drakon
извините,может не в тему вопрос,что такое "формальный подход"не совсем понятно?для себя я сделал следующ вывод:раздельный тормоз нужен,на мт-4х2,блокировка нужна,но принудит.включаемая,как на рк нива,и вообще раз уж зашла речь о блок.диф,а диф с рк нива можно куда нибудь приспособить(в москвич мост н-р)
Трактор с шарнирно-сочленной рамой, двигатель ОКА; г.Казань
Сообщений 241 страница 270 из 1000
Поделиться24117 февраля, 2010г. 21:39:23
Поделиться24217 февраля, 2010г. 21:46:26
БМП 58
что,понравилась картинка,или забыли подписаться и покритиковать,
или просто нету слов-одни эмоции?
Поделиться24317 февраля, 2010г. 21:56:25
и вообще,если сделать раздельный тормоз,то (по сравнению с блокируем диф)
Я понял так; раздельный тормоз - альтернатива блокируемому диф-лу, поэтому такая моя реакция.
Поделиться24417 февраля, 2010г. 22:10:31
,что думаете про эту компоновку?
Годится как строительный вариант,но плохой как сельхозник.Подумай что важнее.
Поделиться24517 февраля, 2010г. 22:22:53
Я понял так;
Я тоже так понял, но для меня этот вопрос пока не актуален. А что если ручниками его блокировать.... в экстренных условиях.
Поделиться24617 февраля, 2010г. 22:41:21
Sergz78 написал(а):и вообще,если сделать раздельный тормоз,то (по сравнению с блокируем диф)Я понял так; раздельный тормоз - альтернатива блокируемому диф-лу, поэтому такая моя реакция.
Кода то давно мне попалась конструкция,где вместо редуктора зм использовалась рк газ 69. Что если вместо зм поставить рк "Нива", и бортовые редукторы от какой нибудь техники. И блокировка моста получится, и с выбором ширины заморочек меньше.
Поделиться24718 февраля, 2010г. 15:08:52
BORZ
если мне память не изменяет,что иногда наблюдается,рк нива предлагалось ставить на мотоблок и использовать как межколесный редуктор,я почему то думаю,что на мт использование рк нива не целесообразно,это еще надо изобретать борт. передачи,тормоза,а тут-почти готовое решение-мост
Отредактировано Sergz78 (18 февраля, 2010г. 15:09:49)
Поделиться24818 февраля, 2010г. 15:16:32
1202
с тех пор,как появился неогранич.доступ к сети,последнее время только и делаю что думаю,уж очень хочется совместить вероятно несовместимое,а в сети вариантов оч.много...........................
Поделиться24918 февраля, 2010г. 16:57:05
Не знаю,я например сначала решаю что мне надо,а с интернэта беру только подсказки,как это лудше сделать.У большынства наоборот,берут подсказки и за неимением данных деталей все очень усложняют,применяя детали другие(те что есть,ане те что надо).
Поделиться25018 февраля, 2010г. 18:55:02
БМП 58
НЕ ХОТЕЛ НИКОГО ОБИЖАТЬ,и не претендую на звание суперконструктора,но ПОКА НА ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА Я ВСТРЕТИЛ 2-3 жизнеспособных ПРОЕКТА КОТОРЫЕ СООТВЕТСТВУЮТ "то есть боле интересные и конструктивные разработки." и один из них (или №1 из них) это 1202! P.S. ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ МОЕ МНЕНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поделиться25118 февраля, 2010г. 22:46:06
1202
.Блокировка дает перераспределение крутящих моментов,когда пашеш,с левых колес на правые,которые при наклоне трактора в сторону борозды более догружены из за смещения центра тяжести.
Как раз блокировка и исключает перераспределение крутящего момента, а распределяет его поровну между колесами.
Поделиться25218 февраля, 2010г. 22:55:34
1202
Сегодня рассмотрел: у тебя сдвоенный шарнир от раздатки до заднего моста-для чего, и вроде как укороченный шрус-а как присоединил к раздатке.
Поделиться25318 февраля, 2010г. 22:57:09
1202
Все хочу спросить вас,если на ваш мт поставить мост уаз и колеса уаз,что изменится,спрашиваю не просто так,я придумал сделать так: http://s006.radikal.ru/i213/1002/14/7146be9db37et.jpg ,т.е. двиг,кпп ока стоит над задним мостом(уаз),шрус выходит вперед,на рк нива,с рк на мост,только не знаю,уместится ли двиг ока между колесами зм,хочется колею 700,900,не больше,прикупил недавно участок,хочу задействовать мт на стройке,что думаете про эту компоновку?
Картинка не плохая
только Вы высоту движка ОКА померяйте, добавте туда клирекс, сиденье (подушку) и колею в 700 мм. Есть кукла "НЕВАЛЯШКА", а как эту назовут?
. Так это я еще и про поднятый ковш забыл - это точно кукла "НЕСТОЯШКА"
Поделиться25418 февраля, 2010г. 23:07:13
Одна крестовина нормально передает крутящий момент только до 26 градусов,две соответственно дают 52,а угол поворотного шарнира 42 градуса,суди сам,зачем.
О каком ШРУСе говорили,не понял?
