Сообщений 661 страница 690 из 1000
661
serg54 написал(а):
Это вариаторные. мне они не идут, короткие.
А мне пойдут.Двухпоточная трансмиссия стоит на Т-150 гусеничном.Это когда вращение от двигателя на борты передается через две коробки,каждая для своего борта,выключаются от двигателя тоже двумя муфтами сцепления.
Ммда..... ! Точно на Шнобелевскую премию претендуеш!(шутка), а вобще интересная мысль, без гидравлики не обойтись. Толком не вникал (Т 150) как он работает надо пощутать.
Drakon
1202 написал(а):
МТЗ-1221 имеет мощность 120л.с
А сколько он весит ? Неучто 6 тонн (помню ваши рассуждения про 50 кг на 1 л.с.)Просто кроме т25, т40 , мтз 80и82 у нас практически ничего не видать .
Гидравлические тормоза только нужны,ну если хочеш выжим  муфты сцепления сделай гидравлический,как на ВАЗ классика.
Сколько он весит я незнаю,но явно 6 тонн многовато для него будет,ДТ-75 6тонн весит,но он гусеничный.
Это имел в виду. КПП может лучще одну? Хотя........?
Если делать чисто гусеничный думаю само то.
Мне больше универсал нравится.
Наверное непонял,правая КПП работает на правый борт,левая КПП работает на левый борт,выжимаеш муфту сцепления правой КПП МТ плавно идет вправо,хочеш круто повернуть нажимаеш педаль правого тормоза,хочеш развернутся на месте,правая коробка 1скорость,левая з/х.Понял теперь?
Это я понял.
Просто немного прикидываю компановку.
С ЗАЗовскими коробками не плохо получилось бы. Как у вас с таковыми?
Изиняюсь 1202 вопрос был к Drakonу
Я хочу применить от Днепра,или от Оки,есть ещё две от Таврии,вот надо подумать что надёжное и компактное для данной компоновки.От ЗАЗ коробка есть одна у меня,но с них делать ничего небуду,в данной конструкции они требуют доработки и немалой.Мост хочу поставить с москвича спаренный
Отредактировано 1202 (11 октября, 2010г. 23:01:24)
Думаю 2 КПП 40ки самый раз будут.
борт редуктора, КПП на выворот колкала отпилить,диф глушим.
Имеем 2 ВОМ на выходе, не надо огорода с мостами.
Если есть фото КПП 40ки вид с верху кинь, попробую мысль обрисовать.
Отредактировано serg54 (11 октября, 2010г. 23:12:26)
Делай так,а я по своей схеме,мне по моему удобнее,причем движок с Оки ставить буду.
Были фотки от Луазовской КПП,но удалил,если сильно надо могу сфотать завтра.
Я ещо этот не закончил, так к слову.
Вот нашел,неудалил.
http://s005.radikal.ru/i211/1010/2b/be027bbf7e38t.jpg
http://s60.radikal.ru/i167/1010/07/735c37294d23t.jpg
1202 написал(а):
Вот нашел,неудалил.
Вспомнил что на чердаке картер дырявый валяется.
В лом их не принимают, магния много.
serg54 написал(а):
Знаю что Ока у вас редкость,а с Таврии коробку найти наверное проще,готовый узел всетаки и переделывать ненадо,вставил полуось и на мост соединяй.
Так то оно так, токо как с двига на 2 сцепления подать. В верх ногами ее не поставиш.
Да и борт редуктор все одно надо. Слабовата она для наших целей.
На свой борт редуктора сделал. Понравилось, на  КПП нагрузка в минимуме.
Отредактировано serg54 (11 октября, 2010г. 23:54:06)
А тут как раз я ещё думаю как это сделать правильно,без ремней и цепей.А зачем вверх ногами чтото ставить,КПП паралельно стоять будут.
Я имел в виду объеденить колокола.
Цепи не приемлю, ремни еще кое как, но не для больших нагрузок.
Может угловой редуктор?
Эх завтра попробую нарисовать как оно будет у меня,тогда поймеш что да как.
А зачем угловой редуктор,у меня после коробки мост москвича будет в нем и угловой редуктор и выход на ступицу,куда крепится будет звездочка привода гус цепи.Двигатель и обе коробки стоять должны продольно трактору.
Отредактировано 1202 (12 октября, 2010г. 00:07:54)
Это дело! На палЦАх оно как то не с руки.
Вот схема трактора Т-150
http://s60.radikal.ru/i168/1010/32/fa14c15121b6t.jpg
Вот так я это представляю.
http://s59.radikal.ru/i166/1010/04/9b59f18b61b9t.jpg
Нет,КПП стоят продольно двигателю.
http://s04.radikal.ru/i177/1010/71/e95a8c9fefe7t.jpg
Нормально!
Токо мосты москвичевские мне не внушают доверия.
По моей схеме в угловом редукторе можно и реверс замутить, что согласись не плохо для МТ.
А зачем реверс,когда легче наместе развернутся,это гусеничный всетаки и параметры работы другие.А мосты москвичевские выдержат,при чем звездочки меньше по диаметру от колес,а значит нагрузки на полуось меньше.И по твоей схеме тракторок широковат получится.
Отредактировано 1202 (12 октября, 2010г. 00:43:32)
1202 написал(а):
А зачем реверс,
Не на каждом огороде развернешся, а ползать по черепашьи не с руки как то.
Я усложнять схему небуду,мне и без реверса пойдет,5км/ч назад пойдет ездить,не в поле всетаки,огороды там где неразвернутся и не такие длинные.
