Есть такой насос-дозатор от рулевого комбайна Нива
распределитель и цилиндр от него
Проблема вот в чем.
Руль крутить нелегко,обороты от упора до упора составляет 5.5 оборотов,это слишком много.Устаешь крутить.Помогите как решить проблему.По-моему, обороты должны быть намного меньше, и  руль надо крутить с легкостью.
Правильно ли я подключил схему?
Гудроруль от комбайна "нива" на МТ
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться116 июня, 2012г. 12:32:45
Поделиться216 июня, 2012г. 20:20:02
Такой дозатор "фуфло".Кто знаком с комбайном тот знает как много крутить нужно руль.Сейчас современные дозаторы есть,лучше такой поставить .Глянь в моей теме
МТ на рессорах,двс Т-25,кпп ЗИЛ,мост "Газ-66"    вот полистай на нескольких страницах про него.Сегодня перебирал дозатор,даже спрашивал вот:
Подскажите по гидравлике    в конце.
Поделиться317 июня, 2012г. 10:17:12
Фёдор
Может дозатор хороший,но я не смогу такой найти.Придется с этой повозитья.Еще раз отмечу,что руль крутить нелегко.Отчего это зависит.Откуда мне это узнать?
Отредактировано nikolaka6 (17 июня, 2012г. 12:50:24)
Поделиться417 июня, 2012г. 14:29:46
В этом рулевом действительно нелегко разобраться, в своё время я сталкивался на комбайне НИВА с таким рулевым, комбайн получил совершенно новый когда завёл двигатель рулевое совершенно не работало меняли насосы, промывали клапан-дозатор, пока не поставил этот дозатор б/у и всё заработало одним пальцем, но оборотов в ту или другую сторону было много.
Поделиться517 июня, 2012г. 15:20:07
Попробую заменить этот планетарный дозатор.Обороты, по-моему, можно уменьшить путем замены гидроцилиндра на меньшую,и укоротить сошку.
Поделиться617 июня, 2012г. 20:26:01
укоротить сошку.
При укорачивание сошки может повлиять на управляемость то есть возрастёт давление на цилиндр, и тяжелей будет поворачивать, вот замена цилиндра меньшей ёмкости это хороший вариант, быстрее будет наполнятся маслом отсюда быстрее поворачивать.
Поделиться718 июня, 2012г. 12:04:52
ЗАВГАР
Цилиндр я уже заменил на меньшую и сошку укоротил.Получилось маневренным,то что нужно.Скоро фото будут
Поделиться818 июня, 2012г. 12:31:13
А усилие на руле уменьшилось?
Поделиться918 июня, 2012г. 12:43:02
Чуть уменьшилось,терпимо
Поделиться1018 июня, 2012г. 12:48:52
Какое давление развивает рабочий насос ГОРУ конкретно у Вас?
Отредактировано yurybka (18 июня, 2012г. 12:50:02)
Поделиться1118 июня, 2012г. 12:52:10
yurybka
Давление не знаю,но насос НШ-10
Поделиться1218 июня, 2012г. 12:57:01
Вся заковыка может быть в отсутствии давления в пределах 140-160 атм. Поэтому на одном экземпляре ГОРУ работает от пальца, а на втором и двумя руками тяжело крутить руль.
Поделиться1318 июня, 2012г. 13:43:57
Понятно.Но практически не очень тяжело крутить,пока будет так.Трактор срочно нужен в работе.
Поделиться1418 июня, 2012г. 18:25:29
Может будет в помощь.
Поделиться1518 июня, 2012г. 21:37:03
Да спасибо
