Сообщений 811 страница 840 из 1000
811
макс написал(а):
А от 66го выиграешь в массе ,потеряешь в габаритах(длине ,дорожный просвет)
По моему не обязательно, берем родную цапфу и укорачиваем ( протачивая новое посадочное место под внешний подшипник (оно ведь не обязательно требует закалки) и ступицу не обязательно использовать , достаточно из подходящего куска трубы изготовить "ответную" часть . Получаем укороченный узел не сильно выступающий за габариты уазовской ступицы . "Экстремальный " вариант по справочникам подобрать необходимые размеры подшипников и изготовить узел.
Я сам пока склоняюсь к узлу из деталей  заднего моста  либо ГАЗЕЛи , либо Соболя ( надо размеры промерять).
Outlaw888 Здравствуйте  подскажите какую нагрузку может выдержать поворотный кулак от уаза? наверно буду его ставить на переломку
посмотри прикинь  видео http://www.youtube.com/watch?v=UFxhL01e6Po
1202 написал(а):
ступицу с цапфой надо заменить на более крепкую деталь.
Ступица ломается у основания внутреннего подшипника там полое место, а не на шкворнях как многие думают.
Здравствуйте.
Имею все 15 Ваших видео. Буду очень, Вам благодарен если порадуете еще новым(и) видео(если конечно имеете) этого МТ.
Отредактировано БМП 58 (23 января, 2011г. 21:22:27)
Может имеете ссылки на эти 15 видео ???А то я видел только 5!!!!!!Спасибо!!!!
Лови http://www.youtube.com/user/55559541#p/u
Ivanovich написал(а):
лови http://www.youtube.com/user/55559541#p/u
Огромное спасибо!!!! :flag:
Пока  нет готовых видео,  студенты не дают фото  , но   скоро может вылож  .    Просто нет возможностей снимать те сюжеты которые иногда бывают,  при которых сам удивлен.
Ждите.
А я вроди бы о цапфе и говорил,а не о шкворнях.Шкворня УАЗа,как и сам кулак вообще на тракторе не применял,а вот цапфа и ступица присутствует.
serg54 написал(а):
1202
Как тебе такая "гусь"
Нашёл в сети трактор RANSOMES MG5,как вариант исполнения гусеницы.На Ю-тубе по его названию есть видео.
Отредактировано Иван 60 (6 февраля, 2011г. 15:26:45)
Я его тоже в инете видел но гусь с ТДТ-55 найти у нас проще чем с этого трактора,да и трудозатрат меньше.Хотя гуся интересная.
Отредактировано 1202 (6 февраля, 2011г. 23:15:35)
А вот с ТДТ-55 суженная.
http://s003.radikal.ru/i201/1102/21/f7192fbdf830t.jpg
1202
А педали управления можно крупным планом сфотать и описать.
http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i20 … bdf830.jpg
Интересный вариант , неужели ДВС с моторолера тянет всю конструкцию?
Это не мой аппарат,а в инэте нашел,дед один сделал.
Вообщето там стоит двигатель с ИЖ Планета.
1202 , я думаю имелось в виду твоего трактора , мне тоже это интересно . И можно поподробнее о приводе НШ-10 , от чего приспосабливал ( про шкив читал ) .
Сфотать немогу,трактор полностью под снегом стоит только выхлопная труба наруже.Сам корпус крепления насоса взят от сх техники,от какой непомню,но со старого выпуска МАЗа с ГУР такой же.
Ааааа... понятно . Ну подождем до весны .
Понял , пошастаю по магазинам С/Х техники.
В магазинах привод насоса гура МАЗ стоит 4500-5000р.
более выгоднее купить привод НШ-10 от МТЗ -560р. и к ниму лепить шкив от КВ "классики"
посмотреть можно здесь:
Сборка 4х4 переломка мосты НИВЫ движок ОКА
Ага , видел сегодня такой . НО он меня слегка смутил : дело вот  в чем , на МТЗ как я понял привод осуществляется шестеренками . Если мы ставим шкив, то при натяжении ремня на подшипник будет действовать "как бы не совсем правильная сила действующая на излом" . Тут скорее надо делать как на "помпе"(водяном насосе ) ВАЗ -06.Буду думать в этом направлении.
Но любом случае спасибо. :flag:
В этом приводе вал на двух подшипниках и ни какой натяг ремня его не сломает!
Ставишь закрытые подшипники и нужный шкив, хватает надолго.
1202
Здравствуйте, подскажите пожалуйста , с чего лучше начать сборку трактора, передней полурамы или задней, с установки раздатки либо мостов ?И не совсем понимаю как получается соосность ( по вдоль трактора) оси мостов относительно раздатки , если перевернуть передний мост ,сам редуктор получается выше относительно заднего..?
Начинай с узла перелома, а потом переднюю полурамой с установкой агрегатов от узла перелома. Карданы всю несоосность исправят
Они стоят на одном уровне,потому что мост нужно развернуть только,а не переворачивать.
Начинать лудше с передней полурамы,прихватить пластину шарнира поворота и поставить раздатку,только потом мост.
Мосты никуда переворачивать ненадо,просто поставить чтобы смотрели друг на друга и всё.
Отредактировано 1202 (25 февраля, 2011г. 22:02:53)
Вот такой трактор на сегодняшний день.
http://i066.radikal.ru/1102/e2/2d53d5c4951bt.jpg
Подснежная лодка выставила перископ  :crazyfun:
