1202 Скажите пожалуйста гук при вращении под углом имеет осевое движение и его нужно крепить подвижно(через шлицы ),а сдвоенный кардан как у вас можно закреплять неподвижно.Так это или нет?
Трактор с шарнирно-сочленной рамой, двигатель ОКА; г.Казань
Сообщений 271 страница 300 из 1000
Поделиться27224 февраля, 2010г. 18:50:42
Вал в ступице от УАЗ закреплен на подшыпник,стоит он после флянца кардана в обойме,ее нафото видно,обойма и подшыпник взяты с подвесного ВАЗ класика,резину удалил.Вал тоже взят с подвесного от кардана но отрезан от трубы.Осевое смещение есть,гдето в пределах5-7мм., между валом и подшыпником,сделал для того чтобы карданчик с крестовинами с флянца легче было снимать,может и на поворотах чтото дает.
Поделиться27324 февраля, 2010г. 23:52:30
1202
Как у тебя выполнены тормоза, можно ли использовать главный ТЦ Оки с рабочими москвича?
Поделиться27425 февраля, 2010г. 07:41:46
Наверное можно.У меня стоит главный от УАЗ с муфты сцепления,и бачек для тормозухи сразу на нем.
P.S Забыл написать,привод идет на все четыре колеса,при торможении встает как вкопаный,в общем тормоза мне понравились.С оки главный у меня был,но не стал ставить поршеньки маленькие,а значит ход тормозной педали больше.
Отредактировано Leksus (25 февраля, 2010г. 11:04:18)
Поделиться27525 февраля, 2010г. 18:56:25
на Оке главный ТЦ от НИВЫ на мосты москвич хватит с запасом обьем ГТЦ Ока больше чем главный сцепления УАЗ
Поделиться27625 февраля, 2010г. 19:00:50
С нивовским не мерял но если так ставьте без проблем.
Поделиться27725 февраля, 2010г. 21:07:29
Спасибо!!!
Поделиться2784 марта, 2010г. 13:03:17
Но этот двигатель предел для такого шасси.
Скажите пожалуста , в чем предел? Какие недостатки выявлены у Вашего шасси ? Что вызовет установка более мощного двигателя?
Поделиться2794 марта, 2010г. 19:20:45
Вызовет не знаю что,но тракторишка получится громоздкий,мощность ничего не добавит,кроме буксования,расход топлива увеличивается,и изза большего веса на шарнире,ступица УАЗ может не выдержать нагрузки.
Поделиться2804 марта, 2010г. 19:28:32
Чтобы ставить двигатель от авто,нужно усиливать шарнир поворота,ступицуУАЗ заменить,хотя бы от ГАЗель,мосты ставить лудше УАЗ,колеса 16 дюймовые,тоесть делать изначально трактор на 1 клас выше.
Поделиться2815 марта, 2010г. 08:27:49
1202
Спасибо!
Поделиться2827 марта, 2010г. 18:33:38
Сегодня минитрактор откопал,померял все,размер от центра шарнира поворота до ценнтра редуктора переднего моста 66см.,до центра редуктора заднего моста 50см.,высота трактора от земли до верхней части капота 1 метр.
Поделиться2839 марта, 2010г. 15:50:31
1202,
сижу сейчас на работе(в интернете)а за окном погрузчик убирает снег,хотел спросить,по проходимости,если скребок не опускать,пробовали в сугробе буксовать?приходилось ли включать блокировку,хочу узнать диаметр колес норм,не маленький на ваш взгляд? зарывается сразу или постепенно?
Поделиться2849 марта, 2010г. 16:14:06
1202,еще вопрос,есть какие то мысли как сделать ВОМ,например косилку подсоединить(типа роторной заря от мб-1)? вопрос актуален,так как двиг ока и косилка заря лежат наготове и ждут своего часа? заранее спасибо
Поделиться2859 марта, 2010г. 18:15:58
Вопрос остается открытым,так как я пошел другим путем,у меня двигатель стоит на косилке отдельно на 4л.с.,китаец,находится в процессе доработки.Сделаю полностью,выложу фото.
