задней части коробки там есть место с двумя круглыми выступами и болтом на 8 посередине,предполагаю что это было место крепления подушки
Вообще то на газоне коробка не стоит на подушках , а подушки стоят под кожухом , а КПП висит на 4х шпильках. Но можно сделать плиту как на РК УАЗ и посадить на подушки.
....может быть...,а так вторую коробку не планирую.База честно сказать не замерял как и клию пока не до этого
Вчера провёл полевые испытания
(правда пока без гидравлики) могу с уверенностью заявить,что тяга мотора ваз с кпп газ(51) вполне приличная (имеется в виду тяговое). Если в двух словах трогается на холостых при броске педали сцепления (это я к примеру но всё же пробовал)
