 1,5 кВт и 500 литров http://dimart10.narod.ru/produktsiya/betonomeshalka_500l/ там передаточные ещё круче, наверно для того чтоб двигатель не ПЕРЕгревался.
Пока соглашусь вот с этим мнением.
Bogdan
15-18 ведер
Вёдра тоже по 20 кг?
Объём мешалки не менее 500 литров и обороты у двигуна 700, и обороты бочки 25,4 об/мин?
Отредактировано Умоед (1 июля, 2012г. 21:54:56)
Поделиться221 июля, 2012г. 22:32:22
Вначале "эталон" 10 звучало, вот и не уточнял. Но я гружу 20-литровыми
Опечатка - от оборотов момент зависит, мощность не меняется.
По моментам движков не скажу, не интересовался.
Раз пошло о движках. Все зависит от условий работы. Например, если плитку ложить на 4-5 ведер раствора (мешалка на 120-140 л) часто ставят движки на 200 ватт. И не только для плитки. Но при такой моще ПВ не больше 20-30%.
Я с мешалками науку прошел, всякое видел. Но лучше перебдеть.
До 50 литров раствора - 200-600 ватт
100 литров раствора - 600-1000 ватт
150 литров раствора - 1000-1200 ватт
200 литров раствора - 1500-2000 ватт
Данные с моей практики. С разным ПВ.
Поделиться231 июля, 2012г. 22:36:47
Точно и не помню, вроде бы 250-270 литров, уже забыл. Сколько раствора выходит, не считал, но скоро буду колотить, тогда уточню.
Надо будет и обороты движка померять. Обороты мешалки довольно резвые, где-то 30-35об/мин - на гдаз, надо будет и это посчитать.
Поделиться241 июля, 2012г. 23:36:29
Нет, не опечатка, следует понимать смысл всего сказанного в целом, а не отдельную
фразу в цитате. Я знаю, что мощность, это результирующая величина момента и скорости.
Все зависит от условий работы. Например, если плитку ложить на 4-5 ведер раствора (мешалка на 120-140 л) часто ставят движки на 200 ватт. И не только для плитки. Но при такой моще ПВ не больше 20-30%...
...Но лучше перебдеть
Вот я и говорю, что можно какое то время работать на перегрузе, но это чревато может оказаться и говорит именно о недостатке мощности двигуна, температура окружающей среды тоже влияет на перегрев. Сейчас мельком глянул в инет и первые же мешалки на 120 л попались с мощёй 500 Вт.
Что такое ПВ?
Утруждать себя этим не стоит, т. к. теперь известен объём ( 20 литров ) и кол - во загружаемых вёдёр ( 15 - 18 ), т.е. 300 - 360 литров на входе.
На нём же шильдик должен быть с подробной информацией. А двигатель то родной?
Поделиться252 июля, 2012г. 00:22:48
Что такое ПВ?
продолжительность включения - в % к 1 часу.
( 20 литров )
не-не, я писал что 10 литров. 20 - то я в шутку сказал, ведер 20-ти литровых много осталось, вот я ими и строю.
Шо не знаю, то не знаю. На шильдике помню что килловатт, а обороты не помню. Но у меня тахометр есть, померять не проблема, а вот к груше прицепить.... Проще минуту считать.
Поделиться262 июля, 2012г. 22:36:15
Дошло таки, а я то всё про другое, всё про перегруз, хотя в принципе ситуации в чём то там похожи, и вообще я подразумевал постоянную работу, как у профессиональных инструментов. Режим двигуна у дигриза S1, а не кратковременного и т.д. включения, хоть это не такая уж и суть, а гораздо важнее что слабоват он всё таки скорее всего для заявленных объёмов, здесь всё таки наверно правильнее говорить о работе в перегрузе и здесь очень сократится промежуток работы в каком угодно режиме и лично меня это не впечатляет. Короче,
10 литров
тогда для меня всё встаёт на свои места и отпадают все остальные вопросы. Конечно же 0,75 кВт
Потянет без проблем
0,5 куба, но только если передаточные увеличить, а это отход от условий – обороты бочки 25,4 об\мин, при 480 литрах загрузки.
Поделиться272 июля, 2012г. 23:46:58
Сейчас такое редкость.
Мы привыкли раньше, если инструмент есть, то им работать можно сколько угодно и как угодно
Поделиться283 июля, 2012г. 22:26:12
Это откудаж такие упаднические настроения то???
