Здравствуйте всем вот решил к вам присоединится.
Отредактировано Жуков Алексей (22 октября, 2012г. 19:43:44)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » мини трактор на колёсах уаз и двс 2103
совпадут ли отверстия колокола змз402(газель или волга) с кпп газ 51(предполагаю что нет) и из этого выливается следующий вопрос как лучше поступить сверлить кпп под колокол или ставить переходную пластину
Скорее всего не совпадут, У ГАЗ-51 23*12 у ЗМЗ 402-14,5*9,5, переходная плита это ещё пол дела нужно знать длинну первичных валов, от них придётся плясать.
Жуков Алексей
Вы хотя-бы выложите фотографии вашего МТ, посмотреть на его размеры и моторный отсек (сколько там места)
Жуков Алексей
Фотки после выходных сейчас работаю нет возможности(нахожусь в другом городе),а по поводу места:1.5 метра от кпп по ходу движения и порядка 60-70 в ширину всё открыто рама представляет вид прямоугольника из п-образного швеллера
Жуков Алексей
А может быть вам V-образку от газона поставить)) Вот это будет зверь))) А так вообще можно посмотреть от волги (ГАЗ 24 например), возможно там похожее соединение.
Отредактировано Иван Павлович (14 мая, 2012г. 23:03:06)
Скорее всего не совпадут, завтра постараюсь замерить поточнее, переходная плита это ещё пол дела нужно знать длинну первичных валов, от них придётся плясать.
Подпись автора
Полный привод со сваркой.
ВОМ
И на том спасибо,ну в крайнем случае есть токаря если вал не совпадёт по длине
Жуков Алексей
А может быть вам V-образку от газона поставить)) Вот это будет зверь))) А так вообще можно посмотреть от волги, возможно там похожее соединение.
Ну насчёт V-образки мысль хорошая,но здесь меня честно говоря не устраивает её расход да и кпп газ-51 всё же не рассчитан на такой момент боюсь долго не проживёт.В принцепи выбор волго-уаз-газель пал из-за надежды на похожие или подходящие крепления
Отредактировано Жуков Алексей (14 мая, 2012г. 23:05:46)
Жуков Алексей
По моему коробки газ-51 и газ 53 мало чем отличаются, или я ошибаюсь?
Жуков Алексей
Скорей всего вы правы (если только незначительно вроде размеров шестерёнок на вом)
Жуков Алексей
А что если поставить двиг. от классики вместе с КПП и сделать переходник с муфты от коробки жигулей к первичнику газовской? У меня так сделано на большом тракторе, только идёт на коробку ЗИЛ 130. Классно получилось, 30 передач и пониженные и повышенные.
1.5 метра какраз хватит на вазовские агрегаты. И расход бензина нормальный.
Отредактировано Иван Павлович (14 мая, 2012г. 23:12:03)
Жуков Алексей
1.5 метра какраз хватит на вазовские агрегаты. И расход бензина нормальный.Отредактировано Иван Павлович (Сегодня 23:12:03)
Честно говоря буквально пол часа назад смотрел видео на ютубе именно о таком агрегате и хотел здесь спросить но вы меня опередили.
В общем там как идёт на жигулях: "фланец-резинка-фланец", в последнем фланце отверстие сантиметра 3-4. Я брал первичник от зила и стачивал его переднюю часть (сантиметров 5-6, на токарном) до размера отверстия во фланце. потом просто приварил. Вот уже с 2008 года езжу, ни коробка ни движок не рвется, всё работает мягко. так что вот такое простое и надёжное решение!
Отредактировано Иван Павлович (14 мая, 2012г. 23:22:01)
Вот кстати видео только кпп от газ53-52 http://www.youtube.com/watch?v=saaXcgek33Y информации именно по этому агрегату не нашёл хотелось бы уточнить некоторые моменты с колоколом и между кпп но на мой взгляд (новичка) сделано всё довольно внушительно
Всегда рады новым участникам.
Я ТОЛЬКО НАЧИНАЮЩИЙ САМОДЕЛКИН
Все мы когда то начинали.
Мой тебе совет:  сначала почитай форум(много полезного и познавательного есть), а потом определишся с ДВС.
А, Вы почитайте форум и все прояснится, может и совет о V-образке от газона отпадет(если, это конечно не шутка с Вашей стороны).
Отредактировано Иван Павлович (Сегодня 23:22:01)
Чесно говоря я на многих форумах спрашивал как и от чего но такой вариант наиболее рационален в плане цены,ремонтопригодности,да и понижающих и повышающих на любой вкус
Жуков Алексей
Ну вот и ищите двигатель с коробкой от классики. Я думаю это будет не дорого, посмотрите в первую очередь в пунктах приёма металлолома, там всё за гроши отдают. Я один раз там с шахи снял новый радиатор, стартер, кучу релюшек, электронное зажигание (в сборе), бензонасос, датчик давления масла и ещё кое что по-мелочи, всего за 1000 руб!
