Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Трактор с шарнирно-сочленной рамой, двигатель ОКА; г.Казань
Сообщений 601 страница 630 из 1000
601
БМП 58 написал(а):
Если можно (имеете опыт, как построийки, так и эксплуатации), то вкратце:1. - чем уступает Ваш класический МТ "после этого на класике ездить больно неохота", Вашему же полноприводному:- весом, развесовкой;- тягой;- скоростью;- управляемостью, устойчивостью;- габаритами, базой , колеей, клиренсом;- может какими - то еще др. свойствами.2. - может целесобразно доработать(сбалансировать) классику, если в этом конешно есть необходимость -?
У класики управляемость другая,идет не вслед,это понятно,на поворотах если сильно вывернуть руль идут юзом (не асфальт сами понимаете) ну и маневренность не та,переломке класика уступает,проходимость у переломки лудше(умеет извиватся как змея,дает очень большой плюс) Ведь все ролики показывают как идут по бороздам,а никто не показывает как на поворотах разворачиваются,потому что именно поворотные полосы и есть ахилесовой пятой для трактора,там больше иногда горючки сожжеш чем на проход по борозде,а все из за маневренности и никто это не учитывает,или просто молчат.
Отредактировано 1202 (28 июля, 2010г. 13:52:36)
1202
Ещё раз извиняюсь , что немного "насорили" . Предпочитаю не продолжать бесполезную дискуссию  .  Остаюсь при своём мнении . Единственный момент , который пока немного смущает при использовании полноприводной переломки - это удобство обработки почвы и работа в междурядьях . Не сильно ли забрасывает  орудия в сторону при подруливании . Можно ли с этим мирится или всё таки не удобно . Чисто теоритические ответы , не подкреплённые практикой , не интересуют ! Предыдущими сообщениями не хотел никого обидеть , просто высказал своё мнение ( и у меня оно тоже есть ) . С уважением .
Если в меру подруливать,то ничего страшного нету,у класики другая проблема,если не вмеру подруливать передние колеса на борозду наезжают.А орудия на трактор навешиваются по двухточечной схеме и идут как прицеп,свободно гуляя и небольшие подруливания на агрегат не влияет сильно.
1202
Спасибо . Раз уж мы не спим , ещё один вопрос . Привод НШ постоянный ? Есть ли смысл делать его отключаемым ?
А, как сказывается это при агрегатировании с/х орудий -?.
Нормально,если до упора не выруливать)))
Отредактировано 1202 (28 июля, 2010г. 01:45:42)
Наверное нету,на холостом режиме работает без нагрузки,на больших тракторах НШ-10 привод постоянный,идет на ГУР и ничего годами работает.
drakon написал(а):
Просто у меня больше опыта и практики. Я этим занимаюсь уже лет около 40.
А в какой области вы инженер?
Испытание, конструирование, доработка и усовершенствование тракторной техники, хотя по образованию радиоинженер.
Не совсем правильное рассуждение. Не учтён один момент. При наличие раздельного управления тормозами классика имеет очень малый радиус поворота, что у полноприводного сделать просто нереально.
1202 написал(а):
Есть еще один парадокс МТЗ-1221 при одинаковых работах с ДТ-75м очень проигрывает ему в экономичности,хотя МТЗ-1221 практически новые,а ДТ-75м старенькие.Вот так замена старого на новое.Даже МТЗ-80 проигрывает в экономичности тому же ЮМЗ-6
Я думаю, что если квалифицированно провести сравнение этих тракторов, то результат будет иметь другой вид. К примеру: сравниваются трактора разной мощности. Если их оснастить одинаковыми орудиями, то в выйгрыше будет менее мощный трактор (об этом уже говорилось ранее). Есть ещё другие тонкости. Поэтому, чтобы делать такие выводы, требуется проведение контрольных смен с орудиями, соответствующие данному трактору, проведенные в одинаковых условиях и т.д т.п., а просто делать голословные утверждения, ничем не подтверждёные не совсем корректно.
Отредактировано drakon (28 июля, 2010г. 18:44:00)
А какие еще сравнения приводить,если обработка ведется на одном поле и теми же самыми орудиями и расход ведется по заправке обеих тракторов.По тяговым характеристикам они схожи и обработка в га относительно одинакова.С МТЗ и ЮМЗ схожа ситуация.И это практика,а не теория.И сколько откатали ДТ-75,сомневаюсь что МТЗ-1221 откатает,сыроват ещё.
