Настал тот возраст, когда дурь из головы уже вышла и хочется сделать что-нибудь
Молодец!...
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Трактор с шарнирно-сочленной рамой, двигатель ОКА; г.Казань 2
Молодец!...
Если уложусь в 40000 - 50000 руб (не считая резины), то останусь доволен
Не слабый у вас бюджет. У нас готовые трактора (самодельные) продают 50-60 килорублей. Пара "ёлочки" только мин.10 килорублей.
Пришло время покупать мосты. Вот думаю: жигули классика или нивы. Хочу в перспективе поставить резину "елочка". Присмотрел резину "Митас". Есть шины 6,5*14 и 6,5*15. Для обеих шин рекомендуемый диск 5j*14 и 5j*15 соответственно. Но... Диск жигули классика имеет диск 5,5j*14, а диск нивы 6j*15. Размеры не совпадают. Как быть? Брать мосты нивы или классики? Как скажется разница в ширине резины и диска? Диск шире получается.
150_rus
На НИВские диски замечательно подходит резина Ф-122 БЕЛШИНА. Год назад я приобретал по 2320 рублей за шт, заказал по интернету.
Ссылочку той конторы не дашь?
sulbum
Ссылка утрачена , но остался тел в Краснодаре 8 861 279 52 70. Спросить Дмитрия или Игоря. Связывался по инету, а они сами перезвонили, уточнили и через неделю поехал , оплатил и забрал заказ. Есть ещё два сотовых номера, если интересно найду и выложу...
Железкин
Сейчас мотоблок новый около сорока стоить будет. Экономить на постройке буду разумно. Мне техника очень нужна, без железного коня тяжело.
холодильщик
Имея подсобное хозяйство, тяжело нынче без помощника, постоянно бегать, просить, после еще и платить за кое как проделанную работу надоедает, невольно задумываешься : "а вот бы мне такое!!! чтоб каждый день, сколько и когда хочу!!!"
УАЗовские. и укорачивать проще (или совсем не укорачивать). и елочка на 16" на дисках ГАЗ-69 или УАЗовских новго образца на 16"
Нет, от УАЗа дорого, а если военный мост, то вообще 20000 просят. От жигулей классики - 1500 руб, нивы - 3000 руб хотят. И вопрос сразу. Не высоковато ли будет R16 для такого трактора, как 1202? Может от оки диски на R12 поставить. На них тоже елку можно купить. В идеале, я думаю R13. Но на них елки нету.
так все-таки что нужно? мощный и надежный минитрактор или легкая игрушка - этакий заменитель мотоблока, только на четырех колесах.
по колесам - не задавался вопросом, почему у тракторов большие колеса, а у легковых авто маленькие? потому что большому колесу легче преоделеть препятствие.
самая "красивая" и простая схема - это двигатель и КПП ОКА, РК (Нива, УАЗ, ГАЗ-69) и УАЗовские мосты. хоть переломка, хоть полноприводная классика.
Позволь не согласиться! Всю красоту и простоту перевешивает "улиточная" задняя передача
это расплата за простоту и компактность.
Владимир Н.
А ещё не нравится низко расположенный нижний шарнир узла перелома, который буквально чертит по гребням картошки. Поэтому схему евгения555 с перевернутыми редукторами мостов, цепной передачей считаю классикой, так сказать, жанра и, до сих пор, непревзойденной по простоте и надежности. (ИМХО конечно).
При движении назад включал на раздатке повышенную
Вот и я про то же-лишние телодвижения напрягают
Что значит "улиточная"?
Слишком "быстрая"....как улитка...
Ну не такая она и медленная,но кому не нравится может реверс поставить.
Всю простоту в такой компоновке убивает большая ведомая звездочка с цепью,вращается слишком близко к земле.Единственный вариант остаётся ставить МТ на высокие колеса (конечно если это необходимо).
я имею в виду не переломную схему, а классическую 4х4.
да и в качестве узла перелома можно применить поворотный кулак и ничего не будет "чиркать".
и кстати о "чиркании" если колея трактора "захватывает" только один ряд, то конечно все будет упираться в гребень, а когда два ряда, то середина трансмиссии "идет" как раз по междурядию.
Ну она(звездочка) не такая и большая, во всяком случае не выходит за габариты картеров мостов.
В качестве варианта можно применить двухступенчатую цепную передачу:первая работает на понижение оборотов, а вторая только на передачу момента. К примеру можно взят редуктор от мотоблока "КАСКАД"
С классикой 4х4 согласен полностью, эта схема более приемлема, а миник, по определению, с широкой колеей(1400мм) не смотрится, да и зачем в огороде на 6 сотках трехрядный окучник, ну или двухрядная картофелекопалка. А пахать даже двухкорпусным плугом с захватом 2х20см очень тяжело, постоянно разворачивает. вспотеешь от регулировок.
укоротить до 1200мм
чтобы меньше топтать огород и меньше потратить времени.
не разворачивает даже в лчень сырой земле.
отрегулировал раз и навсегда. единственное - весной в первый проход центральной тягой немного подкорректировать и все.
я свое мнение по компановке высказал, остальное уже частности и субъективности.
Вопрос ко ВСЕМ
Кто нибудь пробовал обрабатывать междурядья переломной рамой? Хотелось бы узнать как влияет руление на движение агрегата прямолинейно?
Я пробовал. Можно, но надо немного потренироваться.Чуть крутнул руль и рядок запорол.
А потом метр, ну полметра, возле забора вручную докапывать лопатой.
Бульдозер-то небось не снимаешь на пахоту.
У топикстартера есть видео окучивания картошки.
Тоже склоняюсь к тому, что для междурядной обработки лучше подруливать колесами, а не рамой
Ссылку на тему, или хотя бы название темы
а при чем тут бульдозер?
