Трактор с шарнирно-сочленной рамой, двигатель ОКА; г.Казань
Сообщений 91 страница 120 из 1000
Поделиться923 января, 2010г. 14:31:12
Можно сказать это у меня первый удачный вариант,до этого у меня было еще три- шышек набил много,но те три и научили уму-разуму."Опыт и практика-великая сила."
Как испытания ?. Сегодня греб снег в полную лопату 120х 40 см идет до земли по свежему . Глубина снега до 30 см . Если по топтоному идет со второго раза.
Что у тебя?
ДРУГ ПРОБОВАЛ НА ТОПИКЕ НИХРЕНА ВООБЩЕ НЕ ИДЕТ, НЕТОЛЬКО ЧИСТИТЬ, КАК ЧИСТЯТ НА САМОДЕЛКАХ КЛАССИК?.
Отредактировано евгений555 (3 января, 2010г. 14:36:41)
Поделиться933 января, 2010г. 14:50:39
Вот так и чистим
Поделиться943 января, 2010г. 15:02:26
Я так думаю если в голове масла нет то и на гусеничном не почистишь.
Поделиться953 января, 2010г. 16:36:09
Как испытания ?. Сегодня греб снег в полную лопату 120х 40 см идет до земли по свежему . Глубина снега до 30 см . Если по топтоному идет со второго раза. Что у тебя?
У нас тут полный завал снега,в пьятницу весь день шел,и с суботы вечером,по сей час идет.На ЮМЗшке чистить подташнивает,не то что на мини.На соседних улицах внедорожники зарываються.
Поделиться963 января, 2010г. 17:51:48
ВИДЕО ЗДЕСЬ!!!
Зимние тех. испытания
На зиму резину бы ему другую
а то эта жестковата! А так дури смотрю у миника с запасом(запас мошности многим миникам бы не помешал
).Хорошая копия усовершенствованного полноприводного помошника.
Ну и ждём продолжения в следующих испытаниях
Поделиться973 января, 2010г. 23:02:15
На зиму резину бы ему другую а то эта жестковата! А так дури смотрю у миника с запасом(запас мошности многим миникам бы не помешал ).Хорошая копия усовершенствованного полноприводного помошника.
Тракторишка создавался для работ с весны по осень,зимой расчитывалось ставить на зимнюю консервацию.Из за этого резина стоит летняя,повышеной прходимости.
Поделиться985 января, 2010г. 00:13:26
Здравствуйте ВСЕМ!!! ВСЕХ проздравляю с НОВЫМ ГОДОМ!!! Счастья здоровья интересных самоделок.
1202 Можно посмотреть как соеденена раздатка с карданами и соединение шруса с раздаткой, и есть ли различия с мех-мом излома по сравнению с мех-мом Евгения555.
Поделиться995 января, 2010г. 22:40:13
Спасибо-взаимно.Механизм излома полностью взят у Евгения.
Отредактировано 1202 (5 января, 2010г. 22:52:04)
Поделиться1005 января, 2010г. 22:49:12
Шрус соеденен на флянец раздатки стандартно,как у Нивы,на раздатке шрус тоже Нивский.Выход с раздатки на передний мост соеденен через зубчатую муфту,взятую с ЛуАЗа с привода заднего моста.
Поделиться1016 января, 2010г. 09:39:46
Здраствуйте Евгений.Испытания я не проводил,трактор задуло по фары,а откапывать времени нет.Но по опыту езды на ЛуАЗе с этой резиной,толку будет мало,да и сцепление колес со снегом никудышнее,работают как фрезы,зарываться будет.У меня размеры бульдозера;шырина-1100мм.,высота-500мм.Предназначался для работы с грунтами и навозом.А снег чищу большим братом-ЮМЗ.
Поделиться1026 января, 2010г. 13:46:57
Пока испытания не провел и удовольствия не получил , зачем о плохом думаешь . У меня такие же размеры , да и резина другая , а ходу достаточно. Сегодня привез двигатель от ОКИ , по теплу думаю переделать , до пашни надо успеть . Весной на такой трактор работы вал, надо деньги отрабатывать .
Поделиться1036 января, 2010г. 14:13:32
1202
сижу рассматриваю привод переключения скоростей: как "вращается" вал КПП понятно, а как происходит его перемещение вдоль оси?
Поделиться1046 января, 2010г. 17:22:58
Вот в деревне весной и испытаю его в пашне,огород 25 соток+соседи просят пахать.У нас в деревне как колхоз умер,ни одного трактора не осталось,а с других деревень ехать не сильно хотят,у себя работы хватает,вот и приходиться еще и людям помогать.Предыдущий тракторишка у меня классический с двигателем Днепр,мощи хватает,а вот с перегревом масла проблема.Вот и решил,чем переделывать,лудше новый сделать,но с водяным охлаждением,а увидав ваш трактор,очень понравился и решил сделать подобной схемы.Вот только от цепи и звездочек решил отказаться,на предыдущем тр. этот привод не понравился;требует постоянного ухода.
Поделиться1056 января, 2010г. 17:25:41
Привод сделан так же как и у Евгения, только с права.
Поделиться1066 января, 2010г. 18:48:12
Мы годами на таких пол поселка обрабатывали , сейчас перешел на Т25. Но для себя сделал новый настарость , топик хучу продать. А переделкой под ОКУ тоже для обработки поселка делаю , работы моло , а на такой спрос на всю весну и до осени.
