О реверс редукторе
У меня есть КОМ от ГАЗ-66 он реверсный ,шел для лебедки.Надо только сделать крышку с шестерней для привода.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Трактор с шарнирно-сочленной рамой, двигатель ОКА; г.Казань 2
О реверс редукторе
По размерам большой ? Просто не видел его в живую.
У меня есть РК от нивы со сломанным корпусом, может с неё замутить ,а корпус самодельный.
Но лучше конечно доработать заводской.
Такой как и раздатка нивы,может чуть меньше,сфотаю выложу.
1202. Здравствуйте, понравился ваш трактор. У меня к вам вопрос - какая длина вала между КПП и РК?
Подпись автора
Подбирался опытным путем,зависит от того как установлен двигатель относительно раздатки.
http://www.youtube.com/watch?v=LUQqoZLa … load_owner
https://www.youtube.com/watch?v=tOSYbLHOl0E
Отредактировано Vitalij (27 марта, 2015г. 22:17:38)
1202
Ну что тут можно сказать ...
1202
Хорош погрузчик, и у меня в планах построй погрузчика. Хочу поставить на заднюю тележку, думаю будет чуть не удобно. Как думаете нужно ли копирование горизонтали при подъеме ковша, смотрю у вас его нет?
Отредактировано Vitalij (Вчера 22:17:38)
Привет! А такой вариант лучше , чем отвал спереди.
Смотря для каких работ,мне он не сильно нужен,навоз,или землю грузить и так нормально,может для сена он и нужен.
Смотря для чего применять эти орудия,у меня бульдозер за три года был использован мало,а вот погрузочные работы выполнял вручную,после этого решил делать фронтальный погрузчик.Грузоподъемность погрузчика 150кг.
Особенно прицеп возить и работать на задней передаче.
Может кому пригодится.Усовершенствовал рычаг переключения передач применивший Евгений 555,он более четче работал,но с этой переделкой работает как у автомобилей,без нареканий.
Отредактировано 1202 (10 апреля, 2014г. 05:18:15)
Здравствуйте скажите от чего деталь (шарнир) что крепится к штоку кпп.
Сам шарнир взят с КПП Таврии,стоит на валу переключения передач внутри КПП,можно аналогичную деталь взять от Оки,или переднеприводной ВАЗ.
1202
Как он называется, и скажите шток кпп укорачивали а то у меня за габариты рамы выходит, рама 480мм.
Называется поводок вала переключения,шток КПП не укорачивал так как рама у меня шире сделана,специально под данную конструкцию.
1202
Набираю в поисковике поводок вала переключения передач, выдает другое наверно другое название у этой детали. Просто надо знать что спрашивать в магазине.
Может так: Карданчик штока (шарнир) выбора КПП 2108 АвтоВАЗ
Отредактировано sergeiaksenov (15 февраля, 2016г. 16:13:12)
Правильное название этой штуковины: шарнир кулисы переключения передач 2108.
Посмотри вот по этой ссылке http://autozaz.org.ua/rukuvodstvo/tavri … ija11.html там схема 66 поводок под номером 37
1202
Нашёл на оке он называется рычаг выбора передач вот http://www.autopiter.ru/russiancatalog/ … #num_67238 думаю можно сделать самому взять шарик от подшипника и палец поршневой.
1202
Нашёл на оке он называется рычаг выбора передач вот http://www.autopiter.ru/russiancatalog/ … #num_67238 думаю можно сделать самому взять шарик от подшипника и палец поршневой.Подпись автора
Можно и самому сделать там сложного ничего нету,но у меня были в наличии от КПП вот и поставил.
1202
Здравствуйте по видео видно что воздухоочиститель от луаза, раскажите как состыковали с карбюратором оки, если можно фото. От чего шкив на приводе нш?
1202
Коробку на карб варил сам с патрубком под диаметр шланга на воздухоочиститель,сложного ничего нету,шкив рименил с компрессора от Икарус,но можно и другой найти похожего диаметра.
1202
На воздухоочистителе есть два выхода под тонкий шланг, их просто заглушили? и ещё скажите от двс два выхода на печку с ними что делать?
Заглушить или соединить между собой.
Спасибо Николай.
Два шланга соединил на фильтр заза,выхода на печку заглушил,соединение между собой дает малый круг подмеса ох. жидкости.
Добрый день вы наверно меня не поняли . У фильтра заза есть еще два выхода , две тонкие трубки с ними что делать.
http://s014.radikal.ru/i327/1603/0a/3f7e60fde9d2.jpg
http://s010.radikal.ru/i312/1603/09/626793f091e0.jpg
мой пока в таком виде родной воздухоочиститель не вписывается нашёл от заза вот и интересуюсь, нужно успеть до сезона остались мелочи но времени мало да и делаем 4 дня в месяц , график работы два через два а у тестя пятидневка вот и встречаемся 4 дня в месяц. До такого состояния трактор построен за 3 слишним месяца тоесть 14 дней не считая поиска и покупки частей. Как достроим обещаю отчет, новый переломный узел дорожный просвет зависит только от мостов, одно рычажная кулиса а последовательность переключения как на авто.
Отредактировано бабай бабаевич (9 марта, 2016г. 11:12:10)
Можешь заглушить,а можешь сапун подключить от двигателя и вакуумную трубку от карбюратора,схема подключения трубок от родного фильтра Ока похожие.
