мини трактор т-12
Сообщений 1 страница 30 из 225
ВСЕМ Приветствую.  Вот решил сделать мт. Уже немного начал с помощю форумчан,- спасибо за помощь. Двигатель дизель 12 лошадок 2ч.8,5-11 две кпп газ51 задний мост газ51 укорочанный до 115см. Начало моей сборки в теме у UZ. Строю трактор дизель-2ч класика. Вот мои фото:
http://uploads.ru/t/f/Q/U/fQUFH.jpg   http://uploads.ru/t/C/b/5/Cb53k.jpg  http://uploads.ru/t/y/e/0/ye0NK.jpg
проточил и и вставили маховик газ53
http://uploads.ru/t/k/F/N/kFNQl.jpg  http://uploads.ru/t/v/5/C/v5CIE.jpg  http://uploads.ru/t/p/b/e/pbe5j.jpg
http://uploads.ru/t/A/U/j/AUjQR.jpg  http://uploads.ru/t/L/j/3/Lj3Eo.jpg   http://uploads.ru/t/E/0/X/E0Xz1.jpg
соединил кпп
http://uploads.ru/t/e/E/9/eE9iD.jpg  http://uploads.ru/t/v/s/b/vsbpG.jpg  http://uploads.ru/t/g/Q/p/gQpWZ.jpg
вот что есть
http://uploads.ru/t/o/E/x/oExdC.jpg  http://uploads.ru/t/p/G/8/pG8S3.jpg  http://uploads.ru/t/c/e/4/ce4KZ.jpg
http://uploads.ru/t/j/z/m/jzmFR.jpg  http://uploads.ru/t/i/x/e/ixewV.jpg  http://uploads.ru/t/s/7/D/s7Dfi.jpg
Отредактировано KostW (26 апреля, 2012г. 21:15:39)
тхоло написал(а):
решил сделать мт.уже немного начал
Приветсвуем новичка - строителя.
2ч 8,5 - 11 малооборотистый дизель. Недостаток - большой вес и плохой пуск.
Нак какие ттд МТ(скорость, тяга,вес, база) расчитываете при такой компоновке ?.
Две одинаковые кпп - это не очень удачное решение, я об этом уже высказывался.
я незнаю как рощитивать.по осям будет 2м. Вес канешно большой а пуск нормальный я зимой заводил ручкой но только с свечами накала
Отредактировано тхоло (26 апреля, 2012г. 14:15:02)
Описано здесь: http://minitractor.0pk.me/viewtopic.php?id=537
тхоло написал(а):
по осям будет 2м
Следует понимать - база.
Если, так то для МТ - это очень много.
В динамике -  плохо будет догружатся задняя ось(ЗО) МТ из-за большого весу ДВС и самой базы МТ.
Отредактировано БМП 58 (26 апреля, 2012г. 15:49:38)
БМП 58 написал(а):
Для МТ - это много.
может и много но менше не получаетса  двигатель+2кпп+кардан 30см.+мост
Привет. Поздравляю с открытием темы ! Какова длина кардана ? У меня с крестовинами,около 25 см , поеду перемеряю . У тебя смотрю по фото ,вроде большая длина кардана, Укороти до шлицов.
Приветствую вас дядя Миша ето просто так стояло будит ближе кардан у меня с шлицами 29см.но чуть ростянутий до 31см. потом сфоткаю Дядь Миша вы втеме УЗ обещали подщитать скорость или вес непомню если бутет свободное время благодарю.
Отредактировано тхоло (28 апреля, 2012г. 22:18:45)
Отредактировано тхоло (Вчера 21:18:45)
Привет. Смотри первую страницу темы строю 2ч . uz, там все есть для тебя, скорость и вес .
Отредактировано Миша_Тат (29 апреля, 2012г. 21:14:50)
ПРИВЕТ ВСЕМ.
вот моя работа может чтото не так тогда поправте всетаки первыйраз собираю помошника зарание благодарю.
http://s1.uploads.ru/t/XbqAF.jpg
http://s1.uploads.ru/t/4f1EF.jpg
http://s1.uploads.ru/t/8l6UP.jpg
http://s1.uploads.ru/t/uvpU9.jpg
http://s1.uploads.ru/t/51zjV.jpg
http://s1.uploads.ru/t/JtrHG.jpg
http://s1.uploads.ru/t/deFkz.jpg
http://s1.uploads.ru/t/oOu2h.jpg
http://s1.uploads.ru/t/BQuAR.jpg
http://s1.uploads.ru/t/O7dfn.jpg
http://s1.uploads.ru/t/SUMp8.jpg
Отредактировано тхоло (30 июня, 2012г. 01:39:28)
добрый день,вставлю пятак-ВОМ вешайте на первую КПП,обороты больше,нагрузка на соединение КПП меньше,обороты всегда понизить можно-цепями,редкторами, соответственно и увеличить крутящии момент.на косилку так и впритык оборотов.
Если бы раму пропустил под мостом, то и мост бы не выворачивал и миникардан получился бы...и клиренс в принципе не пострадал бы...
здраствуйте тогдаб передок как былбы .
Нет ничего невозможного...