Жуков Алексей
Спасибо за вразумительные доводы так и буду поступать от классики мотор с коробкой быстрей и дешевле найти чем убитый с газели в тридорого
Здравствуйте всем вот решил к вам присоединится.Небольшая предыстория: Когда был маханький мой дядька собрал небольшой тракторок 2х4 с мостом от уаза(передний просто качалка задний ведущий)рама жёсткая из швеллера 100 мм коробка газ 51 с валом отбора мощности на котором установлен нш-10 для гидравлики и мотором газ м-20(Победа) Время прошло трактор был продан недавно найден и выкуплен обратно правда от трактора мало что осталось разобрали его точнее нету мотора и некоторой мелочёвки.Так вот сегодня притащил его домой теперь надо найти на него мотор и здесь нужна ваша помощь(какой мотор ставить от чего подходит) колокол и кпп от газ-51 мотор изначально стоял победовский но за неимением запчастей он отпадает интересует можно ли поставить мотор от уаза волги 24 или ещё от какой нибудь машины имеется в виду не совсем старые варианты и не особо ценные Конечно желательно с наименьшими переделками но не критично руки вроде из того места растут.Если есть опыт поделитесь пожалуйста
Ещё сегодня нашёл мотор газ змз 402 за 10000 рублей в выходные договорился посмотреть интересует следующие нюансы возможно ли его поставить на родной колокол газ 51(просто из-за того что он чугунный а все крепления выполнены жёстко) если нет то совпадут ли отверстия колокола змз402(газель или волга) с кпп газ 51(предполагаю что нет) и из этого выливается следующий вопрос как лучше поступить сверлить кпп под колокол или ставить переходную пластину(если можно проконсультируйте по её толщине).ПРОШУ СИЛЬНО НЕ РУГАТЬСЯ Я ТОЛЬКО НАЧИНАЮЩИЙ САМОДЕЛКИН ОТСЮДА И ГЛУПЫЕ ВОПРОСЫ это я так на всякий случайОтредактировано Жуков Алексей (2012-05-14 23:19:36)
а какой двиг есть у тебя у меня была самопряха с двигом ЗИД потом поставили УД2 а коробка от газ 51была
Пока никакого только жду пока в газете или в интернете всплывёт где нибудь поближе в выходные на разборку заеду посмотрю что есть ,а так был м-20,а ставить буду ваз 2106-2103 ну и колокол с кпп ваз
Отредактировано KostW (16 мая, 2012г. 21:17:07)
Ну всё мотор нашёл в выходные должны привести( 2106) правда коробки нет только колокол буду соединять с кпп газ-51.На форуме нашёл соединение коробки с мотором ваз через переходную плиту (очень понравилось) вот здесь Вариант соединения двс ВАЗ с кпп ГАЗ если кто делал примерно также посоветуйте "с какой стороны начинать "как лучше снять шаблоны и отвести токарям или можно самому всё просверлить.Ну если я вас не сильно достал можно ещё вопросик как поступить лучше подогнать диск сцепления к вазовской корзине или попробовать запихать в колокол корзину уаз(она подходит к газ-51) правда маховик придётся пересверлить конечно если она в размер вообще подойдёт.
При таком варианте сцепление остаётся ВАЗовское, переделывается первичный вал...
Подпись автора
Полноприводный трактор ТСКБ 5-8
Спасибо
Небольшое продолжение сегодня привёз мотор ваз(оказался 2103) с колоколом.Завтра дифектовка и небольшая примерка.Фотки сделаю правда с мобильника постараюсь получше.
Сегодня завели мотор"на земле" охлаждение закольцевали вроде нечего не стучит давление 1кг/см при холостых,при увеличении оборотов поднимается 3-4кг/см долго не гоняли просто попробовали.Заказал токарям плиту к концу недели должны привести первичный валик из чермета так что работа кипит
Всем привет в выходные выбрал время и немного покрутил гайки. Пока из сделанного прикручена плита(толщина 10 диаметр 300) к колоколу ваз, примерил агрегаты друг к другу,вал забрал у токарей вроде сделан на совесть единственное сказали что пришлось отпустить а потом закалить иначе не поддавался обработке.Ещё есть небольшой вопрос: если я закреплю кпп жёстко(в месте ушей кпп прикреплю отрезанную часть колокола газ 51 к раме и через болты в переходную плиту ),а мотор через подушки вазовские,получится что коробка будет как бы качаться .Так вот теперь сам вопрос колокол не сломает? т.к. дюраль да ещё и не особо толстая. Предыдущий мотор был на подушках а коробка жёстко прикреплена колоколом к раме ,но там колокол был чугунный........Пардон за абру кадабру но думаю смысл понятен
Отредактировано Жуков Алексей (24 июня, 2012г. 17:17:48)
Колокол может и не сломает а вот диск сцепления будет рвать.
Всем здравствуйте вот небольшой отчётик соединил я наконец то мотор с коробкой
Посоветуйте пожалуйста как закрепить это дело на раму.То есть с мотором понятно на подушки,а вот коробку как жёстко или на подушку,если на подушку то здесь опять проблема найти подходящую.Заранее спасибо жду ваших ответов
А тебе ручник нужен? А то я крепил КПП на 2 подушки и кронштейны приваривал к опорному диску ручника...
Подпись автора
Ну вообще то там тормоз будет,но у меня мысль касательно нижней задней части коробки там есть место с двумя круглыми выступами и болтом на 8 посередине,предполагаю что это было место крепления подушки пока думаю сделать Г-образную пластину,а на неё подушку к поперечине рамы
Отредактировано Жуков Алексей (12 августа, 2012г. 20:38:39)
