Здравствуйте! Состав гидросистемы на моём МТ таков:
1) Распределитель: Р75-23
2) Носос: как всегда НШ-10 Л, привод через ВОМ
3) Цилиндр: МТЗ (50 вроде, они там по-моему одинаковые)
Масло в системе - Дизельное, утечек нет.
ПРОБЛЕМА: Медленно поднимет (при больших оборотах;  а на холостом вообще при положении золотника "Подъем" опускается).
Предохранительный клапан регулировал. Кстате он у меня почти на всю завернут, осталось 3 витка резьбы, что даже колпачок очень трудно навернуть. Если ослабить пред. клапан то вообще поднимать не будет... Может это связано как то с перепускным (грязь, песок и т.д) ? Но тогда почему при ослаблении предохранительного он вообще не поднимает? И вообще как правильно отрегулировать предохранительный клапан? И в общих чертах может чего ещё посоветуете проверить?
Теги: гидравлика, неисправности гидравлики
