Видел у других и решил сделать себе. Была бочка ГСМ. Вырезал из нее сегмент, приварил еще одну боковину. В нижней части вварил 30мм полосу с зубьями от какой-то землеройной техники. Приварил уши под заднюю навеску, кронштейн для гидравлики и вот он ковшик. Ширина 1650мм., объем 0,45 куба.
Ковш для трактора.
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться221 июня, 2012г. 20:54:37
под заднюю навеску
Просим фото!
Поделиться321 июня, 2012г. 21:06:55
Для работы ковшом как отвалом сделал накладку.
Недостатки-
При таком объеме ковша мокрую землю трудно оторвать.
По твердому грунту ковш просто скользит.
Земля при таком угле наклона плохо высыпается, приходится помогать лопатой.
Для эффективной работы нужно вначале плугами взрыхлить землю а потом ее грузить.
Положительное
10 поездок как одна полная тракторная телега.
Не надо грузить, разгружать(только помощь в сбросе)
Отредактировано Stas (21 июня, 2012г. 21:07:59)