Поделиться25519 февраля, 2010г. 20:19:02
1202 написал(а):.Блокировка дает перераспределение крутящих моментов,когда пашеш,с левых колес на правые,которые при наклоне трактора в сторону борозды более догружены из за смещения центра тяжести.Как раз блокировка и исключает перераспределение крутящего момента, а распределяет его поровну между колесами.
Блокировка приводит к одинаковым оборотам колёс, а крутящие моменты на каждом колесе будут определятся сцепными качествами каждого колеса.
Поделиться25619 февраля, 2010г. 20:24:09
Я это и хотел сказать,только зашел с другой стороны.
Поделиться25719 февраля, 2010г. 21:04:48
Шрус от двигателя на раздатку, один конец в дифе, средняя часть укорочена, а та что с раздаткой соединена-как?
На выходных заберу раздатку и знаю где еще 2 взять.
Согласен с Вами, но с ремаркой крутящий момент тоже одинаковый а сила сцепления с поверхностью разная. или не так?
Поделиться25819 февраля, 2010г. 21:10:18
Там стоит родной ШРУС от раздатки нива,шлицы полуоси оки одинаковы со шлицами ШРУС нивовской раздатки.В теме "минитрактор от Василия" сообщение 36,показан именно ШРУС раздатки нива.
Отредактировано 1202 (19 февраля, 2010г. 21:19:22)
Поделиться25919 февраля, 2010г. 21:18:40
Не понял, поясните другими словами.
Поделиться26019 февраля, 2010г. 21:43:22
Спасибо, он резаный?
drakon
Извини я хотел сказать вероятно тоже, что в вашем посте 289 (я внимательно перечитал последние посты)
Поделиться26119 февраля, 2010г. 22:19:37
Он такой с завода.Если не вериш,сходи на рынок,там покажут.
Отредактировано 1202 (19 февраля, 2010г. 22:21:00)
Поделиться26219 февраля, 2010г. 22:23:59
Верю, верю. Да какой в 22.20 рынок Спасибо
Поделиться26321 февраля, 2010г. 03:00:40
Здравствуйте!
Сегодня зарегистрировался на сайте.Много читал о конструировании мини тракторов.
Меня заинтересовал неординарный подход и решения которые предлагают участники форума.
Пока набираю информационную базу (мотаю на ус)
Хочу попробовать свои силы в тракторостроении.
Заранее спасибо участникам обсуждения за терпение и вразумительные ответы.
Поделиться26421 февраля, 2010г. 03:49:13
1202
1202 Вам отдельное спасибо за проделанную работу.Это ж надо такого красавца сделать!!!
Многое из Вашей конструкции хочу применить на практике.
Будет несколько вопросов интересных и для других:
Расскажите как организованно управление выбором передач? При таком расположении силового агрегата
вал выбора находится справа и для управления КПП вал должен совершать возвратно-поступательные движения.
А также вращяться вокруг оси.(если возможно фото поподробнее)
И не бейте сильно за возможно глупый вопрос если не укорачивать мосты какие плюсы и минусы в такой
компановке.
С уважением Сергей.
Отредактировано trooper (21 февраля, 2010г. 03:55:38)
Поделиться26521 февраля, 2010г. 10:17:18
Расскажите как организованно управление выбором передач? При таком расположении силового агрегатавал выбора находится справа и для управления КПП вал должен совершать возвратно-поступательные движения.А также вращяться вокруг оси.(если возможно фото поподробнее)
Посмотрите стр.1 сообщение21 и стр.4 сообщение 94 там на фото все видно.
Поделиться26621 февраля, 2010г. 12:08:40
1202
Добрый день!
Спасибо за ответ. Видел фото стр.4 сообщение 94 и раньше
но не мог понять каким образом обеспечено движение
вала в направлении с 1 передачи на 2-ю и так далее.
Оказалось что Вы предложили очень оригинальную схему.
На стр.4 сообщение 94 фото 2 это кронштейн о
который опирается пелечо рычага.
Посоветуйте на каком расстоянии от КПП ставить
этот кронштейн?
Как по Вашим ощущениям насколько корректно работает выбор передач?
Поделиться26721 февраля, 2010г. 14:09:10
На авто рычаг работает без разброса-четко,здесь наблюдается небольшой люфт,как на автобусе,но передачи включаются четко и мягко,искать ненадо.Нейтраль на рычаге идет продольно трактору,скоростя включаются в бока,поперек трактору,как на Т-40.
Отредактировано 1202 (21 февраля, 2010г. 14:10:01)
Поделиться26821 февраля, 2010г. 15:49:33
1202
Спасибо понял. Беру на заметку.
А как насчёт резать мосты или нет?
Поделиться26921 февраля, 2010г. 17:37:15
Мосты скорей всего надо укорачивать,иначе габариты будут большыми,да и на поворотах внутренние колеса будут втыкатся друг в друга из за этого надо увеличивать базу,а значит и длинну трактора.
Поделиться27021 февраля, 2010г. 23:24:53
1202
Спасибо на данном этапе всё понял.
Но уверен будут ещё вопросы.
Отредактировано trooper (21 февраля, 2010г. 23:27:14)