Ну и где доказательства сказанному,или жалко тормоза нагружать,у меня хоть показано как реально на поворотных выходит и заходит,а у вас только теоретически.Да и раздельными тормозами надо уметь пользоватся,во избежании несчастного случая,а трактористы у нас здесь не профи-новички.
Отредактировано 1202 (28 июля, 2010г. 19:17:13)
Вижу, что не поняли суть вопроса. МТЗ-1221 имеет мощность 120л.с., а ДТ-75 вроде -75л.с. МТЗ мощнее ДТ в 1.6 раза. Если плуг от ДТ зацепить за МТЗ, то МТЗ будет недогружен и работа его станет не экономичной. Так что для эффективной работы трактора его надо комплектовать соответствующими его мощности орудиями, тогда он будет работать с максимальной эффективностью. Поэтому не трактор плохой, а не совсем грамотные его использователи. Что касается надёжности МТЗ, то тут я с Вами согласен.
1202 написал(а):
нереально.Ну и где доказательства сказанному,или жалко тормоза нагружать,у меня хоть показано как реально на поворотных выходит и заходит,а у вас только теоретически.Да и раздельными тормозами надо уметь пользоватся,во избежании несчастного случая,а трактористы у нас здесь не профи-новички
Для доказательства специально для Вас сниму видео на эту тему (при случае). Что касается пользования раздельными тормозами, не понял в чём проблемма и как можно нарваться на несчастный случай. А вообще проверить очень просто. Сел на МТЗ, повернул руль, нажал на соответствующий тормоз и поехал. И всё тут сразу понятно. Конечно тормоза должны быть естественно исправны.
У ДТ-75м 90 лошадок без турбонаддува.А зацепив МТЗ-1221 пяти корпусный плуг от Т-150К умрет молодым прямо в борозде,у них и так КПП слабовата чтобы загружать его по полной.И есть такая вещь как то что гусеничный трактор от колесного,той же мощности в поле работает экономичнее на 7 процентов,на твердых почвах,таких как дороги все кардинально меняется.
Если можно, то пожалуйста об этом поподробнее.
А они у МТЗ-80 большинство клинят,тоесть стопорятся намертво пока не отпустиш педаль.Такова конструкция тормозов.
Ой , мужики , здаётся мне , не родиться в этом споре истина , не родиться ! :yep:
Наверное так оно и есть,каждый будет гнуть свою линию партии. :tired:
Это верно, т.к. конструкция тормозов содрана с импортной техники 50годов и не выдерживает никакой критики.
БМП 58 написал(а):
drakon написал(а):для эффективной работы трактора его надо комплектовать соответствующими его мощности орудиями, тогда он будет работать с максимальной эффективностью.Если можно, то пожалуйста об этом поподробнее.
Тут объяснять особо нечего. Трактор должен работать с нагрузкой, близкой к максимальной.  Поэтому, если для МТЗ-1221 вместо 5ти корпусного плуга зацепить 3х корпусный, тогда экономические показатели использования такого агрегата будут явно хуже. Это касается и остальных орудий.
Это уже вопрос качества изготовления трактора. Тут всякое бывает. Кстати, Т-150К тоже не подарок.
Да у них двигателя ни вдугу не годятся,в остальном не такой уж и плохой трактор.
У них посадочные места под подшипники разбивает в коробке.Да и радиатор слабоват для лета.
Отредактировано 1202 (29 июля, 2010г. 18:44:06)
Вопрос к 1202!
Как делал блокировку на передний мост Лунохода (ЛуАЗ)?
С заднего моста вся начинка,подробно гдето на форуме видел,но у них включалась втягивающим от стартера.
Спасибо большое!
Сегодня нашел этот прибомбос. Хотел прилепить на МТ ,не получается.
уважаемый 1202 трактор супер смотрю на фото 1-Я страница где задний мост с уаз ступицей и не пойму какой вал там вставлен хочу так же сделать
хочу собрать мт с переломом
Отредактировано Leksus (14 августа, 2010г. 00:12:22)
Дим Димыч написал(а):
уважаемый 1202 трактор супер смотрю на фото 1-Я страница где задний мост с уаз ступицей и не пойму какой вал там вставлен хочу так же сделатьхочу собрать мт с переломом
Многие задают этот вопрос,наверное нарисую завтра и посмотрите.Сложного ничего нету.
