Мой первый миник Slavko_nv
Сообщений 121 страница 150 из 391
Поделиться12218 января, 2013г. 17:49:40
Думаю как сделать чтоб скошеная травка не попадала под колеса.
чстно скажу, нее советую вам так делать, будет забиваться и горнуть скошенную траву, на мотоблоке даже с разбрасывателем заводским высокой травой забивает мама не горюй, сын или жена постоянно шли сбоку мотоблока и отводили траву в сторону вилами, очень неудобно и опасно, но что было делать, делайте лучше что б коса была с боку трактора или же "хобот" был не по центру косилки а с боку неё вот приблизительно так!!!
или вот так, только вместо мотоблока трактор!!!
И вообще я бы вам посоветовал бы роторную косилку, полазив по форумам и перечитав много инфы я сделал вывод что роторка луше, как в изготовлении,так и в эксплуатации:
http://rutube.ru/video/beb5edd2a8ef4329 … NQxuaz2QSk
Вам решать какая лучше, у самого много лежит железа на сегментные косилки,брусы и тд но буду делать роторную Удачи!!!
Поделиться12318 января, 2013г. 23:52:18
Мне сегментная косилка больше подходит и материал у меня есть чтоб ее сделать. Очень удобно если косилка по центру, но из за того что травка будет забиваться наверно буду делать с боку.
Почти сделал электромеханический цилиндр на передок для поднятия отвала и косилки. Винтовой механизм от домкрата, корпус сварен из уголков 40х40, 18В электродвигатель от шуруповёрта ещё не поставил. Если заинтересовало спрашивайте
Примеряю электроцилинд, Так как электродвигатель ещё не установил то пробовал поднимать вручную, крутил резьбу за гайку сверху. Крутить пальцами легко, думаю электродвигателю с редуктором тоже будет легко.
Поделиться12423 января, 2013г. 19:15:57
Примеряю електроцилинд, Так как електродвигатель ещо не установил то пробовал поднимать вручную, крутил резьбу за гайку сверху. Крутить пальцами легко, думаю електродвигателю с редуктором тоже будет легко.
Раньше было и у меня так приблезительно!!!Вот видео!
http://video.yandex.ua/users/mihatsky-vitalik/view/4/
http://video.yandex.ua/users/mihatsky-vitalik/view/3/
Если незатруднит уважаемого модератора поправить мое видео
Отредактировано Виталик (23 января, 2013г. 21:32:59)
Поделиться12523 января, 2013г. 19:40:15
Не выходит скнуть видео с компа !!!!!
его сначала надо загрузить на видеохостинг (ю-туб, маил, яндкс и т.п.)
Поделиться12623 января, 2013г. 22:13:41
Виталик
Какой максимальный вес может поднимать ваша електро навеска и из чего вы ее сделали? Если есть фото то скиньте пожалуйста
Поделиться12723 января, 2013г. 22:41:34
Да это старое видео с моей темы а на данный момент у меня гидравлика!Непонравилась мне электронавеска (советую потихоньку собирать детали для гидро) если передумаеш но я думаю что это будет скоро!Фоток к сожалению нет посмотри мою тему что нибуть найдеш (там много почему неустроит электро) но как говорил это только мое мнение!!!Удачи в работе над мт!
А как ты вымирял на мотоблочных дискаках колес отверстия под москвичевские ступицы???
Поделиться12823 января, 2013г. 23:00:30
Просто приставил до диска тормозной барабан и нарисовал метки, а потом просверлил дыры. Центральные отверствия диска и барабана почти одинаковые что позволило точно просверлить отверствия.
Поделиться12923 января, 2013г. 23:35:44
Понятно! Огромное спасибо!!!
Поделиться13030 января, 2013г. 16:46:25
Это мой первый миник, так что строго не судите.
Как уже писал миник супер!!!может есть размеры рамы и соединений мостов с коробкой очень прошу (а то загорелся сосед на твой мт) и хочет точьно такого и донор есть у него в смысле ЛУАЗ!!!!Кароче все надо по минику!!!!Буду очень благодарен и удачи и терпения в работе над мт!!!!
Поделиться13130 января, 2013г. 18:13:55
Виталик
Спасибо Миник пошел в серию
. Размеры у меня не сохранились. Завтра я буду дома сделаю замеры и нарисую чертежы.
Поделиться13230 января, 2013г. 19:06:31
Да скоро увидиш много клонов!!!Особенно еще про рулевое и передний мост!!!Кароче все в размерах что есть!!!Спасибо!!!
Удачи в творчестве ну и в жизни!!!!
Поделиться1331 февраля, 2013г. 16:06:51
Виталик
Не все удалось замерять, есть парочка труднодоступных мест. Рулевое позже покажу. У меня небыло швейлера потому я делал из профиля 40х40. Задний мост и КПП единое целое, это добаляет жесткости раме, ее не крутит при нагрузке. Усилил только заднюю часть и крепления колес к раме приварив пластины толщиной 10мм. Фото будет позже.
Отредактировано Slavko_nv (1 февраля, 2013г. 17:22:39)
Поделиться1353 февраля, 2013г. 17:11:04
мне стыдно фоткать и показывать когда висят провода и ещо не доделано.