Девиз нашего времени - за ваши деньги любые капризы!!!
Да и то это я сильно утрировал
А как же в наше время работают профессионалы? Вот у дигриза например двигатель с режимом S1 ( продолжительный ). АИР 90 LА8 например, его современный аналог http://v-z.com.ua/product/elektrodvigat … -air90la8/ ( продолжительность непрерывной работы минимум 3 года ) и это не единственный аналог, но если проще, взять и пробежаться по хозяйственным магазинам, то мы вдруг удивимся наличию там профессионального электроинструмента. Или например моя Makita, это редкость? Просто это стОит подороже, но оно того стОит. Я как то раз отдал свою болгарку знакомому с которой он укатил в свою далёкую деревню, чего то там порезать и надо же было так случится, что именно в этот момент мне представился случай заиметь трубы за которыми я давно охотился, но их нужно было ещё и порезать, а их было мнооооого и всё это срочно. Пришлось ехать к другому ближайшему знакомому и просить у него болгарку. Болгарка у него какая то Китайская ( дешевая ), короче не профессиональная. Он меня слёзно просил не перегревать её, т.к. он её уже 2 раза перегревал и заплатил за ремонт больше чем она стОит. Я пообещал ему, что отдам ему деньги, если спалю его болгарку, на том и порешили ( нужен был срочно инструмент ). Была жара и я боясь спалить болгаку, периодически её остужал в погребе гаража ( там воздух прохладнее ) как только появлялись подозрения на её перегрев, а нагревалась она быстро и до кучи меня ещё душила жаба - отдавать деньги за эту туфту, ну и ко всему прочему ещё и зло брало за огромные потери времени. Короче, мне больше по душе профессиональный инструмент и работа без оглядки, а 0,5 куба это уже наверно можно считать профессиональным объёмом, для заливки больших объёмов.
В Советские времена не было долбанных менегеров и инструмент был несколько более доступен… ( это я про халяву… ) чем сейчас.
Кстати, по поводу подобного
Вот тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32685 ZAXAR почти подробно описал свою мешалку. Я быстро всё у него пересчитал и соотнёс все крутящие моменты и объёмы между его и дигриза ( полный объём бочки дигриза брал по своим расчётам – 0,356 м3, а не заявленные им ) и у меня получилось всё примерно одинаково и соотносительно, за исключением одной характеристики, это обороты бочки ZAXARа, которые вышли примерно 9,5 об\м. Вот об этом я и говорил чуть ранее
двигатель 0,75 кВт конечно же можно ПЕРЕгрузить двойной нагрузкой и он её осилит, но минут примерно через 10 ( а то и меньше, это от многих факторов зависит ) либо он прикажет долго жить, либо его отключит автоматика ( если она есть ) и вообще в таком режиме пострадает его ресурс. В принципе, если такой режим устраивает кого то, то это тоже вариант.
Поделиться293 июля, 2012г. 22:46:10
например моя Makita
Да, хороший инструмент. Я больше деревом занимаюсь и инструмента этого побольше, тоже трихы есть этого уровня.
Но есть такой, что мне, пока, только снится может - фестул, во - тут только для профи сделано. Стоит очень дорого, для меня то точно.
Правильно, инструмент должен быть хорошим. Я тут последнее время вывел, что станки надо делать для продажи, а себе покупать то что "по карману" и востанавливать. Раньше все самопальные были. Сейчас только те в покупке которых нет необходимости, а проще самому сделать.
Сорри за отступление.
Поделиться304 июля, 2012г. 23:34:28
всем.
во что значит задолженость в оплате текущего счета в интернете.
реально ребята мне пофиг....я в жизни никому несоврал.! если я сказал что загрузил 20 ведер и 4 ведра воды значит так оно и есть. мешаю же 10 ведер +2 мешка по 25 кг и воды сколько нужно.--------кстати в ращетах ккомпрометирующих мою готовую конструкцию я даже не разбирался и мало чего читал.
если у когото есть время тупо считать этим и занимайтесь и желательно в проф вузах специально для этого созданных,дабы передать многим и многим неучам свое профессиональное мастерство считоводства.
а я как делал приспособы и агрегаты без дотошных расчетов так и делать буду.
а вот это реально обидело.всего вам хорошего.
хреново то что я чтото доказывать должен--видео,освидетельствоние,лицензирование...еще что????
