Гидравлика на "Буран-3"
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться214 апреля, 2012г. 21:47:09
Есть ли у кого опыт по использованию ГУР ЗИЛ-130
Если по фото это не гур а насос гура, давление 60-80кг.см" применять можно.отдача(кпд)низкая. распределитель сборный секционный
Поделиться310 марта, 2013г. 17:17:39
Снова хочу обратиться ко всем, кто эксплуатирует двигатели от СЗД.
Мотор используется как КПП и муфта сцепления, коленвал удален, вместо него обыкновенный валик и торцовая муфта для присоединения, со стороны генератора, другого ДВС. А со стороны вентилятора планируется установить привод для НШ-6, через штатную пластиковую муфту, что под левой крышкой.
 Вопрос: будет ли работать пластиковая муфта на приводе НШ-6
Поделиться410 марта, 2013г. 18:47:54
Vikont
Конструкция эта доверия никакого не внушает . Я вообще выбросил левую крышку и установил обычную ИЖевскую . Наверное нужно поискать место для подключения НШ понадежней ... лично мое мнение.
Поделиться510 марта, 2013г. 19:06:42
Я думаю пластиковая муфта не выдержит.Надо что то понадёжнее, хотя бы ураловскую.
Поделиться616 марта, 2013г. 13:05:27
А если текстолит заменить на полиуретан. Как он поведет себя в масляной ванне, температуры там нет, так как это не мотор, а коробка.
Поделиться716 марта, 2013г. 13:45:38
Vikont
А может лучше на вал двигателя шкив, и ремнём к НШ.На Сзд через эту муфту крутится только крельчатка охлаждения, а она не создаёт сопротивления, и то бывает не выдерживает. А насос будет создавать сопротивление.
Отредактировано Максс (16 марта, 2013г. 13:49:01)