Стыдно не должно быть. Это же рабочий процесс. А вдруг где-то кто-то что-то подскажет дельное ,пока все ещё в процессе...
Поделиться1363 февраля, 2013г. 17:12:38
Slavko_nv
Он прав .
Поделиться1374 февраля, 2013г. 16:51:13
slavit
Vitalij
Вы наверно правы.
Двигатель временно так крепиться, играю с передаточными числами. Сначала сделал звездочку на 8 зубов, поднимало меня вместе с отвалом общей массой 100-110 кило но скорость медленная была, щас сделал звездочку на 12 зубов скорость почти нормальная но грузоподьемность ещо не проверял. Хочу добиться максимальной скорости подьема с грузом около 60 кг, больше мне не надо.
Поделиться1384 февраля, 2013г. 20:41:57
Slavko_nv
А почему гидравлику не хочешь ?
Поделиться1394 февраля, 2013г. 21:31:59
Гидравлика это хорошо, но не вижу смысла ставить ее себе потому что у меня не мини а скорее всего микро трактор. Ну и с финансами щас не очень, дорого если покупать все в магазине, а на чермете совсем глухо. Навесное у меня все будет маленькое и легкое, максимум это 60кг а с таким весом електро справляеться без проблем.
Поделиться1416 февраля, 2013г. 13:49:52
Вот что у меня получилось. Осталось только провести покрасочные работы весной над отвалом и приводом.
нормально.... можно еще и трещетку настроить, как ограничение по усилию...
потом не забудь написать, что будет "говорить" шуруповерт процессе полноценной работы.
Поделиться1426 февраля, 2013г. 14:08:32
нормально.... можно еще и трещетку настроить, как ограничение по усилию...потом не забудь написать, что будет "говорить" шуруповерт процессе полноценной работы.
Ещо думал на плавающим режымом, хотел привод не жестко к отвалу крепить а например через цепь 5-10см, а то на видео видно что отвал в землю упираеться и начинает трактора поднимать. Редуктор шуруповерта я не розбирал и не знаю как там дела с подшипниками, там по ходу только опорный стоит. Наверно на звездочку надо ставить дополнительный чтоб шуруповерта не убить.
Поделиться1436 февраля, 2013г. 14:26:10
там по ходу наверное втулка (это же не дрель, обороты не высокие, посчитали, что и втулка походит...)
Поделиться1448 февраля, 2013г. 19:55:32
Всем. Когда делал миник допустил ошибку, передняя колея на 6-7 см уже чем задняя, даже не знаю как это я мерял. Как можно расширить колею так чтоб не переделывать переднюю балку?
Поделиться1458 февраля, 2013г. 20:22:56
Slavko_nv
Диски поискать с другим вылетом. Или проставки между диском и ступицей.
Поделиться1468 февраля, 2013г. 20:41:11
у меня типа переходника с ступиц москвича на диски R-16
А на мотоблочные колеса я делал удлиннители с трубы
Поделиться1479 февраля, 2013г. 14:02:50
Диски с другим вылетом не подходят так как будет не красиво когда колеса одинаковые а диски разные, а вот проставки самое то.
Наверно тоже буду типа переходника делать, где то валялись у меня диски тормозные от москвича вот с них и сделаю.
Всем спасибо.
Поделиться14821 февраля, 2013г. 15:45:29
Передняя балка готова! Кто подскажет формулу по которой можно посчитать угол поворота колес? Например при поворте одно колесо должно поворачивать под большым кутом чем другое.
Подпись автора
Полноприводный минитрактор
Да видно сварщик ты не очень
Поделиться14921 февраля, 2013г. 16:00:53
Slavko_nv написал(а):
Не подскажете от чего лучше взять динаму?
От трактора, Г-464 Г-700, не нужно аккамулятора, нет щёток, возбуждается сам.
Подпись автора
Миникировец двигатель дизель Д-21.
ВОМ
возбуждается сам тока потом лампочки горят, у него минимальный выход без нагрузки где то 16 В и потом генератор без нагрузки включать нельзя, у меня на минике такой стоит вместо жигулевского
Поделиться15021 февраля, 2013г. 16:08:36
ЗАВГАР написал(а):
вы сказали что лебёдка будет работать только на подъём
Думал делать на цепи или на тросу но привод тогда будет работать только в одном направлении, потому решыл на выходной вал редуктора приспособить ричаг
Я писал что отказался от лебедки потому что хочу чтоб привод работал в двух направлениях, чтоб был плавающий и принудительный режым. Просто иногда может потребуеться принудительно толкнуть орудие.
Если сделать так как на картинке? Если штопор вставлен то принудительно толкает орудие вниз, если снять то плавающий режым. Вместо штопора можно поставить мягкую пружину прямо в трубу, тогда при неровности орудие будет слегка приподниматься.
Подпись автора
не заморачивайся с приводом навески, а мостаь гур от какогото авто легкового и обычный шаровый кран на выход будет тебе подем в одном полдожение а на плавающе другой кран и в бачек, ну алутше распределитель тоже класно будет работать
