Сообщений 631 страница 660 из 1000
631
1202
Здравствуйте, не могли-бы вы мне подсказать , если не сложно, какой гидрораспределитель мне выбрать, т.к в гидравлике я совсем ничего не понимаю, чтобы он работал точно также как у вас, но трехсекционный , т.к третий пойдет у меня на опрокидование прицепа.
вот ссылочка :http://www.specserver.com/partner/link.asp?noticeID=639118&table=
заранее благодарю
Р-80 распределители естьтрехсекционные для сельхозтехники с фиксирующими замками в рабочем положении и на промышленную технику без замков.Какой вам надо распределитель?
1202
собираю детали, что бы повторить ваш трактор, я не знаю про замки, вообщем как у вас , только я понял , что нужно и "плавающее положение ", например для уборки снега ?
наверно с замками , что- бы отпустил и зафиксировал
у вас какой стоит?вот и мне нужен такой, только 3-х секционный
Тебе нужен распределитель Р-80 3/1 222
С замком это значить можно фиксировать рычаг в положение опускание или подьем или плавающее ,а без замка надо держать рычаг руками при опускании или подъеме,а плавающее на распредилителях без замка уже не бывает,на распередилителях р80 некторые варианты для установки мтз ранних выпусков нужно сделать слив из клапана,где на рисунке пробка нужно трубочкой или шлангом соединить с гидробаком,
http://s42.radikal.ru/i096/1008/1b/723757eb5750.jpg
1202
спасибо за помощь
1202
Подскажите от чего Вы использовали гидроцелиндры?
Отредактировано Leksus (25 августа, 2010г. 16:56:47)
Гидроцылиндры использованы от жатки Дон 1500 стояли на выносе мотовила,на Нивах использовались тоже похожие,а может и такие же.
Для чего это нужно?,на что это влияет?, http://files.myopera.com/Creat0R/Opera_AC/Icons/confangry.gif у меня р80 двухсекционный это отверстие так же заглушено пробкой,ни чего крименального в работе гидро-сп-теля мною не замечено,только замки по началу жёстко срабатывали(сейчас чуточьку помягче).
P.S.
И чем грозит работа без сливной магистрали??????? http://files.myopera.com/Creat0R/Opera_AC/Icons/i_dont_know_cool.gif
Отредактировано sulbum (31 августа, 2010г. 16:19:49)
1202
Здравствуйте примите и меня в ваши ряды очень понравился мне ваш трактор жалко только что я отдал много сил
и денег для постройки другого трактора а Вашу чудо технику я обнаружил лишь неделю назад и сразу решил купить списанную оку за 8 тыр двигатель однозначно буду ставить от нее а вот вместо оковской коробки придется ставить укороченную от заз 30 коробку а вместо нивовской раздатки вторую коробку от заз 40 лс вместе с дифференциалом.
так как вы уже провели некоторые испытания у меня к вам вопрос вот этот узел переломки или же имеет возможность ходить туда сюда в шлицах  вот в этом месте (указан стрелкой)  или закреплен жестко
http://s44.radikal.ru/i103/1009/f1/d436056168bft.jpg
Отредактировано Leksus (2 сентября, 2010г. 19:45:40)
Закреплен жестко на шлицах,стянут гайкой как на мосту,а вот сам вал в подшипнике ходит туда сюда на 5мм.
Есл распред предназначен для мтз старых выпусков то при холостом режиме когда все рычаги на нейтрали ,будет нагрузка на входе ,так как слиа не будет пока давление не упадет на этом клапане ,у нас были случаи когда корпуса лопались
спасибо теперь понятно что вал не должен быть закреплен жестко а иметь продольный люфт
А чем это грозит нашим самоделкам(моей в часности)?
если у вас в данный момент работает распредилитель то незачем беспокоится,значит нормальный распред попался,а если ставили только что ,и при нейтрале у вас гудит насос,значит надо дополнительный слив сделать,
у меня тоже гудит, а точнее то гудит... то не гудит... для слива там какой штуцер нужен? 16?
Это значит надо насос менять,  на т-25 такой же фиг ,  сменил насос и все нармально .   Пока масло холодное работает , только  нагрел масло  сразу загудело .
Насос может гудеть из-за не правильно выбранного по вязкости масла . Из практики .
Действительно были такие распределители, Там то ли канала какова не хватает и обходились именно дополнительным сливом. А грозит это не нужной нагрузкой на двигатель, практически моментальным нагревом масла в ГС и очень быстрой смертью насоса.
Вот нарисовал как проходит вал в цапфе УАЗ и соединяется с мостом.
http://s004.radikal.ru/i205/1009/cf/2a742cf3cb8dt.jpg
Шлицевая на хвостовик моста закреплена жостко гайкой? Скольжение едет в шлицевой муфте и какая примерно её длина(скольжение вала в втулке при полном вывороте вправо-влево)?
Флянец моста закреплен жестко гайкой,как спереди,перемещение вала на поворотах не наблюдал,но продольное перемещение его возможно в пределах 5-7мм.
asket написал(а):
професор во первых здраствуйте,
У профессора как вы его назвали есть имя (ник) его имя 1202 !!! не надо путать имя и статус на форуме !!!!
Да кстати если есть какие то вопросы задавайте их здесь при этом не забывайте прочитать тему с самого начала во избежании повторяющихся вопросов и ответов !!!
Может кому пригодится,это универсальный бульдозер с поворотным отвалом,чертеж сделан к трактору ДТ-75 по нем был успешно сделан и эксплуатировался бульдозер с 1999г по 2009г потом сдали в металолом за ненадобностью.
http://s57.radikal.ru/i157/1010/43/2f4fd058260bt.jpg
http://s48.radikal.ru/i121/1010/04/5fee98085f48t.jpg
http://s48.radikal.ru/i121/1010/dd/3c0188794c38t.jpg
http://s44.radikal.ru/i103/1010/04/08e4324dc778t.jpg
1202 написал(а):
Может
Что творишь ,  новое что то есть?
Работы много,ничего не успеваю,дом достраиваю,вся энергия туда направлена,с весны ничего нового не делал,но метал потихоньку собираю на МТ гусю,заодно и обмозговую как всё будет работать и от каких агрегатов узлы применять.Всетаки гусеница это посложней колесника,почти как высший пилотаж.
Как думаеш делать, Диф, Фрикционы просто или фрикционы планетарные?
Сегодня ремни те что мне надо видел (ширина 40 мм, высота 25мм, 3850 +/- пол лаптя, но цена!!!!!)
С чего не знаю, продавцы тоже.
Двухпоточную трансмиссию буду делать.
У меня уже лежат два,длинна 2600мм,ширина 68мм,высота 25мм.
Не слышал о такой. Где можно почитать?
(У меня уже лежат два,длинна 2600мм,ширина 68мм,высота 25мм.)
Это вариаторные. мне они не идут, короткие.
Отредактировано serg54 (11 октября, 2010г. 21:56:25)