Поделиться28615 марта, 2010г. 15:05:14
ПРИВЕТ ФОРУМЧАНЕ !!! Случайно попал к вам на сайт,интересно. О своем проекте чуть позже.Кое что позаимствовал,спасибо! Вопрос к =1202=. Сообщение 138 стр.5 пункт 4) 234*4,3=502,6 ?! Ясчитаю =1006,2 ,а 5)1006,2*3,7=3723 ??? заранее благодарю.
Поделиться28716 марта, 2010г. 22:22:25
Это не мои расчеты,к ним я неимею ничего общего.Мои расчеты на 8 стр. сообщ.211.
Отредактировано 1202 (16 марта, 2010г. 22:26:32)
Поделиться28816 марта, 2010г. 22:27:47
ЗАВХОЗ
Читайте внимательней, и там же можно было написать комментарий используя функцию форума Цитировать так будет понятнее всем о чём идёт речь, и удобнее самому писать.
Поделиться28916 марта, 2010г. 22:40:13
1202
Подскажи пож-та размеры шкивов на НШ и на двигателе, из чего точил ? особенно интересует форма шкива на движке...
Поделиться29016 марта, 2010г. 22:50:59
На движке шкив от генератора импортного,точно не знаю какой.Передаточные числа 1:2.На шкиву маленьком сделана фаска,буртик центровочный,по диаметру чтобы входил в родной шкив Оки на 2мм.,там запас к коленвалу есть.Затягиваеш болтом подлинней и сверлиш в торце шкива отверствия на 5мм. в обоих шкивах но не на вылет,два отв. на против,ставиш туда штифты на 5мм. и с шайбой чтобы закрывала штифты,затягиваеш болт.
Отредактировано 1202 (16 марта, 2010г. 22:59:46)
Поделиться29117 марта, 2010г. 08:32:34
Генератор импортный от чего? автомобиль? легковой?
Отредактировано Leksus (17 марта, 2010г. 09:09:10)
Поделиться29217 марта, 2010г. 14:38:04
От легкового авто,брал на металоломе,мотор был сильно искореженый,не смог понять от чего,да имне он интереса не представлял.Мотор был от старой машыны 80х годов.
Отредактировано 1202 (17 марта, 2010г. 14:57:54)
Поделиться29317 марта, 2010г. 22:37:39
1202
Здравствуйте. Я новый участник, но наблюдаю уже давно. Хороший трактор, хочу тоже собрать такой. ,Нашел все расходные. Вы пишите что у Вас двигатель переделан. Это как, объясните.
Отредактировано BORZ (17 марта, 2010г. 22:39:30)
Поделиться29417 марта, 2010г. 22:51:17
Вы пишите что у Вас двигатель переделан. Это как, обьясните.
Просто поставлен продольно и заварен диф.
Поделиться29518 марта, 2010г. 17:02:56
Извиняюсь, недосмотрел! Но с расчетами стр.8 - не получается, как у тебя. Пример : 1-я пониженная Іобщ.=3,7*4,1*2,135*4,22=136,677. Обороты колеса= (3500:136.677)*60=1536 об/час. V=(3,14*0,58*1536):1000=2,797 км/час, т.е. V=2,8км/час, при 3500 об/мин. двигателя. Так я делаю и свои расчеты. Если я ошибаюсь, поправьте и подскажите. Благодарю за внимание.
Поделиться29618 марта, 2010г. 23:08:01
1202
Спасибо понял. И ещё почему раздатка не на подушках ?
Поделиться29719 марта, 2010г. 19:31:55
А зачем ей подушки,вибрации от коробки и кардана нет,потому что обороты малые,а центрация с мостом нужна.Зачем делать сложно,когда можно сделать просто.Меньше деталей,меньше гемора.И трактор нужно делать удобным,а не комфортным,тогда проблем меньше будет,на тракторе работать надо,а не спать с комфортом.
Отредактировано тракторист (20 марта, 2010г. 06:01:15)
Поделиться29819 марта, 2010г. 21:58:23
1202
Спасибо всё ясно
Поделиться29919 марта, 2010г. 22:07:57
1202
Подскажите как скинуть фото
Поделиться30019 марта, 2010г. 22:10:17
Зайди вот сюда- Вставка фото. и почитай там всё описано.
