Материал обычный
Большое спасибо!
А ковш напрямую к цилиндру или через коромысло?
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Трактор с шарнирно-сочленной рамой, двигатель ОКА; г.Казань 2
Материал обычный
Большое спасибо!
Напрямую.
1202
Хотел спросить , отвал который был раньше , практически бесполезная вещь для такого МТ?
Стоит ли заморачиваться с его изготовлением ?
Смотря для чего хочешь его применять.Как бульдозер вещь хорошая но в деревне его редко использую,а вот потребности в погрузчике большие,по этому и переделал.
потребности в погрузчик большие
На заднюю навеску погрузчик не есть гут? и отвал бы остался .
Или обьёмы работ большие ,а шея одна.
На заднюю навеску можно сделать и передок как противовес будет,но задняя передача у автомобильных коробок на втулках и нагрузки длительной не любят.Да и для других сельхоз-орудий мешаться будет.
Реверс было бы самое то, что доктор прописал.
Это да и место между КПП и раздаткой есть,только реверс на данную нагрузку трудно найти.
трудно найти.
Нет в природе или цена от самолёта?
Есть,но доделывать надо.
Переделал механизм ковша.
А копир на стреле всетаки нужен или можно обойтись?
А для каких целей он нужен,я о нем даже не задумывался.
Я не силен в этих вещах, т.к ни когда на погрузчике не работал, потому и спрашиваю.
Принцип работы копира в том, что ковш остаётся в одном положении, т.е параллельно земле.
Если кто-то знающий на пальцах объяснил бы надо он или нет?
если вы собираетесь работать погрузчиком в промышленных масштабах, то надо, а если пару раз в год от случая к случаю, то можно и лишний раз рычагами подергать.
Строю как хобби, а нужен для вывоза снега за территорию гаража.
Они у нас 2х этажные и снегу иногда наметает много.
Выталкивать его бесполезно минитрактором, поэтому буду делать погрузчик.
После покраски.
Тёзка, А покажеш на видео как вымазывать будеш?
Я понял что вы хотите,если ставить как у Nikolay,то и выйдет то что нужно,мне в этом надобности нету пока.
В смысле работать начну? Пока надо привыкнуть с системе работы,потому что отличается от бульдозера,хоть и примитивней,но рычагами дергать больше надо.
Отредактировано 1202 (29 апреля, 2014г. 22:26:46)
ну да
да мы не работу тракториста будем смотреть
а работу трактора
а работу трактора
Хорошо,как буду работать,сделаю видео.
ждёмс
Если будешь грузить на что-то и вывозить, то с копиром будет удобнее. А если просто вывозить ковшом, то можно и без него.
Поздравляю всех с праздником Днем Победы!
1202
Как у вас устроен плуг .если можно фото и размеры .
А зачем отвал,если есть погрузчик?А отвал на заднюю навеску чем плохо,если он редко нужен?
После покраски.
Замечательно!
Сам корпус взят с лущильного плуга,захват 30см.,рама самодельная,колесо взято от сеялки СУПН но резина заменена на железо.
Хоть одним глазком взглянуть , что из себя представляет.
Напомните о чем речь идет?
о чем речь идет?
О реверс редукторе
