.Будешь витать,будешь втык от меня получать за невнимательность
Тхоло и от меня тоже. куда спешиш 7 раз отмерь а раз отрежь. Ты як хирург. Ничего через руки дойдет.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » мини трактор т-12
так чтоже делать собирать назад или розбирать дальше.сна нет когда чтото немогу сделать.
Отредактировано тхоло (15 декабря, 2012г. 00:24:38)
Не найдя причины, собирать не стоит...вытащи этот поршень и посмотри вкладыши, палец и т.д., если конечно с топливной всё нормально...
Автор: тхоло
Сергей,неполенись проверь всё.Анатолий правильно сказал ,что вкладыш надо проверить,что бы потом спокойно спать.На вкладыши нагрузка большая идет,особенно когда форсунка льёт,как кувалдой там отхаживает бедный вкладыш.Желательно выжимки свинцовые применить,для проверки зазора.Если надо наскоряк проверить(грубая проверка.Возьми ломик,потом поставь поршень с шатуном в НМТ и попробуй поподниать ,если хлюпает зазор то это уже другая история.При проверке представь (под гипнозом)что лишний размер порядка 0,005мм улетает в градусы на маховике угол опережения в 4гр в ту или вдругую сторону или периодично.Кто же тебя ещё поругает по-товарищески,это злодеи могут промолчать и позлорадствовать. Так что все по-доброму.
Наоборот,когда форсунка льет происходит не качественный распыл топлива,соответственно воспламенение ухудшается и топливо плавно горит испаряясь от стенок цилиндра.При такой неисправности вкладыши останутся целыми,а вот поршень,или кольца могут прогореть.В таких случаях лучше заменить распылители и выставить давление начала впрыска.
Я понимаю,так написался ответ не совсет точно.Но находясь под гипнозом и в рабочем процессе двигателя я опустил момент запредельно-раннего угла опережения подачи)),ранее велась речь по разбебу в зубьях,перескакивания зубьев шестернь,тем самым меняя УОП в зону критических величин.
Привет, я с тобой согласен тоже.
ВСЕМ привет севодня подключил всю топливную систему без головки прокачал соляру и крутил стартером с форсунок вприск идет пиль нормально поставил головку отрегулировал клапана крутил и тишына потом через отверстие под насосами вставил отвертку прокачал соляру и всерамно тишына в завтра поеду ещо надо проверить по впрыску снять трубку с насоса на форсунку и крутить двигатель когда будет вприск проверить метку на маховике долж
но быть ноль если несойдетса тогда перескочила шестирня роспредвала я так думаю что скажыте .
Сережа а на форсунках там есть винтики чтоб стравливать воздух ,ты их откручивал, стравливал воздух?
Отредактировано Миша_Тат (15 декабря, 2012г. 23:41:32)
Сергей меникс есть у тебя?Если нет то изготовь сам.Меникс-это обрезанная трубка от форсунки со стеклянной трубкой соединён с кусочком шланга,накручиваешь на ТНВД для проверки уголков.Без этой приспособы ты никогда правильно не выставишь уголок.Заполняешь прокачекй насоса где-то половина стеклянной трубки топливом,и по ходу медленно вращаешь маховик,момент страгивания топлива в трубке будет началом подачи топлива.
Отредактировано Миша_Тат (Вчера 21:41:32)
винтики есть не на форсунках а на насосах я стравил воздух везде атверткой снизу прокачал насос и форсунки что при реском нажатии атвертки ишол вприск сфорсунки.
в завтра чтото придумаю спасибо за подскаску.
Когда выставишь зажигание попробуй проверить давление на отсечку топлива на форсунку,оно должно лежать в пределах 145-155 атм.Форсунка должна распылять топливо четко и резко без видимых капелек на распылителе.При хорошем распылении топлива двигатель заводится бодрее и мощность становится как у нового.Работа двигателя при этом становится более жесткая (как бы постукивает) и на прогретом двигателе на холостом ходу выхлоп идет чистый,без белого дыма. И при запуске попробуй в воздушный коллектор на всасывание поднести факел при пуске,так надежнее,если не возможно проконтролировать свечи накала на работу.
тхоло
Мне иногда приходится заводить совсем мёртвые дизеля, что бы не мучить долго стартер (если не пускач)
1 отсоединяю воздухочиститель от коллектора
2 раскручиваю двигатель (если есть декомпрессор, если нет куском толстой резины закрываю впускной коллектор)
3 впрыскиваю при помощи медецинского шприца порцию бензина, соответственно отбрасываю декомпрессор или убираю резинку,
двигатель если с ним всё в порядке но долго стоял и не возможно завести стартером , пускачём, с буксира, заводится даже мёртвый.
Конечно лучше бы проверить всё вышенаписанное участниками и обязательно компрессию.
Не всегда он помогает,а вот факел всегда.При чем Чаху бензином вообще не напугать.
Отредактировано 1202 (16 декабря, 2012г. 21:44:43)
Без свечей накаливания можно,и то в смеси керосина,диз.топлива,и мизерная доза бензина,в условиях низких температур.Проо эфир можно вообще забыть,опасно,особенно со свечами накаливания,а так все верно насчет бензина и Чахи.
Сразу видно,человек умеет оживлять технику))).Николай,еще бывают случаи,когда путают порядок работы цилиндров,т.е при выставлении угла О.П .крутят так все на 180гр.В тепле заводится как часики,ну зато потом и ведро эфира непоможет при плюс 10гр.Как думаешь,для 2ч такой вариант приемлем,хотя там очень трудно,все это сотворить,но у нас то бывают умельцы на ремонтных мастерских ставить все с ног наголову,уже сталкивался с таким только с другим двигателем.
