Кто нибудь сталкивался с таким двигателем? Хочется узнать, как он себя зарекомендовал на разной технике (а особенно на сам.тракторах).
Основные технические характеристики
Тип
Дизель, четырехтактный
Запуск дизеля
Ручной и электрический (стартером)
Число цилиндров
Диаметр цилиндра, мм
85
Рабочий объем, куб.см
454
Номинальная мощность не менее, кВт (л.с.)
8,0 (11,0)
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, об/мин
3600± 50
Удельный расход топлива на номинальном режиме, г /кВт.ч., не более
280
Ресурс до кап. ремонта, моточасов
4000
Масса сухая без навесных агрегатов, кг.
50± 1
Емкость масляной системы, л
2,0± 0,1
Генератор (встроенный в маховик)
Переменного тока, с реле-регулятором, мощность (не менее) 400 Вт, U=12В
Система охлаждения
Воздушная от центробежного вентилятора
Система смазки
Под давлением от маслянного насоса и разбрызгиванием
Габаритные размеры дизеля, мм, не более
ТМЗ-450Д/90, ТМЗ-450Д/90Г
460х410х550
ТМЗ-450Д/30, ТМЗ-450Д/30Г
535х410х395
Дымность отработавших газов,%, не более
Токсичность отработавших газов, г/кВт.ч, не более
СО - 10,5
СН - 4,5
NOх - 13,8
