Нужна ручная механическая блокировка на обрезанном мосте УАЗ.
Мост обрезан и лежит в разобранном не свареном виде. Прежде всего хотелось бы сделать блокировочку. Дифференциал будет заварен с сателитами, полуось разрежется и поставится муфта для блокировки оси, когда нужно буду включать и второе колесо. одно колесо будет постоянно крутится второе включатся при пашне или же при перевозке тяжестей. Хочу услышать Ваши мнения и возможно облегчения моих страданий и трудов.
1)
на первом фото размер моста. Ширина мерялась по внутреней стороне резины и составляет 90см.
2)
пропилили фрезером отверстие елиптической формы для установки вилки и тяги блокировки.
3)
рисунок самой "блокировки" и так со стороны ступицы ось будет со шлицами под муфту
С чего можно использовать муфту с какой техники подобрать??? Насколько надежное будет соединение через муфту?
Может есть какие-то легче альтернативы для блокировки?
Отредактировано pasatovod (4 июня, 2012г. 21:25:25)
