Сообщений 721 страница 750 из 1000
721
1202 написал(а):
Я решил пойти другим путём,от резинометалической тоже придётся отказатся,недолговечна.Ищу пока гусю от ТДТ-75,шаг звена там мелкий,всего 13см,а ширину болгаркой можна уменьшить.
Я тебе не завидую, мороки!!!!
На свою заготовки на фрезерном резал. НЕДЕЛЮ!
Отредактировано serg54 (18 ноября, 2010г. 18:19:47)
serg54 написал(а):
Я тебе не завидую, мороки!!!!На свою заготовки на фрезерном резал. НЕДЕЛЮ!
Зима длинная,каждый день по пять штук,за две недели все и перечихрыжу.
serg54 написал(а):
На болты к ремню (отверствия еще не сверлил)
А поворотный механизм какой применять будеш,да и опорные колёса жестко будут к раме крепится,или подпружинины?
Жаль мне твою болгарку.
Пока ни чего не меняю, все как есть.
Колеса жестко к раме , Поворот на дифе немного модернезированном, тормоза раздельные (наверное буду переделывать стандартные тормозные колодки ЗАЗ)
Интерскол,хорошая и надежная,хотя на резерв ещё и резак есть.
1202 написал(а):
резак есть.
Это другое дело!
Интерскол отдыхает!
Отредактировано serg54 (18 ноября, 2010г. 19:53:41)
У меня,если достану гусю,буду ставить балансирную подвеску,тормоза буду ставить дисковые,от Оки на флянец хвостовика моста.Родные ВАЗовские барабаны могут работать в неблагоприятных условиях рядом со звездочкой,придется полностью демонтировать.
Диф мне давно не подуше был и я от него давно отказался,хотя самый простой вариант с ним,но не самый надёжный.
тебе б с ГТС гусь достать, или с молдована.
На молдоване шаг гаси 1 к 1 как на ДТ74 только узкая.
serg54 написал(а):
тебе б с ГТС гусь достать, или с молдована.На молдоване шаг гаси 1 к 1 как на ДТ74 только узкая.
ГТС дефицыт,а ТДТ-55 и ТДТ-75 в наших окресностях попадаются и раздолбаные попадаются,а у молдавана как и у ДТ шаг башмака 17см,это много,и двухкатковая дорожка.
Согласен что не очень надежный, но для уневерсала то что надо.
В наших краях гесь нужна только для тяжелых работ (вспашка может снег поталкать если выпадет) а так она не нужна даже полный привод не нужен.
А для чего тогда строиш ? Из интереса или под какие нужды ? По идее бензин дуром будет жрать , а не проще собрать 6-ти или 8-ми колесный полноприводник если очень нужно большую проходимость?
Если для огорода и подсобного хозяйства,то это перебор с колёсами.А ведь никто неможет сказать какие ТТХ гусеничного минитрактора точно,но все зараннее знают что это плохо.Это как расказывать о том на чём сам никогда за рулём не ездил.Работая на гусеничном тракторе,на колесные трактора смотреть начинаеш как на вспомогательную технику.
Отредактировано 1202 (18 ноября, 2010г. 21:31:41)
Serg54 и 1202
Вот вы используете кучу коробок кучу редукторов и всего-всего , а может лучше использовать такую схему: 1)двигатель 2)кпп 3) нш32-нш100 5)распределитель 6)гидромоторы с редукторами на каждую сторону .По моему будет проще и надежнее ,правда свои минусы тоже есть , но плюсов больше.решается проблема сцепления реверса ,двумя коробками управлять единовременно согласитесь не ахти удобно ,можно и соседу в дом въехать(собрал первый мт ,но рулевую собрал неправильно вместо лево рулил вправо а вместо вправо рулил влево ,думал до дома доеду ,всего-то метров 300 ,ан нет до дома осталось метров 100 объезжал колдобину ,блин голова соображает ,а руки свое делают, снес соседу забор нафиг ).Слежу за вашей темой так ка самому интересно , но пока не созрел чтобы собирать самому т.к. мт собирать-то времени нет ,но если буду строить ,то по приведенной схеме .
