Добрый вечер!Как всегда я выкладываю очередную интересную работу(по обмену опытом).Прототипом данного станка стало видео http://www.youtube.com/watch?feature=pl … GmQatFeM#!
Осталось как всегда доделать "доделки" и покрасить.Спасибо.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Обо всем по немногу » Станок винтовой дровокол и торцовка.
На подшипниках с лапами получается не очень хорошо чуть прозевал и подшипник ломает, ниже моя тема посмотри там есть фотки такого дровокола я переделал в единый корпус.
Буду иметь в виду.Просто я его клиенту делал,какой материал подогнали из того и сделал.А станок сделан под "баланс" максимум диаметр 25 см.На таких чурках может выдержит.
интересную работу
Со столом мне понравилось. Тоже думал такой делать, но есть бензопила, поэтому толку было бы мало.
Конечно для дома это"перебор",зачем такой.Это уже начало бизнеса по производству колотых дров из отходов другого пр-ва.
Фёдор Как всегда я выкладываю очередную интересную работу(по обмену опытом)
Такой дровокол мне понравился, думаю себе такой сделать. Поэтому есть несколько вопросов.
Какие обороты конуса ?
Какая мощность двигателя?
Как технологически нарезался винт?
Отредактировано drakon (10 мая, 2012г. 14:07:10)
Делалось из того что было.Мотор 7ква 900об\мин.Такие обороты и на валу получились почти,не большое увеличение.На конусе две спирали(резьбы) шаг 7мм.Сам конус посажен на резьбе (левая шаг 2).Технология простая,сначала болванка обрабатывается по наруже.Когда она ещё прямоугольная то точится внутренняя резьба.Потом переворачивается и точится просто конус уже нужной формы по которому будет нарезаться резьба.Ставиться на станке шаг 7мм и точиться тоже левая резьба.Её точить легче т.к.супорт идёт в сторону бабки,как бы сгоняешь на "нет",раз по по 15-20" проезжаю".Потом сдвигаешься(на 3,5мм) и точишь вторую спираль резьбы.Конечно нужна сноровка и опыт токаря.Не всякий возмётся точить.Раз попробовать и пойдёт,конечно немного "геморойно".Трудно самый кончик т. к. он подпрыгивает но я его потом болгаркой правлю.затачиваю как пёрку(получаются два хвостика).
Вот не знаю понятно или нет,мне то всё ясно,как вам.......????
Спасибо за ответ.
И ещё вопрос. Двухзаходняя резьба - это обязательное условие или нет? В чём преимущество такой резьбы перед обычной для данного устройства?
На чипмейкере целая тема есть.
Какой профиль резьбы: треугольная, прямоугольная или ещё какая?
Такой большой шаг делается чтобы быстрее "морковка"вкручивалась в чурку.И получается что ещё остается место под второй виток.Когда конус изготовлен кажется на первый взгляд что резьба одна с шагом 3,5 мм.
Резьба" ёлочкой",треугольная.
На видео выложенное avto6868 точно так делается как я описывал,только я делал конус покороче и не поджимал центром,конечно он подпрыгивает но зато почти кончик прорезается.
А вот представте если убрать один виток...???
Отредактировано Фёдор (11 мая, 2012г. 17:30:55)
Спасибо, теперь в основном всё понятно.
Добрый вечер!!!Выкладываю "остатки".
Осталось только видео показать.
Уехал станочек....
