В своей теме Есть мотоблок, но хочется большего. Посоветуйте.
я надеялся увидеть ответ на вопрос по надобности Редуктора. Но теперь вижу в нем острую необходимость.
Редуктор нужен для уменьшения базы МТ и наличия в МТ ВОМ.
Схема предполагаемого редуктора такова.
подскажите какие шестерни стоит использовать, из чего собрать корпус, из отдельных листов или можно взять за основу двутавр? Понижение не нужно.
Что может выступить в роли готового редуктора ?
Схема МТ (ДВС Т-25---2-е КПП ГАЗ 51---ЗМ Кары5/1)