Отредактировано yalymka (19 ноября, 2010г. 00:30:38)
yalymka написал(а):
Serg54 и 1202 вот вы используете кучу коробок кучу редукторов и всего-всего , а может лучше использовать такую схему: 1)двигатель 2)кпп 3) нш32-нш100 5)распределитель 6)гидромоторы с редукторами на каждую сторону .По моему будет проще и надежнее ,правда свои минусы тоже есть , но плюсов больше.решается проблема сцепления реверса ,двумя коробками управлять единовременно согласитесь не ахти удобно ,можно и соседу в дом въехать(собрал первый мт ,но рулевую собрал неправильно вместо лево рулил вправо а вместо вправо рулил влево ,думал до дома доеду ,всего-то метров 300 ,ан нет до дома осталось метров 100 объезжал колдобину ,блин голова соображает ,а руки свое делают, снес соседу забор нафиг ).
Там злую шутку делают гидропотери в гидравлике и дороговизна как самих гидромоторов с насосом и распределителем,так и обслуживание данной конструкции.А две коробки злую шутку не сделают,это управление давно применяется на гусеничной технике и никто,ничего не сламал в виде забора,или сарая.
Там только две коробки от Оки и спаренный мост от ВАЗ класика,всё это мне досталось вместе с двигателем Ока в 10 тыс руб,а два аксиально-поршневых гидромотора 210.28.05 мне обойдутся в 20 тыс. руб.,только ремонтные,новые ещё дороже и это без распределителя и насоса.Да и мосты как понижающий редуктор оставить придётся.
Отредактировано 1202 (18 ноября, 2010г. 21:45:24)
1202
мне интересно как ты будешь переключать передачи сразу на двух кпп ?По моему при вспашке участка в 10 соток больше вспотеешь от переключения передач , чем от вскопки вручную , а при использовании гидромоторов ляпота . Согласен в магазине они дорого стоят , но мы ж самодельщики вся жизнь в поиске , надо искать .Да в схеме присутствует кпп (по идее ее не должно быть) для компенсации тех потерь которые ты упомянул (ее можно наоборот развернуть,насос будет изнашиваться согласен ,но найти насос пока не проблема.
Отредактировано Leksus (18 ноября, 2010г. 21:58:36)
yalymka написал(а):
1202 мне интересно как ты будеш переключать передачи сразу на двух кпп ?По моему при вспашке участка в 10 соток больше вспотееш от переключения передач , чем от вскопки вручную , а при использовании гидромоторов ляпота
Ладно чего спорить о том чего нету,вот соберу и посмотрю вспотею ,или нет от переключения передач.Только непойму,если я вкруговую пахать буду,зачем мне коробку вообще трогать?
Согласен ,весна покажет кто куда ходил .
А как ты представляеш работу узла поворота на тракторе с двумя коробками,точней за щет чего будет поворачивать трактор?
К примеру тебе надо повернуть на право дергаеш рычаг , выжимается сцепление на правой кпп ,мт плавно поворачивает направо, тянеш рычаг еще дальше ,срабатывает тормоз с правой стороны и мт поворачивает еще круче .Вариантов и способов решений на сколько хватит фантазии .
Отредактировано yalymka (18 ноября, 2010г. 22:24:25)
Тогда непойму почему надо всё время дергать рычаги КПП.
А я не пойму смысл в двух кпп, на крайняк можно к мосту с напрочь заблокированным дифференциалом с двух сторон поставить маховики со сцеплением и далее трансмисионная линия по каждой стороне.
Можно и так,только муфты сцепления надо тогда от волги хотя бы ставить.
Да, можно , да хоть от газона , главное проще и по надежности не плохо(в форуме писалось чем проще ,тем надежнее) ,согласись .
Leksus
Прошу прощения ,что приходится редактировать мои сообщения , все мысли в теме .Постараюсь исправиться
Здраствуйте с этим полностью согласен вот пересмотрел много материалов и тем по поводу гусеницы и вот интересный материал  по даной теме! Здесь стоит обычный жыгулевский мост  а поворот осуществляется за счет срабатывания сателитов деференцыала при притормажывании одной полуоси обычным дисковым приводом тормозов ваза классики!
Вездеход гусеница!
и видео
Отредактировано sanyaolhanka (19 ноября, 2010г. 01:02:59)
Так то оно так,носпецыфика работ трактора и вездехода разная и нагрузки на ходовую разные.
Соглашусь и пересмотрю и этот вариант.