Поделиться1076 января, 2010г. 20:23:11
У вас конструктивно переделывать много надо,ведь двигатель ОКА высокий и подлинней чем Ураловский и вращение в обратную сторону.За то надежней от Урала.
Отредактировано 1202 (6 января, 2010г. 20:24:35)
Поделиться1088 января, 2010г. 20:49:29
Доброго времени суток. тоже думаю Оку поставить в двигатель. Взял Оку битую за 9 тер, поснимал с нее все(кузовину продам), раздатки нет буду на цепи делать. кинематика такая: от двигателя до ступицы все родное (шрус я думаю выдержит нагрузку), На ступицу зацеплю звездочку Ф150-200 мм, на карданы такая же звезда, передаточное число 1/1 или около того, дальше все стандартно для этой модели.
1202
Дай какой нито размер от двигателя или коробки передач до швеллера, на случай если со временем раздатку добуду чтобы раму не переделывать.
Как думаете рулевое от Оки подойдет на трактор????
Всем спасибо.
Отредактировано Раскольников (8 января, 2010г. 20:50:37)
Поделиться1098 января, 2010г. 22:16:42
раздатки нет буду на цепи делать. кинематика такая: от двигателя до ступицы все родное (шрус я думаю выдержит нагрузку), На ступицу зацеплю звездочку Ф150-200 мм, на карданы такая же звезда, передаточное число 1/1 или около того, дальше все стандартно для этой модели.1202Дай какой нито размер от двигателя или коробки передач до швеллера, на случай если со временем раздатку добуду чтобы раму не переделывать.Как думаете рулевое от Оки подойдет на трактор????
Раздатку лучше сразу ставить, потом переделывать хуже будет,звездочки ставьте 1:1,5,а лучше 1:2.Размеры от задней крышки кпп до швеллера дам,как померяю.У меня рулевая полностью стоит от ОКИ,на фото посмотрите внимательно.
Поделиться1109 января, 2010г. 09:55:20
А редуктор чей использовал?
Поделиться1119 января, 2010г. 10:59:09
Редуктор взят с УАЗ-452 (буханка).
Поделиться1129 января, 2010г. 22:57:11
Посмотрел видео и обалдел. Трактор - супер!
Это лучшее,что есть на форуме. Вот кому надо было отдать 1 место. Виват создателю! Не добавить не отнять.
Поделиться1139 января, 2010г. 23:25:51
Здравствуй 1202!Я в гидравлики пока еще "зеленый",поэтому будь другом подскажи поподробней как ты делал масляный бак.Я понял,что там должен быть фильтр и меня поэтому интересует конструкция бака и откуда что брал.Спасибо.
Поделиться11410 января, 2010г. 09:26:03
Бак сделан с трубы от поливочных установок "фрегат" диаметром 160мм.,толщина стенки 2мм.,высота 200мм.Масляный фильтр с корпусом взят от гидробака рулевого управления трактора т-150к,можно от ЮМЗ,корпуса одинаковые.
Отредактировано 1202 (10 января, 2010г. 09:28:43)
Поделиться11510 января, 2010г. 09:50:48
Посмотрел видео и обалдел. Трактор - супер! Это лучшее,что есть на форуме. Вот кому надо было отдать 1 место. Виват создателю! Не добавить не отнять.
А ведь вдохновил на постройку этого трактора именно детище Евгения,и его трактор достойно заслужил 1 место.И я думаю многих тормозило делать трактор с ломающейся рамой именно шарнир сочленения двух рам,а Евгений,сделав надежный и простой в изготовлении шарнир,дал многим зеленый свет.
Поделиться11610 января, 2010г. 17:15:21
1202
трактор оч понравился есть вопросы:1-как сделан привод гидронасоса?2-предохранители дождик не заливает? 3-ширина рамы под двигателем,и р.к.? какой маслораспределитель-2-х 3-х мтз-80,т-16? зимой как заводится?
Поделиться11710 января, 2010г. 17:52:13
1202
прочитал на форуме,что двиг урал надежнее двиг оки,у меня у соседа м-л урал,в основном он ремонтировался,потом немного ездил,потом опять ремонт,то один цилиндр не работает,то другой,неужели двиг оки еще хуже?
Поделиться11810 января, 2010г. 17:58:35
Сделан так;взял шкив от генератора и проточил на нем центрирущую отбортовку в 1мм.,что бы плотно входил в шкив оки.После установки с боку от отверствия, противоположно друг другу,сверлим отверствия д.4мм.,что бы проходили через оба шкива,но не на вылет.Ставим штифты и устанавливаем все на двигатель и затягиваем болтом.2-не должно мочить дождиком,крышка плотно все закрывает.3-ширина рамы неизменная 450мм.У меня распределитель стоит 2х секционный,но можно поставить и 3х.Зимой заводится как ОКА,без проблем
Поделиться11910 января, 2010г. 18:05:44
Двигатель Урал хуже Днепра,а с окой рядом не стоит,как по прожорливости и тепловому балансу,так и по моторесурсу.Двигателя с водяным охлаждением тепловой режим стабильнее,соответственно и ресурс больше.
Поделиться12010 января, 2010г. 19:04:31
1202
Впервые слышу, что двигатель Урал хуже Днепра. У нас Днепры никто, никогда не хвалил.