ВСЕМ.зачим ожывлять двигатель работал бес проблем завелса прогрелса на холостых работал отлично а когда решыл ехать дал газу непонравились обороты ещо пару раз погазувал и начал работать один цылиндр а другой выхлоп ишол не в выпускной а в воздхан заглушыл снял клапаную крышку был полностью открученый выпускной клапан первого цылиндра поставил по меткам на маховике выставил зазор и все больше незавелса потом снял головку проверел клапана впорядке .без головки подключил всю топливную сестему и крутил стартером все работает с форсунок идет пыль .собрал все назад пробывал запустить невкакую.севодня проверял по форсунке первого цылиндра снял трубку с насоса к форсунке и прокручевал коленвал соляра появилась при ноль градусов на маховике значит шестырня не перескочила и зажыгание не збито я уже незнаю что ищо делать .вопрос моэжет если был закрыт выпускной клапан первого цылиндра при работе двигателя поломать кольца или нет .забыл дописать свечи накала работают еслиб хоть одна неработала то неработалбы накал я снял воздушный колектор и при запуску двигателя вставлял туда газувую горелку непомогло,
Вроде так,но не так.Советую как правильно делать.Первое проверка указательной стрелки,на 2ч лучше проверять при снятой головке,незнаю непробовал,может и с головкой можно,если получиться отверткой залезть и нащупать поршень в ВМТ.Крутишь,выставляешь поршень в ВМТ,смотришь,на маховике стрелку и ноль,чтобы совпадало,незабываем ,что есть доля потерянного хода поршня с шатуном при перевалке через ВМТ,тоесть крутить желательно в одну сторону,по ходу вращения.Подача топлива у тебя будет раньше ВМТ,а не ноль как ты расказываешь.(это у тебя всё тут будет и проверка,что шестерня не перескачила и т.д)Зто ,что касаеться правильности проверки,а не причины неисправности.Нам же надо сначало проверить ,а потом найти. Не паникуй,с расстановкой всё делай,суета затмевает внимание,разум.Представь ,что ты супер-инженер с проницательным взглядом на проблему,и можешь решить любую задачу,и не,что от тебя не ускользнет любая мелочь.
та я не паникую вроде ноль на маховике ето ВМТ.без головки проверял сходитса с поршнем в ВМТ.я думаю может поставить вазовский движок с 2121-нива будет мощней тока скока будет кушать.
Если диз.топливо не на шарика,то какая разница,у нас саляра почти так же как бензин стоит.Тем более ты с вазоским движком знаком,это я в нем небелмен,тогда у тебя буду спрашивать,на подходе у нас уже Нивы ,ближе к помойки перекочовывают Не,2ч я не оставлю..
3-3.5 л. в час...при нормальной настройке ...
Привет .всем . Я тоже 2ч не оставлю.Ваз в нагрузку при пахоте.я сомневаюсь, что 3 л расходует бензина,да и еще цена хотя и одинаковая , но соляры почти у половину меньше жрет. Но. мужики, дизель есть дизель .лучше достать с иномарки дизель там моторесурс большой и мощности по саму завязку .Я тоже от 2ч не откажусь, если надо мошность по более, то лучше другой трактор сделаю. 2ч будет для транспортных работ он очень экономный ,у меня был на м 408 то он жрал как бешеный.
Отредактировано Миша_Тат (17 декабря, 2012г. 23:49:23)
Отредактировано Миша_Тат (Сегодня 21:49:23)
привет дядь Миша пока робота стала мороз и на улице крутить нет возможности ключи примерзают к рукам потеплеет будим искать причину пока поищим двигатель ваз по дешевле есть електро станцич с двигателем м 408 на ней нет стартира и трамблера но она новая недорого но думаю что ваз лучше одним словом зима времени свободного много вот и мислей как лучше
Правильно ВАЗ лучше. На 408 запчасти найти проблемно да бензу жрёт много. Ставил такой опыт есть.
Привет. Сергей что нового у тебя ?.
привет дядь Миша нового ничево нету немного приболел сижудома к трактору не подходил жду тепла двигателя ваз мщо не нашол хочу найти машыну ваз недорого чтоб все запчасти били ато купи двигатель потом купи стартер.генератор.корзину и диск сцеплиния и так дальше так выйдет дороэже.
Привет. Мой друг что я выкладывал фото в параллельной теме, трактор на 2ч, сказал что он зимой трактора не заводить ,говорить много воды надо пролить чтоб он завелся, а хорошо заводиться летом, он у него уже работает 8 лет и он им доволен.
привет севодня завел я свой 2ч.сначала посадил 90 акумулятор потом привезли 180тий долго крутил но потом завелса что интересно завелса на одном но не на первов что всегда заводилса а потом второй а завелса на втором и потом начал хапать первый пороботал заглушыл потом завелса нормально значит будет работать.
Привет .слава Богу ! Я же тебе говорил что там все нормально.Сережа ты обещал на моей второй теме что скинеш фотки, или обещанного 7 лет ждут, ах нехорошо.
Отредактировано Миша_Тат (10 января, 2013г. 20:33:12)
ВСЕМ.вот ищо немного работи
Привет. Сережа а как ты менял наклон плуг? не вижу регулировок на сцепке и на плуге.
Отредактировано Миша_Тат (12 января, 2013г. 22:10:44)
