мини трактор т-12
Сообщений 151 страница 180 из 225
151
Миша_Тат написал(а):
Привет. Сережа  а как ты менял наклон плуг? не вижу регулировок на сцепке и на плуге.
Отредактировано Миша_Тат (Вчера 20:10:44)
в верх и вниз винтом а наклон тяга на навеске ставитса короче .
ВСЕМ.привет севобня мороз упал у нас 0гр.решыл немного поездить завелса как ранше нормально на холостих и чуть больше средних оборотах работает тож нориально а когда даю больше газа появляетса кокойто грохот в двигателе и плохо работает что может быть подскажите.
Отредактировано тхоло (16 января, 2013г. 13:59:21)
Миша_Тат
привет севодня нашол причину плохой работы двигла поминял форсунку на первом и стал нормально работать но что интересно когда проверял откручивая топливные трубки по очереди так первый работал лучше .может ли форсунка на малых оборотах работать нормально а на большых с перебоями.
тхоло написал(а):
Миша_Тат
Привет я думаю что может.
тхоло
здравствуйте помогите советом приобрёл дизельный двигатель такой же как у вас корзина сцепления с маховиком уже соединена  от  чего кожух сцепления или нужно делать самодельный что бы соединить двигатель и кпп
leon написал(а):
тхоло
у меня кожуха нет  я тожхочу сделать .
тхоло написал(а):
leon написал(а):
    тхоло
Привет .Не понял как нет? А во обще трактор получился класс , убери вибрацию и на победителя чачиков потянешь.  :cool:         Серега АУ ты где?   :x        и Игорь где то ушол у подполье.
Отредактировано Миша_Тат (18 февраля, 2013г. 16:35:19)
Привет .Не понял как нет? А во обще трактор получился класс , убери вибрацию и на победителя чачиков потянешь.           Серега АУ ты где?           и Игорь где то ушол у подполье.
Отредактировано Миша_Тат (Сегодня 14:35:19)
привет дядь Миша сичас холодно негде работать и времени нет у меня стоит кожух газ 51 на коропке а к двигателю непрекручена хочу сделать самодельный кожух все скрутитса  и пропадет вибрацыя.
Привет .а почему не хочеш соединить полосками, зайди на мою тему на фермер там есть . 7 страница 199 пост Оликсанд.....там есть фото.
Отредактировано Миша_Тат (19 февраля, 2013г. 01:33:25)
Отредактировано Миша_Тат (Вчера 23:33:25)
мона и так но нада выточить направляющий вал и соединить кожух с двигателем мона попробывать.
тхоло
здравствуйте можно по конкретнее где нафермере ваша тема соединения двигателя дизельного с кпп  то есть кожуха
leon написал(а):
тхоло
тема не моя а Миши.Тат.у меня на первой странице фото моей конструкции у него типа так токо скручен с двигателем
Отредактировано тхоло (6 марта, 2013г. 01:31:17)
тхоло
здравствуйте   я понял  всё нашёл  извиняюсь в компе я ещё валенок
leon написал(а):
тхоло
привет все ми здесь учимся
ПРИВЕТ ВСЕМ.у нас опять зима  вот опять все снегом замело и опять думаю про двигатель если для себя то двигло пойдет а если по шабашкам то думаю слабоват посоветуйте чем заменить 2ч. чтобы был лекше и мощность чуть больше.
д 21 - вес такой же мощность в 2 раза выше или иномарочный дизель там дури через край, однозначно для шабашек нужен дизель ИМХО.
мурзик написал(а):
нужен дизель ИМХО.
Как то вычитал, что от выхлопных газов дизеля можно рак лёгких схватить, т. е. большая вероятность чем от бензинового...
Думаю вероятность , действительно, все-таки, повыше от газов дизеля - канцерогенов там тьма. Но работать то лучше с дизельным движком , да и выгоднее... :mybb:
Привет! А по бюджету то как?
А то ведь есть хорошие дизельки серии LDW от Lamborghini , или иномарочные, но те тяжелей будут.
Привет. А иномарочные - это какие?
Привет! От дизельнных малолитражек, например Volkswagen Lupo. Очень много тракторов в нашей местности делают с движками от Ford Sierra 2,3D, Volkswagen 1,6D. Отличные движки и довольно распространенные.
Я где-то читал двигатель WV 1.6D около 165 кг с коробкой около 200, а 2ч 250-280кг. Тхоло спрашивал совета выше, что легче и мощнее. 2Ч - 12 л.с. а 1.6D чуть боле 50л.с.
Отредактировано pfv (24 марта, 2013г. 21:49:41)
Работать то лучше, если здоровье не на первом плане...
ТХОЛО
Классный у тебя трактор получился. Двигатель на замену уэе подобрал?
сообщение должно выглядеть так !
Ан@толий написал(а):
ТХОЛО
привет нет ещо думал жигулевськый но боюсь что будет много кушать вес его 110 кг. и почему все ставлят 06 .дв. а что 01.дв будет слаб .Ещо думал с т-25.но он тяжелей на 20 кг.и стоит дорого .А китай незнаю потянет ли трактор то не маленький получилса.
А чем тебя не устраивает твой? У него меньший расход топлива чем У ВАЗ. К примеру у меня на культивацию 25соток огорода + нарезка рядов + переезд 5км расходуется около 5литров. Меня устраивает, т. к. за ету работу наемному трактористу нужно заплатить намного больше чем стоимость бензина, да и побегать за наемным еще надо чтоб приехал.
смотри ЛС
Отредактировано Ан@толий (3 апреля, 2013г. 23:05:53)
А чем тебя не устраивает твой? У него меньший расход топлива чем У ВАЗ. К примеру у меня на культивацию 25соток огорода + нарезка рядов + переезд 5км расходуется около 5литров. Меня устраивает, т. к. за ету работу наемному трактористу нужно заплатить намного больше чем стоимость бензина, да и побегать за наемным еще надочтоб приехал.
я осенью пахал плугом конным польським 2 по 20 тобиш 40 см.если немношко с уклона то 3-2 передачи если по ровном 3-1 медлено еслиб лошадок 5 может и хватило . ещо что он бес свечей незаводитса даже летом .сначала заводитса один потом подхватывает второй .МОЖЕТ поставить жиговский а етот продать к то любит дизель.
Постав ВАЗ 01 , с твоими двумя коробками будет работать на полную мощь- будет тянуть три корпуса и не конских.
на форуме у АНАТОЛИЯ ЮЖНОГО вроде стоял 011 дв. так он работал на большых оборотах и кушал бинзин он переделал его под 1.7 одем он стал мощнее стал работать на средних оборотах и упал росход. 01 дв. есть у нас в продаже а 06 проблема .
Немного поправлю: расход бензина на МТ 01 и 06 не очень различается, просто 03 и 06 на 500 об. меньше при достижении макс. крут. момента, и этот момент конечно выше поэтому и газовать сильно не надо...
ВАЗовские моторы надежные, дешевые в ремонте. При установке на минитрактор желательно устанавливать радиатор большего обьема или дополнительный електровентилятор. У меня на тракторе стоял вентилятор механический , при летних высоких температурах быстро грелся. Установил крильчатку нивовскую на 6 лопастей и все нормально  даже на минимальных скоростях до 3 км/час. Для надежности еще установлю електровентилятор дополнительно с управлением через тумбер.
Так и есть...