ПР
ИВЕТ ВСЕМ
вот немношко поработал фоткал вечером  завтра днем сфоткаю
http://s1.uploads.ru/t/8MtvJ.jpg
http://s1.uploads.ru/t/g1l6O.jpg
http://s1.uploads.ru/t/8j2qp.jpg
http://s1.uploads.ru/t/208iX.jpg
http://s1.uploads.ru/t/DkR9h.jpg
http://s1.uploads.ru/t/L8E6p.jpg
http://s1.uploads.ru/t/4b9mP.jpg
http://s1.uploads.ru/t/mgNxi.jpg
http://s1.uploads.ru/t/BeG1V.jpg
http://s1.uploads.ru/t/gn9Mq.jpg
http://s1.uploads.ru/t/w48r7.jpg
DM написал(а):
Что фоткал, что нет...  фотосессия не удалась
привет приехал позно севодня опять позно взавтра постараюсь днем сделать фотосесию как ти написал.
ВСЕМ вот ещо фотки
http://s1.uploads.ru/t/uG4tV.jpg
http://s1.uploads.ru/t/4ib3Z.jpg
недоделаная гидравлика
http://s1.uploads.ru/t/XdmrQ.jpg
http://s1.uploads.ru/t/L4mxF.jpg
передняя балка
http://s1.uploads.ru/t/plSD0.jpg
http://s1.uploads.ru/t/CFEef.jpg
http://s1.uploads.ru/t/RlXhb.jpg
вот сдалал ВОМ
http://s1.uploads.ru/t/aYrhp.jpg
http://s1.uploads.ru/t/jBolc.jpg
http://s1.uploads.ru/t/V5ZgA.jpg
http://s1.uploads.ru/t/s0yFi.jpg
тхоло написал(а):
передняя балка
http://s019.radikal.ru/i638/1208/a7/0a7c3736e58ct.jpg
Всё хорошо но крестовина на передней качалке это слабое звено, ведь двигатель очень тяжёлый, при ударе или переезде ямы она может просто лопнуть хорошо если на маленькой скорости а если чуток ехать побыстрее, крестовину иной раз ломает от ВОМА при заклинивании орудия но там нагрузка поменьше, в одной из тем мы обсуждали такой вариант как вынужденная мера доехать до гаража.
Лучше взять цапфу от Газона и выточить втулку.
http://s47.radikal.ru/i118/1208/6b/c9f099c03913t.jpg
http://i020.radikal.ru/1208/52/6c10d038e77bt.jpg
ето канешно лучше чем крестовина на форуме много ставят крестовины и даже с газона а я поставил камазовскою думаю что выдержыт некогда переделовать так хочетса в поле поработать посмотреть как он себя поведет.
ВСЕМ.приветствую вот второй день мучаюсь с гидравликой все подключил работает вверх вниз два раза и все засоряетса клапан поставил фильтр так само шланги трупки бачок старие мусор попадает на клапан как мона очистить сестему .насос нш10в-з-л.роспредилитель мтз 80 на 3 выхода.бачок с т-150 бинзиновый с пускача.цылиндр с комбайна с рулевого.
Отредактировано тхоло (11 августа, 2012г. 00:22:32)
хе!так фильтр нужен!обязательно!
Прежде чем собирать всю гидросистему, особенно старую, очень желательно промыть ее всю (и шланги в том числе) солярой, и только потом собирать !
Так что в Вашем случае, как это не прискорбно, проще будет все один раз разобрать, промыть, поставить фильтр и заново собрать.
тхоло
Добро пожаловать в наши ряды.
На счет гидравлики - поддерживаю (промыть и собрать опять). А зачем было устанавливать кардан 31 см?? Можно было обойтись ГУКом - немного база уменьшилась бы.
А так ничего получается МТ!  Удачи в постройке и терпения.
mobilandser написал(а):
тхоло
привет я все промил собрал работает иногда немного попадает мусорт на клапан но уже менше а какой гук туда поставить
ВСЕМ.приветствую форумчане севодня купил плуг двух корпусный польський конный (конськый)нужно сделать крепление к трактору взавтра сфоткаю  думаю что он лучшый чем китай.
ВСЕМ привет вот немного иоей роботы
http://s1.uploads.ru/t/gP7pQ.jpg
http://s1.uploads.ru/t/zk95o.jpg
http://s1.uploads.ru/t/F5URy.jpg
http://s1.uploads.ru/t/nvRea.jpg
http://s1.uploads.ru/t/QmrUc.jpg
http://s1.uploads.ru/t/dYiTz.jpg
http://s1.uploads.ru/t/SUBdO.jpg
http://s1.uploads.ru/t/kVcEb.jpg
вот мой плуг
http://s1.uploads.ru/t/5X1g4.jpg
http://s1.uploads.ru/t/Pvc3U.jpg
http://s1.uploads.ru/t/yQ7NZ.jpg
и навеска
http://s1.uploads.ru/t/KqlEA.jpg
http://s1.uploads.ru/t/RYfZO.jpg
http://s1.uploads.ru/t/OlNzU.jpg
http://s1.uploads.ru/t/TcaOQ.jpg
http://s1.uploads.ru/t/Oy7Ng.jpg
кто что скажет товарищи форумчане .
Однозначно лучше! А не секрет, за сколько приобрел?
Привет,мене понравилось .
за 1500 гривень курс 8.15 -1 долар.
Нормально!...
Только вот это что за ноу-хау?...http://s1.uploads.ru/t/BDcUb.jpg
